Ruitenwisser probleem
longstelts
Re: Ruitenwisser probleem
Bericht door longstelts » za 10 aug 2019, 16:46
Face schreef:
vr 09 aug 2019, 14:51
Zijn er meer mensen met deze klacht?
Ja, Ik ervaar iets vergelijkbaars. Lees onderstaand.
Ik activeer mijn ruitenwissers. Heen en weer, heen en weer continu.
Na een 10 tot 15 minuten is het heennnn.....en weerrrr....dan stop.
Poosje op interval, daarna kan het weer even op continu. Alle draai en knikpunten op de armen en beugels gesmeerd met zuurvrije vasaline, helpt wel maar niet al te veel.
Betreft het de ruitenwisser-motor die vervangen moet worden?
Betreft het massa?
Ik zoek ook naar een eventueel relais of een unit welke in relatie staat met de ruitenwisser motor.
Het betreft in mijn geval een Trigano Rollerteam Granduca 85P opgebouwd op een Renault Master chassis uit 2006.
Zoek mij een google in de ronde om een overzicht te verkrijgen van de zekeringkast onder motorkap.
Iemand tips?
Ik weet steeds minder omdat ik steeds meer weet.
Bericht door Kroppie » za 10 aug 2019, 17:50
bij sommige wisser motoren zit de interval in de motor zelf verwerkt, en dan zal er een direkte verbinding tussen motor, bedrading en schakelaar bestaan, lees in een ander topic dat er dan meestal 5 aansluitingen in de stekker op de motor zitten.
motor demonteren en sleepcontacten reinigen, voor meer druk wat verbuigen ,smeren en weer monteren lost het probleem vaak op, zo niet andere motor .
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Xenon
Bericht door Xenon » za 10 aug 2019, 17:56
Is er een link te leggen met buitentemperaturen en de duur van de werking van de wissers? Hoe warmer, hoe korter de werking? Ik krijg de indruk dat hier een thermische beveiliging opspeelt. Misschien anders eens de wisserarmen opklappen (dus de wisserbladen van de ruit af) en de wissermotor laten draaien. De mechanische belasting is dan (als het goed is) zo goed als nihil en zou het uitvallen na veel langere tijd (of helemaal niet) moeten voorkomen.
Vaseline dringt niet door in buslagers. Siliconenspray / WD40 wel, maar ben ik geen voorstander van (lapmiddelen, veel te dun, niet vochtvast, wel goed om een indicatie te krijgen of lagerwrijving hier een rol speelt). Eigenlijk zou je het mechaniek uit elkaar moeten (laten) halen, schoonmaken (oude aangekoekte vetkorst / lichte corrosie verwijderen) en voorzien van een vers likje kraanvet weer moeten monteren. Ik heb helaas nog géén idee hoe goed of slecht je erbij kunt komen.
Laatst gewijzigd door Xenon op za 10 aug 2019, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Kroppie » za 10 aug 2019, 18:05
enig goede manier om lagers te smeren is demonteren, GEHEEL uit elkaar halen, reinigen, en van een geschikt smeer middel voorzien weer monteren, alle middeltjes die je erop spuit zijn voor de kat zijn viool, leuk voor die kat maar niet voor een betere smering van draaipunten, is door de heen en weer gaande bewegiging toch al moeilijk om een smeermiddel film op te bouwen in zo,n lager, en zeker bij een integraal met die lange wissers is een hoge aanlegdruk nodig om ze met de rijwind op de ruit te houden en dus een hoge zijdelingse druk in het lager., waardoor veel slijtage
longstelts
Bericht door longstelts » za 10 aug 2019, 23:55
Dank voor je tip Jos, er zitten inderdaad 5 aansluitingen, allen bedraad. Vond dat al wat veel voor een ruitenwisser motor.
Ik volg je raad op in de hoop dat het bijdraagt, zo niet? Nieuwe motor.
Bericht door kampo » zo 11 aug 2019, 8:28
Wat je ook doet bedenk dat ruitenwissers belangrijk voor je veiligheid zijn.
Dat weet je pas als ze al eens stuk gegaan zijn. Zonder kan je geen kilometer rijden.
Dus dringend herstellen of vervangen wat niet meer in goede staat is.
Bericht door Kroppie » zo 11 aug 2019, 9:15
een tip voor in geval van nood, wisserarmen net losschroeven en dan een touwtje eraan binden, en dan je bijrijder het touwtje heen en weer laten trekken
the kapitein
Bericht door the kapitein » zo 11 aug 2019, 13:54
Ik heb altijd een busje Rain X bij mij. Werkt perfect. Tijdens mij werk al aantal keer gebruikt. Top spul.
Is een noodreperatie. Maar hierdoor kan ik wel doorrijden.
Marco.Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
Face
Bericht door Face » zo 11 aug 2019, 19:46
Heb alle stekkers die op de motorbesturing zijn aangesloten gereinigd.als ik de stekker van de ruitenwisser motor er op en afdruk hoor ik hem schakelen en voel dat ook duidelijk.
Af en toe werken de ruitenwissers goed stoppen zo ineens. Na een poosje wachten weer op contact zetten een paar slagen en weer het zelfde. Het is moeilijk zoeken. Kan motorbesturing zijn...of motor op zich.
campertje
Bericht door campertje » ma 12 aug 2019, 16:08
Hallo Face,
Ik heb dit een keer gehad bij een Hymer uit 2008 (ducato 250)
Ik heb toen de sleepcontacten van de ruitenwissermotor vet vrij gemaakt en daarna nooit meer problemen gehad.
Ruitenwissermotor was eenvoudig met 3 M6 boutje er af te halen daarna motor openen en al het vet op de sleepkontacten weg gehaald.
Hier op t forum staat deze oplossing ook al vaker aangegeven.
Succes
Campertje
:-) Is een Egoist :-)
Face
Bericht door Face » ma 12 aug 2019, 18:22
Motor is van b.b systemtechnik GmbH
Type WA904BB
Hymer typ BL modell2011
Hymer teile nr 1872133-00
Made in Germany
Het betreft dus geen originele Ducato wissermotor
Maar een motor die speciaal voor Hymer is gemaakt.
Bericht door Kroppie » ma 12 aug 2019, 18:26
die kunnen ook open!, zijn ook dicht gemaakt, dus omgekeerd kan ook weer , principe van de werking is gelijk, echt geen himer ontwikkeling.
Face
Bericht door Face » ma 12 aug 2019, 19:56
Zeker kan die open ,dit al even bekeken grote moer waar arm aan vast zit eraf,3 boutjes los en de motor is uitgebouwd. Motor op zich ook los te krijgen.
umpie30
Bericht door umpie30 » ma 12 aug 2019, 20:55
Staat mij bij dat er een service bericht voor dit probleem is.
Neem maar eens contact op met hymer dealer
