Standenschakelaar Fiat Ducato (2011) niet te verdraaien
Zomaar ineens is de standen schakelaar van de ventilatie niet meer te verdraaien. Hij staat nu op 3 en kan daar dus niet meer vanaf. Is dit een herkenbaar iets? En hoe is dit op te lossen?
Re: Standen schakelaar Ducato 2011 niet te verdraaien.
herken het niet, maar ik zou eens proberen met b.v. wd40 inspuiten .
knop inwendig ingebrand en vermoedelijk de stekkerverbinding ook,langs achteraan bedieningspaneel demonteren.
Re: Standenschakelaar Fiat Ducato (2011) niet te verdraaien
Dat lijkt een hele klus, zijn er tips of handleidingen beschikbaar? De radio en hè bakje erboven heb ik er simpel uitgehaald, dan zie ik 2 Torx schroeven, maar daarna??
Bedankt, dit is een goed filmpje waarmee ik zeker verder kan komen.
De zaak is open en de schakelaar doet het weer.
Gelukkig is het veel simpeler en sneller dan gedacht.
- verwijder het bakje boven de radio
- demonteer de radio
- verwijder de documenten houder boven het bakje en radio. ( Twee schroeven)
- trek de draaiknop voor ventilatie uit de ring van de aircobediening.
- nu wordt het wat lastig. De schakelaar zit met 2 schroefjes vast. Deze zitten in lijn met een wit puntje dat de schakelaar positioneert. Deze schroefjes met een korte kruiskop losdraaien. Meer naar buiten zitten links en rechts nog 2 schroefjes door een wit plaatje. Ik had deze ook losgedraaid maar is niet nodig. Laat de schroefjes niet vallen.
- nu kun je het draaideel naar achteren uitnemen en de stekkers losmaken.
- plaats een nieuw onderdeel of maak je eigen weer gangbaar met een tang. Is mij gelukt.
- inbouw ook even prutsen, maar alles kan binnen 30 a 45 minuten,.
