Onderblok demontage Fiat 290?
bertusjan
Re: Onderblok Demontage Fiat 290?
Bericht door bertusjan » di 13 aug 2019, 20:02
ik had echt gedacht als je de onderste bouten van de versnellingsbak losmaakt carterpan eraf dat je dan de bouten van onderblok kon verwijderen en onderblok eraf kon halen terwijl krukas stangen en zuigers enzo blijven zitten die houd de distributieriem wel vast maar ik denk dus verkeert begrijp ik :-)
umpie30
Bericht door umpie30 » di 13 aug 2019, 20:14
Helaas pinda kaas het is echt een flinke maar zeer leuke sleutel klus 👍
Bericht door Kroppie » di 13 aug 2019, 20:17
al zou het zo mogelijk zijn, dan zou IK het niet eens zo willen doen, als het na de "revisie" nu al weer zo lekt , wat staat er dan nog meer te gebeuren.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
EasyBee
Bericht door EasyBee » di 13 aug 2019, 20:30
Bij ons waren dus die lagerschalen naar de ....., ze vielen letterlijk uit elkaar (zie eerste foto van eerder bericht) en er zaten stukjes metaal en metaalgruis onderin het carter. Besloten er een heel ander blok in te zetten en niet verder te kijken wat er allemaal kapot en versleten was.
Ducato 2.5 TDI.jpg (62.92 KiB) 189 keer bekeken
Nieuwe distributieriem + rollen, nieuwe koppeling + drukgroep, nieuwe waterpomp en verder alles wat je aan lagers etc van buitenaf aan dat gebruikte blok kon worden vervangen er nieuw op- en ingezet. Loopt echt geweldig. Met lange overbrenging 145 km en nu met korte overbrenging nog maar 125 km, maar bult op trekt hij als een lier. Al 20.000 km echt geweldig. Verbruikt 0,5 liter olie op 5000 km.
Hymer B694 2.5 TDI 1995, Ford Transit Mk 2 2.5 DI 1985.
bertusjan
Bericht door bertusjan » di 13 aug 2019, 21:00
ok met turbo snap ik dat
maar lijkt me nog een klus de motor eruit halen , voorkant eraf assen eraf blok met bak eruit dan bak los van motor en dan motor loshalen denk ik ? ( klink lekker kort maar ff is altijd langer :-)
EasyBee
Bericht door EasyBee » di 13 aug 2019, 21:32
Wij hebben een integraal, dus voorkant er af was helemaal geen optie.
Motor er onderuit laten komen of camper er bovenaf halen. Oftewel op de brug.
Bericht door Kroppie » di 13 aug 2019, 21:40
bij een 280/290 , kun je het middenboven deel van het front er uit halen en dan met een verrijdbare motortakel de motor met bak er uit takelen , wel eerst alles los maken natuurlijk,
bertusjan
Bericht door bertusjan » wo 14 aug 2019, 17:28
ik zat ook nog te denken om de cartercontluchting na te kijken dat er niet te veel druk opbouwd maak kan zo op tekeningen niet de ontluchting vinden in boek word er wel melding van gemaakt KurbelgehäuseEntlüftung maar kan um niet vinden iemand een idee ??
EasyBee
Bericht door EasyBee » wo 14 aug 2019, 17:44
Maar die pakking slaat op zijn minst al door, dat houdt echt niet meer spontaan op.
Zit de carterontluchting niet aangesloten op het luchtfilter?
bertusjan
Bericht door bertusjan » wo 14 aug 2019, 17:57
bedankt voor je tip als ik een plek heb gevonden om hem hoog te zetten ga ik zoeken hmm lastig verhaal word vervolgd
bedankt bertus
bertusjan
Bericht door bertusjan » wo 14 aug 2019, 19:06
ik heb wat foto's gemaakt en ook van blok nummer alleen mijn vrouw en ik zien twee nummers is zie 9846116 en zij 9848118 hebben jullie een mening ? niet dat ik hier ruzie in huis krijg :-B
motor nummer.jpg (172.25 KiB) 120 keer bekeken
olie lek 2.jpg (157.29 KiB) 120 keer bekeken
alvast dank gr bertus
mMario
Bericht door mMario » do 15 aug 2019, 21:56
Mogelijk heb je hier wat aan.
EasyBee
Bericht door EasyBee » vr 16 aug 2019, 0:08
Jullie laten allebei die 5 weg?
Ik denk te zien 98461165.
bertusjan
Bericht door bertusjan » vr 16 aug 2019, 14:26
hy bedankt voor je info ik heb een foto gemaakt van type plaatje daar staat inderdaad motorcode op alleen die foto van blok is toch echt achterop genomen en kan van dat nummer geen kaas maken
motorcode fiat.jpg (146.06 KiB) 40 keer bekeken
gr bertus
