Hymer B544 / Fiat 2.5D (290) slaat af in volle vlucht
ovdwacht
Bericht door ovdwacht » zo 11 aug 2019, 19:25
Beste medecampers,
sinds een paar weken slaat mijn Fiat 2.5 D (75pk) soms af. Fiat staat onder een Hymer B544 uit 1993.
De eerste keer op de A1, toerend rond de 90 kmh slaat de motor helemaal uit. Gelukkig net voor een P. Daar aangekomen, de motor gestart (na eerst de start onderbreker weer uitgezet te hebben) en even laten lopen. De gok genomen om de A1 weer op te gaan en verder zonder problemen op de bestemming aangekomen.
Een ander symptoom dat ik daarbij heb: als ik de motor start (koud!), en ik schakel de achteruit in, slaat deze af. Als ik de motor start en ik trap op de rem, slaat deze af. Geef ik 'm iets toeren, dan gaat het goed. Warm doet'ie dat niet.
Het uitvallen doet 'ie soms in volle vlucht, maar het gebeurt vaker in de opwarm fase, of van de snelweg af, verder rijdend over bv rotondes en kruizingen. Als de motor uitvalt, kan ik 'm meteen weer starten, zonder de start onderbreker te bedienen. Dus koppeling in, vrij, starten, terug in de versnelling en verder karren.
Brandstof filter preventief vervangen, maar dat heeft niet geholpen.
Net twee weken in Denemarken rondgereden met dit probleem, dus het went snel :wink:
Heeft iemand tips, suggesties?
Bij voorbaat dank voor het meelezen en meedenken.
Thx
Olaf
javanes
Re: Hymer B544 / Fiat 2.5D (290) slaat af in volle vlucht
Bericht door javanes » zo 11 aug 2019, 19:35
Ik zou de startonderbreker verdenken.
Jacques
Burnerchief
Bericht door Burnerchief » zo 11 aug 2019, 21:38
Afsluiter op de pomp controleren zit waarschijnlijk bij dit type tussen de leidingen in op de pomp in het midden ,zit een draad op bevestigd.
Dit draadje ook goed controleren op oxydatie etc.
Bij twijfel vervangen kost de kop niet.
Alles is te fixen als de wil er is
Hymer Camper op basis Fiat 290 14 2,5d van 1991
Mijn werk Ik hang de Manager uit, geef wat leiding, keur soms wat auto’s, probeer wat te leermeesteren, repareer ruiten en doe wat stekdingen.
leftlanebandit
Bericht door leftlanebandit » zo 11 aug 2019, 21:43
Het contract slot wil bij de Ducato 280 / 290 voor problemen zorgen misschien dat hij bij jou ook slecht contact begint te maken.
Of het draadje op het smoorklepje van de brandstof pomp heeft een slecht contact.
Verstuurd vanaf mijn H9436 met Tapatalk
ovdwacht
Bericht door ovdwacht » ma 12 aug 2019, 14:06
Die staat zeker op mijn lijstje van verdachte subjecten!
ovdwacht
Bericht door ovdwacht » ma 12 aug 2019, 14:08
Thanks, ik ga op zoek! ik heb geleerd dat er maar één manier is om deze motor uit te krijgen, en dat is door de brandstof toevoer te stoppen. Klepje/plunjer/spoeltje staat zeker op mijn lijst.
ovdwacht
Bericht door ovdwacht » ma 12 aug 2019, 14:12
ik dacht daar zelf ook al aan, ook al omdat het mij eens opviel dat ik (jeetje, hoe beschijf je dat :wink: ) eens kort een klapperend / trlllend contact (prrrrrt) meende te horen. Maar rommelen aan het contactslot leidt helaas niet tot het uitvallen.
