Remmenreiniger?
- Stieneke en Donald
Remmenreiniger?
Ik ben op zoek naar remmenreiniger. Bij de Action zijn spuitbussen te koop met een keuze voor grijs, wit en geel.
Heeft de vloeistof één van die kleuren? Welke kleur zou voor mij bruikbaar zijn? Wil het gebruiken op de camper om vuile (vet) vlekken te verwijderen.
Action: https://www.action.com/nl-nl/p/techno-r ... -products/
- Bas vd laar
Re: Remmenreiniger.
Spul is gewoon doorzichtig.
Zou opletten met dit op de lak te gebruiken, beter was je hem grondig met een goede zeep en polijst de camper daarna licht.
Re: Remmenreiniger?
Als het is om vuil, vet en bv teer te verwijderen gewoon terpentine en een doekje daarna goed wassen. Niet te snel naar agressieve middelen grijpen.
- bupozaanstad
Re: Remmenreiniger?
Remmenreiniger is zeer ruim inzetbaar bv olielekkage gehad en vette carterpan gewoon een flink stuk karton onder het blok en afspuiten, verder werkt het prima bij alle klussen waar vet en olie moet worden verwijderd en natuurlijk voor het schoonspuiten van remblokken en schijven. Gewoon de reiniger nemen uit de link met de gele dop, scheelt veel geld met de merken die de automaterialenzaak verkoopt maar de inhoud is gewoon gelijk
Spuit het niet op lakwerk maar puur om te ontvetten en schoon te spuiten. Sommige adviseren Dasty echter dat verdampt niet en vreet aan op aluminium en ijzer en remmenreiniger doet dat niet.
Henk PD7HB
Re: Remmenreiniger?
Bas en Aad.
Dank voor de waarschuwingen om het niet op lak te gebruiken. Bedoeling is om de reiniger ook "rundumhaus" te gebruiken. Voor de fietsen, grasmaaier, enz.
Ook goed bruikbaar in de motorruimte zoals bupo schrijft. Gele dop dus. Dank mannen!
Vanmiddag naar de Action.
Re: Remmenreiniger?
Remmenreiniger haal je bv bij de Brezan (of willekeurig welke andere automaterialen zaak) in grootverpakking, dwz doos van 12 bussen.
En idd even oppassen op zichtplekken.
Als metalen zaken niet mogen roesten, dan eerst even schoonmaken met remreiniger en daarna even dun on de WD40 zetten.
Oh ja, I own a Ford Capri
Re: Remmenreiniger?
Remmenreiniger kan je inderdaad bijna overal kopen. Maar 12 stuks is te veel voor mij. Die van de Action voldoet straks prima voor mij.
Dat WD-40 verhaal is een goede tip!
Algemene vraag;
Spul is ook in 5 ltr vaatjes te koop. (ook 10 en meer ltr's) Kan ik de reiniger in een plantenspuit doen of kan het plastic van de spuit daar niet tegen?
Algemene vraag;
- bupozaanstad
Re: Remmenreiniger?
Zou het lekker in spuitbussen bij de AC-tion kopen en niet verpakken in een plastic spuitfles uit een 5 of 10 liter vat want het spul is zeer licht ontvlambaar.
Henk PD7HB
Re: Remmenreiniger?
12 spuitbussen (1 doos) is een liter of 5, dus nu spreek je jezelf iets tegen.Stieneke en Donald schreef: ↑do 01 aug 2019, 16:30Remmenreiniger kan je inderdaad bijna overal kopen. Maar 12 stuks is te veel voor mij. Die van de Action voldoet straks prima voor mij.
Algemene vraag;
Ik zou overigens dan de doos met 12 bussen kopen, en ik ben grootverbruiker van het spul..
Re: Remmenreiniger?
Tuurlijk ga ik voor de spuitbussen. De (theoretische) vraag was of het kunststof van een plantenspuit er tegen kan.
- Bas vd laar
Re: Remmenreiniger?
Op welk oppervlak wil je het nu gaan spuiten?
Remmenreiniger van de Action kan niet in de plantenspuit, die zit in een flacon die onder druk staat.
Daarbij vervliegt het ongeveer net zo snel als alcohol
Re: Remmenreiniger?
Natuurlijk ga die van de Action niet in een plantenspuit doen! Gekkie!
Ik had het over 5 liter cans die te koop zijn, of die in een plantenspuit kunnen zonder dat het plastic "smelt". That's all folks!
Bedoeling is om de reiniger "rundumhaus" te gebruiken. Voor de fietsen, grasmaaier, enz.
En in de motorruimte van de camper.
Ik weet genoeg nu. Topic moet niet langer worden hoor. Er is genoeg over geschreven. Eet smakelijk voor straks.
Laatst gewijzigd door Stieneke en Donald op do 01 aug 2019, 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Remmenreiniger?
Remmenreiniger in spuitbussen lijkt een goed middel want spuit spuit … dat voelt lekker aan.
Maar ik gebruik het zelden, ik beschouw het als een product voor beginnelingen.
Het werkt maar een beetje.
Een van mijn lievelingsreinigers ontvetter zoals voor motoren is deze BREF
Kan je in de meeste grootwarenhuizen tussen de kuisproducten vinden.
Aanbrengen, in borstelen en afspuiten/spoelen met water.
Ook om metaal te ontvetten voor het schilderen.
Re: Remmenreiniger?
dasty, voor gevorderden.
