Koelkast rooster brandje
Heeft iemand ervaring met een brandje met koelkast op gas?
Koelkast stond ongeveer 20 uur aan op gas.
- Brand
- 57CE41B2-81C9-44E9-9FFF-651B31FBF0B5.jpeg (153.93 KiB) 824 keer bekeken
- Brand 2
- 6521F42F-7695-4114-861B-DED15868F89F.jpeg (109.51 KiB) 824 keer bekeken
Re: Koelkast rooster brandje
Maar dat bovenrooster is niet goed daar hoort een uitlaat doorvoering te zitten.
Dat is een onderrooster dus voor de lucht aanvoer.
en moet dan ook nog niet dat pijpje een stukje verlengt worden zodat de uitlaat ook echt in het uitlaat gedeelte van het rooster terecht komt.?, lijkt mij tenminste, heb echter weinig ervaring met absorptie koelkasten.
Allereerst blij dat het niet nog veel erger is geworden.
Dit is het genoemde bovenrooster
Daar achter vind je
Met daar rechts een metalen plaatje
Als je dat metalen plaatje er af haalt zit daar de metalen terugslagpijp
Die metalen terugslagpijp zit op de schoorsteen.
Daar achter vind je
Laatst gewijzigd door EasyBee op wo 14 aug 2019, 23:35, 1 keer totaal gewijzigd.
kijk met dat pijppie lijkt het er meer op, en zit de wokkel ook nog in de schoorsteen?
Bij mij hangt daar inderdaad keurig netjes een wokkel in
NB de bovenstaande foto's heb ik even willekeurig bij elkaar gesprokkeld op dit prima forum.
Zijn niet mijn foto's, maar het helpt wel bij de uitleg. Plaatjes zeggen dan meer dan heel woorden.
Nou lijkt het er op dat we op de allereerste foto bovenaan wel tegen die terugslagpijp aankijken maar dat er een compleet verkeerd rooster is gebruikt. Precies wat CeePee al schreef.
Dat brandje is ontstaan omdat de brander is gaan branden voor de brander, dus aan de sproeier.
Daarvoor zijn diverse oorzaken pas goed te beoordelen bij demontage.
Met de roosters is niets aan de hand, bij modernere campers wordt de schoorstendamp afgevoerd via het bovenrooster zonder dat de schoorsteen via dat rooster naar buiten gaat, daar zie ik niets bijzonders aan.
Zoek op het net even een schets van de fabrikant en je ziet dat ditzo gedaan wordt.
Ik plaatste dat hier al eens ivm een vraag over de afvoer van een oven.
Geluk gehad inderdaad, ik zie hier vaak op gasgestookte koelkasten voorbij komen en gesleutel eraan door ondeskundigen en soms denk je dat het een wonder is dat hetallemaal goed gaat.
Nou ja daar heb je niets aan, dus nieuw spul erin en gewoon weer verder gaan.
Er zijn nu prima koelkasten zonder gas, met wat zonnepaneel hou je dan ook je bier koel.
Iets om te overwegen nu je toch aan de gang moet.
Dat afvoeren door het bovenste rooster gebeurt inderdaad bij die grote koelkasten met boven en onder grote roosters.
Ook zit daar het uitlaat pijpje niet vlak voor het rooster maar een centimeter of dertig lager.
Dan is die verbrandingsluch dusdanig afgekoeld dat je rooster niet meer in de fik vliegt.
Dit is geen gevalletje van brand in het brander huis maar gesmolten door de hete uitlaatgassen.
Bij een brandje onderin had het hele zooitje onderin zwart moeten zijn en brandschade moeten hebben deze schade zit alleen bovenin.
Laatst gewijzigd door Cee Pee op wo 14 aug 2019, 18:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- bupozaanstad
Hier hoort gewoon een rooster in met goede rookgasafvoer zoals al eerder is aangegeven. Dit is gewoon veel te heet geworden door het ontbreken daarvan. Geluk gehad dat het hier bij is gebleven.
Henk PD7HB
Inderdaad, bij mij is er ook een bovenste rooster zónder de separate afvoer gemonteerd, maar eindigt de schoorsteen wel zo'n 30 cm onder het rooster zoals Cee Pee beschrijft. Bij de Topicstarter eindigt de schoorsteen echter veel dichter bij het rooster, en had ik inderdaad een rooster met separate schoorsteenuitgang verwachCee Pee schreef: ↑wo 14 aug 2019, 18:48Dat afvoeren door het bovenste rooster gebeurt inderdaad bij die grote koelkasten met boven en onder grote roosters.
Maar, het zal jaren wel goed gefunctioneerd hebben, dus er is óf iets veranderd, of de vlam is te hoog geweest door een defecte regelaar of andere oorzaak.
Of het jaren goed gefunctioneerd heeft weten we inderdaad niet. Dat vertelt de TS niet in de openingspost. Ik heb het vermoeden (niet meer dan dat) dat de koelkast nooit op gas met dit rooster is gebruikt of dat er zeer recent een nieuw verkeerd rooster is geplaatst. Maar het is klein rooster en niet geschikt voor deze manier van rookgasafvoer.
- Karelkaywa
Helaas wel. Maar waarschijnlijk een heel andere oorzaak. Kijk maar eens hier.AdriekesCamper schreef: ↑wo 14 aug 2019, 15:56Heeft iemand ervaring met een brandje met koelkast op gas?
En dan met name dit bericht.
Mijn vermoeden is nog steeds dat het brandertje niet goed was en dat daar gas is gaan lekken.
Bij mij is het gelukkig goed afgelopen en verder geen brandschade. Bij jou iets minder goed maar voor hetzelfde geld had je geen camper meer gehad.
Groeten van Karel
