Onderblok demontage Fiat Ducato 290?
hallo ik had al eerder hier gepost over de ventilator die is helemaal ok nu het volgende probleem ik heb een fiat 290 met een 2.5 diesel zonder turbo motor en deze verbruikt / lekt olie , hij is in 2017 door vorige eigenaar gereviseerd daar uitgebreide foto documentatie van gezien nu zie ik echter dat hij lekt tussen het onderblok en boven blok zeg maar de tekening zal het verduidelijken normaal zit de krukas gewoon n onderblok maar bij deze is er een scheiding midden op krukas en daaronder nog een carterpan
nu is mijn vraag kan ik dat onderblok er onderuit halen ? ik zal natuurlijk de helft van de versnellingsbak bouten los moeten maken maar ik zie bij mij alleen de twee bouten waarmee krukaslager vast zit nr 3 tekening verder kan ik geen bouten vinden waarmee dat onderste lagerblok deel vast zit aan bovenblok misschien moet je eerst carterpan verwijderen ? dat dan duidelijk is waar die bouten zitten ?
ook zie ik niet wat voor type motor het is dat zou bij de inlaat moeten zitten maar ik zie met spiegel niets kan ik iets afleiden uit de chassis nr ?? niet dat ik straks eventueel verkeerde pakkingen bestel
vr groet bertus de knutselaar
Re: onderblok demontage fiat 290 ?
kleine aanvulling ik keek op de site die door umpie werd aangereikt de onderdelen echter zijn er twee motor modellen de BZ R 90 en de
DS R 90
DS R 90
Re: Onderblok Demontage Fiat 290?
nou dat is een deel van de vraag bedankt voor de uitleg van benzine en diesel maar eigenlijk is dus de vraag kan je het onderblok demonteren en nieuwe pakking zetten en weer terug monteren
ik kan alleen nog motor code niet goed lezen zal hem van de week op bokken zetten om achter bij de inlaat te kunnen kijken
thnx
thnx
versnellingsbak,vliegwiel,distributie en nog wat toebehoren dient gedemonteerd te worden en dan kan je de behuizing van de krukas dichting demonteren en pas dan kan het onderste gedeelte gedemonteerd worden.
ok bedankt dat gaat hem niet worden dan maar extra olie meenemen voor onderweg bedankt voor jullie antwoorden !!
als je voor je reis niet wilt repareren, dan kun je mss het blok en de naad eens goed ontvetten, en dan een rups polymeerkit over de naad zetten.
let wel dat vind ik een zeer tijdelijk hulpmiddel tot een spoedige reparatie, want die zal toch eens moeten gebeuren, want komt het lekken door een slechte of slecht gemonteerde pakking, of omdat de bouten niet goed aangetrokken zijn, dat kun je aan het lekken niet zien, want er loopt zo te zien ook een oliekanaal door de pakking, wat als dat helemaal doorbreekt?.
Houd het oliegebruik in de gaten, want het kan in korte tijd best snel gaan wat betreft die lekkage.
Bij ons begon het ook zo en eenmaal in Italië ging het snel harder lekken en zoop hij olie als een zeeschip.
Die pakking tussen onder en bovenblok wordt in de loop van de jaren hard en gaat lekken. Dat wordt steeds erger en dan nog erger.
Toen de dam eenmaal door was gebroken, verbruikte hij op de terugweg van Toscane naar huis 4,5 liter olie.
Je kon als het ware de satellietfoto's gebruiken om onze route te volgen.
ik zou de bouten graag willen natrekken maar ( stom ) ik kan ze niet vinden of ze moeten onder/achter oliecarter zitten misschien een idee die te verwijderen en dan bouten als die te bereiken zijn na te trekken??
lijkt mij heeel logisch dat je eerst de carterpan moet verwijderen om bij die bouten te komen.
sorry ben niet zo bekend met diesels ga hem op de bok zetten en zaak lostrekken zal even duren voor ik plek heb word vervolgd !
Er van uitgaande dat je het werkplaatshandboek al hebt (anders zie mijn dropbox)
https://www.dropbox.com/s/m37m1fonr6wjm ... e.pdf?dl=0
of fiat ducato reparatiehandleiding 1994tot 2002 (anders even downloaden uit mijn dropbox)
https://www.dropbox.com/s/20ahveraa4n54 ... 2.pdf?dl=0
Als je eenmaal besluit de zaak open te trekken, loop je zo maar tegen een paar bijkomende verrassingen aan.
Bij ons bleken de lagerschalen helemaal naar de galemiezen.
- IMG-20170522-WA0005.jpg (85.08 KiB) 1262 keer bekeken
lagers zullen bij Ts wel meevallen , blok is in 2017 gereviseerd en als er niet met een tekort aan olie mee is gereden zal het wel loslopen.
zit bij benzine motoren net zo, mss niet helemaal precies hetzelfde precies zo, maar het principe is hetzelfde, om bij bepaalde bouten te komen die je niet ziet moet je vaak een deksel(of een pan)weghalen.
en gezien dat het onderblok ook de lagerschalen van de krukas bevat, en die plekken zonder pakking op het andere blok zitten, en daarom zo te zien voor de oliepakking een ruimte is uitgespaard, is het van GROOT belang de juiste dikte (origineel)pakking te monteren, te dik liggen de lagers los, te dun ligt de pakking los, ik zou die pakking met een DUN rupsje pakkingkit (en dat niet uitsmeren, maar rupsje laten) monteren
heftig die lagerschalen zeg pffff
bedankt easybee ik heb de handleiding gedownload mijn camper is echter model tot 1994 ducato model 1 vandaar ook die rare kachelmotor
en heb genoeg foto;s zie ik hopelijk binnenkort zal inscannen om te laten zien lagerschaal krukas was ingesleten alleen hebben ze die afdichting in 2017 op de een of andere manier niet goed gedaan, maar ja ik zag iets van 95 Nm voor de bouten natrekken ik zal ergens een brug of bok regelen carterpan eraf halen en de bouten eerst een natrekken als dat kan kww ( kieken wat ut wurt
zo zag mijn weerstand eruit en kachel kanaal ( is wel ander topic maar opgelost ) groeten bertus
