Stuurkolom schakelaar Fiat Ducato 290 vervangen
Fred426
Bericht door Fred426 » zo 11 aug 2019, 8:15
Hoi,
Wie kan me vertellen hoe ik de stuurkolomschakelaar van mijn Fiat ducato 290 (1993) kan vervangen?
Het stuur is er al van af, maar wat nu????
Re: Stuur kolom schakelaar ducato 290 vervangen
Bericht door Kroppie » zo 11 aug 2019, 9:41
even verder kijken, op het onderste ronde gedeelte van het plastic huis zit een metalen klemband met een schroef, deze losdraaien en dan de schakelaarunit van de stuurkolom afschuiven .
Fred426
Bericht door Fred426 » zo 11 aug 2019, 10:18
Super, bedankt voor de info
Fred426
Bericht door Fred426 » zo 11 aug 2019, 10:21
Weet je toevallig ook waarom de ruitenwisser in strand 1 en twee niet werkt? Zit het probleem in de stuurkolomschakelaar of ergens anders?
Bericht door Kroppie » zo 11 aug 2019, 10:30
dat is een kwestie van meten , maar meestal zit het In de motor, open maken, sleepringcontacten, schoonmaken ,iets verbuigen voor een beter contact en smeren en weer monteren.
en over dat motortje zit een plastic hoesje , dat er weer omdoen , scheelt een hoop vochtellende in dat motortje
Bericht door Hoofdnoorman » zo 11 aug 2019, 10:45
Voordat je de boel weer monteert:
Let op dat de nokken voor het meenemen van de "uitschakel ring" voor de richtingaanwijzers goed zit. De ronde koppen aan de bovenzijde moeten verticaal staan en in de uitsparingen achter het stuurwiel vallen.
Aan de andere zijde van deze ring zit een driehoekige nok. Zorg dat deze tussen de meeneem ankertjes valt, anders moet je het stuur heel ver doordraaien voordat de richtingaanwijzer terug komt.
Druk eerst het schakelaar samenstel helemaal naar onderen en zet deze niet helemaal vast. Pas als het stuurwiel is vastgezet, schuif je het schakelaar samenstel naar boven totdat het sleepcontact van de claxon goed aanligt en het stuur zonder knerpen verdraait kan worden.
Eric van den Heuvel
Bericht door Eric van den Heuvel » zo 11 aug 2019, 10:53
Hallo, Fluitje van een cent! Helaas al 2 x moeten doen. De schakelkontakten zijn de zwakke broeders. Het stuur wil nog wel eens vastzitten. Een stevige mep met een houtenblokje onder het stuur doet wonderen. De rest is hier al duidelijk beschreven. Groet Eric
Fred426
Re: Stuurkolom schakelaar Fiat Ducato 290 vervangen
Bericht door Fred426 » zo 11 aug 2019, 14:54
Allen bedankt voor de raad en tips :thumbup:
