Ventilatierooster inbouwen in achterdeur?
Pault
Bericht door Pault » wo 07 aug 2019, 14:25
Om de ventilatie achterin te verbeteren boven het bed in onze Camper (Renault Master) wil ik bovenin de achterdeur een ventilatierooster gaan inbouwen. Nu kan ik hier geen standaard oplossing voor vinden.
Wat ik zoek is een buitenrooster met lamellen naar beneden voor afwatering en aan de binnenkant van de deur een rooster wat dicht te schuiven is.
Om de dikte van de deur op te lossen is er misschien wel een soort tunnel nodig. Dikte van de deur is ongeveer 5 cm.
Weet iemand hier een oplossing voor? Standaard of zelfbouw.
Re: Ventilatierooster inbouwen in achterdeur?
Bericht door PaulBng » wo 07 aug 2019, 15:12
Bericht door jansloos » wo 07 aug 2019, 15:13
Ventilatieshop.com
Bericht door Hoofdnoorman » wo 07 aug 2019, 16:34
Ik heb twee van deze roosters genomen.
Eentje heb ik met de openingen naar beneden aan de buitenzijde.
Aan de binnenzijde heb ik de openingen naar achteren, richting mijn hoofdeinde van het bed. Ik heb een rond gat van 120 mm gemaakt en daar een computerventilator in.Om te verhinderen dat water naar binnen stroomt heb ik 2 cm van de buitenwand laten zitten.
Beide roosters vastgezet met boutjes en bussen van deurschildjes. Aan de buitenzijde zitten ze erg klem in de gaatjes.
Pault
Bericht door Pault » wo 07 aug 2019, 16:42
dank je. zelf aan de slag dus :)
doov
Bericht door doov » wo 07 aug 2019, 17:41
Er zijn raampjes voor die precies in de uitsparing passen die je vanaf de binnenkant ziet.
Kwam laatst een zelfbouw Master tegen en ben aan de eigenaar gaan vragen waar hij die raampjes vandaan had.
Dat wist hij niet, had de Master zo gekocht.
Ik ben daarna op het web op zoek gegaan, maar ze nog niet gevonden.
Helaas, maar ik blijf me best doen, want ik zoek ook ook een oplossing.
Zo'n rooster zie ik niet zitten. Het moet ook weer dicht kunnen bij koude.
"Death and hatred to mankind,
poisoning their brainwashed minds"
“Schrijf nooit aan kwade opzet toe wat afdoende verklaard kan worden door domheid”
Bericht door Hoofdnoorman » wo 07 aug 2019, 20:51
Ha, ik heb hem dus nooit dicht!
Wel een keer in de strenge winter, hoog in Frankrijk, de ventilator uitgezet. De ventilator draait bij mij jaar in jaar uit. Hij was na 10 jaar defect en vorige maand een nieuwe gemonteerd.
Maar ja, ik sliep vroeger nog op een kamertje waar de bloemen aan de binnenkant van de ruiten stonden en de plas in de po 's morgens bevroren was. En dan was soms ook de pomp buiten bevroren, dus mocht je je wassen met water uit de keuken.
Pault
Bericht door Pault » wo 07 aug 2019, 21:34
Beste Hoofdnoorman, heb je misschien specificatie van ventilator of www adres?
Bericht door jansloos » wo 07 aug 2019, 22:40
Hier ergens tussen de recente topics, staat een topic over CO2 in de camper tijdens de nacht.
Verontrustend.
CO2 is 1,5 x zwaarder dan lucht. Zakt dus naar de bodem. Daarom roosters beneden.
Denk ook eens aan de openingen die er al zijn voor het ventileren als gewone auto. Daar moeten uitstroomopeningen aan de achterkant voor zijn.
Bericht door Hoofdnoorman » wo 07 aug 2019, 22:56
Zie dit topic en gekocht bij Reichelt electronic
viewtopic.php?f=1&t=8411736&p=1837150&h ... r#p1837150
durisotti
Bericht door durisotti » wo 07 aug 2019, 23:35
Ik denk dat dit een erg nette oplossing is, dit rooster is geheel vlak aan de achterzijde en kan dus prima gekit worden !
https://www.ridowastore.nl/bootonderdel ... m-lxb.html
Je zou ook nog een RVS paddestoel ventilator in de deur kunnen inbouwen, voordeel is dat je deze 100% waterdicht af kunt sluiten.
Verticale inbouw moet volgens mij wel kunnen en is dan prima spatwaterdicht.
Best wel handig in de wasstraat !
https://www.ridowastore.nl/bootonderdel ... 75-mm.html
De meeste roosters hebben een scherp opstaand randje aan de achterzijde, zoals deze en dat maakt het inbouwen veel lastiger:
awaza
Bericht door awaza » do 08 aug 2019, 2:09
Je zou ook nog bij Vetus kunnen kijken: https://www.vetus.com/nl/ventilatie/ven ... orten.html
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi bouwjaar 1997, 152.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Stellingwerver
Bericht door Stellingwerver » ma 12 aug 2019, 13:21
Je kunt de holle ruimte van de achterstijlen (waar o.a. de scharnieren aan vast zitten) als lucht aanvoer-kanaal gebruiken. Die zijn van onder open. PC ventilator boven in de stijl plaatsen ( er zitten op diverse plaatsen openingen) en je zuigt lucht van onder de wagen aan. Hoef je geen opening in de deur te maken.
mijn vorige zelfgebouwde camper http://buscamper.atspace.com/
Bericht door jansloos » ma 12 aug 2019, 14:17
Al eerder geopperd.
Waarbij ik de ventilator onderin zou plaatsen
CO2 is iets zwaarder dan lucht. Zuigt makkelijker af
