extra koelkastrooster aanbrengen Hymer B544 (2000)
vascodagama
Bericht door vascodagama » di 13 aug 2019, 16:23
Beste forumlezers,
Bij mijn Hymer B544 uit 2000 heeft de koelkast één uitstroomrooster aan de rechter achterzijde van de camper. Net boven de achterbumper wil ik een extra ventilatierooster aanbrengen om de brander te kunnen schoonmaken als dat nodig is of in geval van een storing. Immers, het steeds in- en uitbouwen van de koelkast is lastig en via de onderkant kom ik niet bij de brander.
Mijn vragen zijn:
1) heeft iemand van jullie een dergelijk rooster aangebracht?
2) en zo ja, hoeveel centimeter bedraagt de afstand tussen de onderzijde bovenste rooster tot de bovenzijde van het onderste rooster?
3) heeft iemand nog een tip m.b.t. een dergelijke klus
Met belangstelling zie ik jullie bericht tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Vascodagama
wouthazel
Re: extra koelkastrooster aanbrengen Hymer B544 bj.2000
Bericht door wouthazel » di 13 aug 2019, 18:51
Grappig, ik ben hier ook net mee bezig. Kijk er eens onder, daar zie je de extra luchtingang. Tenminste bij mij Hymer. Brander is te bereiken om de hele kunstof bumper te verwijderen. Dan zie je een metalen plaatje waarachter de koelkast en brander te bereiken is. Let wel: ik heb dit zelf ook nog niet gedaan. Die bumper zit ergens in het midden nog verrekte vast en daar ben ik zelf ook nog niet achter.
vascodagama
Bericht door vascodagama » di 13 aug 2019, 23:50
Beste Wouthazel,
Dank voor je reactie. Op het Internet worden Hymers B544 afgebeeld met verschillende bumpers en die voorzien zijn van één uitstroomopening van de koelkast aan de achterzijde. Bij een Hymer B544 die is uitgerust met een brede ovale bumper kan ik me voorstellen dat zich daarachter een metalen plaatje zou kunnen bevinden waarachter de brander te bereiken is. Immers de ovale bumper loopt bij de achterlampen sterk omhoog. Echter, mijn B544 is voorzien van een rechte vrij smalle bumper en ik denk niet dat daarachter de brander te bereiken is want die zou dan heel erg laag zitten. De Hymer B544 campers die wél zijn uitgerust met twee roosters zowel aan de achterkant en opzij, daar zitten de roosters vrij dicht bij elkaar, d.w.z. met een tussenruimte van 50 á 60 cm zo schat ik. Het zal er op uitdraaien dat ik de koelkast voor een keer naar voren haal om de excacte plaats te bepalen voor een extra rooster. Mijn vorige campers hadden twee roosters en inspectie of schoonmaken van de brander was een eenvoudig klusje. Ik was wel van plan op het extra te monteren rooster een winterdeksel te plaatsen i.v.m. spatwater of aanzuigen van vuil.
Binnenkort ga ik aan de gang met het extra rooster en hoop voor die tijd nog wat reacties/tips van forumleden te ontvangen.
Bij voorbaat bedankt.
Vascodagama
vascodagama
Re: extra koelkastrooster aanbrengen Hymer B544 (2000)
Bericht door vascodagama » ma 04 nov 2019, 15:53
Zoals op de foto te zien is, bevindt zicht achter de bumper een dekseltje. Maar wanneer je deze hebt weggehaald dan kun je nog niet bij de brander om deze schoon te maken en al helemaal niet bij het condenswater opvangbakje. Deze gaat door ouderdom een keer stuk.
Een paar weken geleden heb ik een gat gezaagd en ben als volgt te werk gegaan:
1) met een haaks gebogen aluminium strip heb ik via de opening eerst bevoeld of de koelkast en/of (electral)eidingen vrij liggen van de achterwand
2) na aftekenen waar het rooster zou komen de lijnen afgetaped zodat metaalsplinters de achterwand niet konden beschadigen
3) op de zool van de decoupeerzeeg heb ik met tape houten klosjes bevestigd zodanig dat de zaagdiepte niet méér zou bedragen dan de dikte van de achterwand plus 2 mm
4) de 2 gaten boven het uitgezaagde gat zijn van de dakladder welke ik heb verplaatst naar de linkerkant van de camper.
Al met al was het een eenvoudig klusje. Máár, om bij de brander te kunnen moet nog steeds de bumper los, het metalen plaatje worden weggehaald én het rooster en daarna opnieuw worden afgekit. Hoe dan ook, ik kan nu betrekkelijk eenvoudig bij de brander indien nodig en neem daarbij het verschil in roosters voor lief.
vascodagama
Bericht door vascodagama » ma 04 nov 2019, 15:55
suppletie
isoplus
Bericht door isoplus » ma 04 nov 2019, 16:08
Dat heb je mooi opgelost!
Nu het slangetje nog direct naar buiten en je hebt er geen omkijken meer naar.
wouthazel
Bericht door wouthazel » ma 04 nov 2019, 22:35
Hoe heb je de bumper in het midden losgekregen? Ik kom er maar niet echt uit.
vascodagama
Bericht door vascodagama » ma 04 nov 2019, 23:54
Draai de parkers links en rechts van de bumper los. Demonteer de achterlichten en controleer of daar ook parkers zitten en draai ze los (bij mij zaten er nog wél een extra paar parkers). Zet achter de bumper 2 vouwkrukjes waar de bumper straks op kan liggen want anders bengelt de bumper aan de bedrading van de achterlichten. Ophangen aan een paar touwtjes kan natuurlijk ook. Buig de bumper links en rechts voorzichtig naar buiten en beweeg de bumper een paar cm omhoog. De bumper hangt namelijk in het midden in een U-profiel. Althans bij mijn camper zoals op een van de foto's is te zien.
Met vriendelijke groet en succes.
Gorfel
Bericht door Gorfel » di 05 nov 2019, 9:42
Mag ik vragen waarvoor die 2 gaatjes zijn, waarover de NKC sticker is geplakt?
Jan
Bericht door bertt » di 05 nov 2019, 9:49
Daar zal zijn ladder gezeten hebben.
vascodagama
Bericht door vascodagama » di 05 nov 2019, 10:07
Hoi Gorfel,
Zie punt 4
mvrgr Vascodagama
