Welk merk startaccu voor Fiat Ducato 250?
Re: Welk merk startaccu voor Fiat Ducato 250?
Bericht door Kroppie » ma 12 aug 2019, 18:47
een laadregelaar die 2 accu,s kan laden ken ik, maar een laadregelaar die 2 verschillende soorten accu,s gelijktijdig kan laden ken ik nog niet, en met verschillende soort bedoel ik niet een hh of een startaccu, maar een gewone of een agm.
goede tip van Myway :thumbup:
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Jdbiggelaar
Bericht door Jdbiggelaar » ma 12 aug 2019, 18:51
Kroppie schreef:
ma 12 aug 2019, 18:18
maar vergis je niet in de meerwaarde van een originele sticker :bang:
Zeg dat wel Jos. Onlangs in mijn Mazda met start-stop systeem na twee jaar en één maand de accu moeten vervangen. De dealer gaf geen garantie ngeen coulance, want de twee jaar waren om :bang:
Bericht door veetee » ma 12 aug 2019, 19:18
Jdbiggelaar schreef:
ma 12 aug 2019, 18:43
Ik dacht dat de laadregelaar in de camper beide typen accu’s (want dat zijn het) apart behandelt. Ze staat ook niet keihard parallel.
Welke laadregelaar heb je dan in je camper zitten? Vaak bijvoorbeeld een Schaudt EBL, de daarin geintegreerde lader (bijv. LAS216 module) kun je wel instellen voor gewone lood accu of gel accu (sommige EBL’s ook voor AGM), maar de startaccu krijgt dan gewoon een druppellading via diode en weerstand vanaf diezelfde ladermodule.
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
Jdbiggelaar
Bericht door Jdbiggelaar » ma 12 aug 2019, 19:54
In de camper zit het elektroblok NE 237 met een keuzeschakelaar voor loodzuur of Gel. Ook dit blok laadt de startaccu bij via een diode en weerstand (PTC staat in het schema). Als de dynamo de woonruimte-accu bijlaadt, brandt een rood ledje op de het touch panel. Overigens is dat erg verwarrend: rood licht voor iets dat gewoon goed werkt :-(
Bericht door Kroppie » ma 12 aug 2019, 20:13
gewoon een keer even meten als de camper aan de stroom staat hoe hoog de laadspanning bij de startaccu is, met een diode en een ptc ertussen zal die m.i. niet hoger dan +_13,2 volt zijn, maar even controleren.
Jdbiggelaar
Bericht door Jdbiggelaar » ma 12 aug 2019, 20:33
Kroppie schreef:gewoon een keer even meten als de camper aan de stroom staat hoe hoog de laadspanning bij de startaccu is, met een diode en een ptc ertussen zal die m.i. niet hoger dan +_13,2 volt zijn, maar even controleren.
Goede tip Jos, dankje! Ik leer weer een hoop bijAfbeelding
