Onderblok demontage Fiat Ducato 290?
Re: Onderblok Demontage Fiat 290?
en mmario dank voor je grafische uitleg alleen er staat dat aan de voorkant in cilinderblok motorcode staat
ik zie niets alleen aan de achterkant ( licht eraan wat je voor en achter noemt denk ik achter bedoel ik als ik onder de wagen lig en kijk tussen blok en tussenschot daar zijn die fotos genomen
gr bertus
gr bertus
ik zoek dit omdat ik twijvels heb of er wel een juist blok inhangt ik heb op reperatuur bonnen die erbij waren hele andere chassis nummers gezien ben beetje argwanend geworden , maar turbo is het zeker niet die zit er niet op wat dan wel ik weet het niet
gr bertus
gr bertus
Motorcode zou op cilinderkop moeten staan, aan de rechterkant waar de dynamo zit. Dat is dus de achter zijdevan je motor.
Dat ze dat daar plaatsen is mij ook een raadsel, je kunt dat wel heel moeilijk aflezen. Vooral als het vuil is van olie en aanslag.
Met spiegeltje misschien mogelijk, na eerst het wat schoon te maken op die plek.
Re: Onderblok demontage Fiat 290?
nou dat heb ik dus gedaan bus op bokken gereden eronder gekropen en aan dynamo kant deze foto;s gemaakt echter kan van de nummers niet type motor herleiden
dat is dus een foto van het blok, volgens mMario zou het nummer aan die kant op de cil.kop moeten staan.
maar de motorcode is volgens je typeplaatje toch :8144.67, dat is vlgs mij de echte motorcode , dat op het blok lijkt mij een gietnummer ofzo, niet de gebruikelijke fiat code voor die motoren.
de gebruikelijke code voor die motoren van type 290, is 8144.xx
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 17 aug 2019, 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
ok bedankt stom is inderdaad niet de cilinderkop zag er nog eens onder gaan wil hem toch van onder bijwerken schuren en tectyleren :-0 lekker klusje en dat nummer zit inderdaad dan op een piep plaats
gr bertus
gr bertus
Vroeg me af of je na 14 dg het type nr nu gevonden hebt en het dan overeen kwam met de suggesties die gedaan zijn.
hallo ik heb mijn best gedaan maar kan motortype niet vinden maar ik heb een busje lekstop gekocht en dat in de motorolie gedaan nadat ik die gewisseld heb voor half synstheet 5 w 40 en ik zag dat hij ook lekte onder de olie vuldop rubber ring helemaal verhard daar nieuwe voor ingezet en al 1000 km gereden en kan nog geen noemenswaardig olieverlies zien hij "zweet "nog wel op die carterpakking maar er ligt b.v. ook geen olie druppels op de grond dus hopelijk opgelost ! motorwissel was niet echt een optie maar op hoop van zegen en genoeg olie menemen altijd bedankt voor alle tips en hulp
gr bertus!
gr bertus!
Hallo
Ik heb net hetzelfde voor met net dezelfde motor. 2.5 diesel ducato uit 92 type 290. En 130.000 km op teller.
Één lek aan de tussenblok en de lagerschalen van de krukas zijn tevens uitgesleten. De koppeling heeft ook soms kuren. Hij lekt ondertussen 2 jaar. Wel maar een beetje.
Heb je het lekken ondertussen opgelost?
Ik ben aan het twijfelen om een vervangblok te kopen of de goedkopere oplossing de schalen te vervangen.
Kan je de bouten om de onderblok gemakkelijk aandraaien als de carter er af is? Misschien helpt dat?
Groeten
Kwinten
Groeten
Kwinten
bouten (van de krukaslagering) aantrekken heeft geen zin,dichting is hard geworden en gebarsten.voor deze te vervangen moet distributie los en vliegwiel los en dan beide krukasdichtingen los en dan kan je de onderzijde van de blok losschroeven en vervangen
Re: Onderblok demontage Fiat Ducato 290?
Hallo
Bedankt voor de reactie! Ik ga nu enkel de lagerschalen vervangen en hopelijk houdt de motor het daarna nog even uit.
Groeten
Kwinten
Groeten
Kwinten
- dethleffsi6810
wil jii je lagerschalen van de hoofdlagers vernieuwen is de procedure beschreven door kareltje cola de enigste mogelijkheid.
drijfstanglagers zou je kunnen vernieuwen,(met veel pijn en moeite) maar als die slecht zijn zal de krukas waarschijnlijk ook maat afwijkingen hebben.
gr Theo
gr Theo
Theo
Hallo
Bedankt voor de reacties. De krukasschalen zijn veranderd. Nu loopt er olie uit 2 gaten die op 't eerste zicht voor niets dienen. Achter de polie die op de krukas staan. Zie tekening groene cirkels. Enig idee hoe dit kan? Groeten Kwinten
hier zit een alu deksel op met de krukas keering,zit met enkele boutjes vast,nadien komt er een beschermdeksel op die je met de resterende boutjes vastzet.
als alle schroefjes erin zitten en hij lekt daar nog dan komt de olie ofwel van de krukasdichting zelf of langs de alu afdekplaatdichting waar de krukasdichting inzit.
