50 Ampere zekering springt na afzetten motor
JHalve
Bericht door JHalve » ma 12 aug 2019, 12:48
Hallo forumleden,
Ik zit met een groot probleem. Ik heb een Laika X696R gebouwd op een Ford Transit F350 met achterwiel aandrijving en dubbellucht uit 2008. Er staan 2 HH accu's parallel van 75 AH. Ford heeft met dit type standaard een Start accu en een auxillary accu welke geladen worden door de techniek van Ford. De auxillary batterij staat parallel met de HH accu met aan beide kanten een 50 Ampère in de plusdraad. Nu is het geval dat ik bij het starten van de auto geen problemen ondervind en alles gewoon blijft werken, maar wanneer ik de motor afzet springt de 50 A zekering bij de HH accu. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb verder alle zekeringen nagekeken wat maar te maken heeft met laden e.d. Oja, tot een week of 4 geleden werkte alles als normaal.
Laika X696R 2008
Re: 50 Ampere zekering springt na afzetten motor
Bericht door Kroppie » ma 12 aug 2019, 13:40
paar jaar terug ook al problemen geweest met dezelfde camper, accu,s en zekeringen, wat is er toen allemaal gedaan, om dat probleem toen op te lossen, misschien nu weer een soortgelijk probleem..
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets en geeft nooit problemen.
Nugget1
Bericht door Nugget1 » ma 12 aug 2019, 14:13
Probeer eens hetvolgende. Contact aan, maar niet starten. Dan contact uit. Springt dan ook de zekering? Kans dat er een sluiting ontstaat in contactslot.
JHalve
Bericht door JHalve » di 13 aug 2019, 8:27
Hallo Jos,
Het klopt dat er een paar jaar geleden ook een zekering probleem was, maar dat was bij het STARTEN, nu bij het afzetten van de motor.
Hallo Nugget1,
Geprobeerd maar de zekering blijft heel. Het is echt pas wanneer de motor loopt (ook als ik de motor een tijdje heb laten lopen) en dan afgezet wordt.
Laika X696R 2008
JHalve
Bericht door JHalve » di 13 aug 2019, 15:40
Probleem opgelost.
Ik heb alle accu's losgekoppeld daar ik van mening was dat het toch te maken had met een te grote stroom naar HH batterij 1. Daarna de accu's gemeten en start accu dus 13,3v prima, HH1 batterij gaf 13,7v prima, HH2 batterij 5,4v Bingo niet goed. Had nog de originele auxillary batterij staan, en deze was nog goed, dus die in de plaats van de HH2 en alles werkt weer. Nu nog accu testen met een goede meter (ga straks even bij de garage langs, hebben ze vast wel een goede tester) en dan zien wat er aan de hand is. Wanneer stuk, dan vervangen, wanneer niet stuk, zoeken waarom hij niet opgeladen wordt.
Allen bedankt voor de reacties en het meedenken.
Jan
Laika X696R 2008
javanes
Bericht door javanes » di 13 aug 2019, 16:08
Ga er maar van uit dat een een accu met een spanning van 5.4V kapot is.
Jacques
