Ruitenwisser probleem
Face
Bericht door Face » wo 31 jul 2019, 20:27
Tijdens een vreselijk hevige bui vandaag in omgeving Hooksiel vielen onze ruitenwissers uit.Na even de camper op de vluchtstrook te hebben gezet en sleutels uit contact, sleutel weer in contact gedaan en ruitenwisser weer geprobeerd.2 slagen en hij stopte weer net of het motortje geen spanning kreeg.
Wat ik nu heb gedaan is de stekker verbinding die op de ruitenwisser motor zit gereinigd en ingespoten met contactspray.... stekker een paar keer in en uit ,en op dit moment doet hij het.
Zou het nog een andere oorzaak kunnen hebben?Het betreft een Ducato 250.
juanv
Re: Ruitenwisser probleem
Bericht door juanv » wo 31 jul 2019, 20:59
Dit is blijkbaar een gevoelig punt bij Fiat, bij mijn vorige Mh heb ik dat ook tot vervelens toe gehad.
Uiteindelijk heb ik er een nieuwe stekker op gemonteerd, deze is trouwens in aftermarket als reparatie onderdeel afzonderlijk beschikbaar!! (dit gegeven bevestigd alleen maar dat er vraag naar is)
Face
Bericht door Face » do 01 aug 2019, 21:36
Zou dit de klacht definitief kunnen oplossen??
Abri079
Bericht door Abri079 » vr 02 aug 2019, 17:43
Goede vraag!
Het antwoord is wat lastiger te geven en weet je pas als je dit monteert en langere tijd aanziet.
juanv
Bericht door juanv » vr 02 aug 2019, 19:52
Zoals eerder vermeld, heb ik deze herstelling bij mijn vorige MH gedaan.
Ik heb er daarna nog een kleine twee jaar mee gereden, zonder verdere problemen.
ALs het nu drie jaar later ook nog zo is ????????????????
Face
Bericht door Face » vr 02 aug 2019, 19:57
In elk geval mijn dank voor de reacties :cheers:
Face
Bericht door Face » vr 09 aug 2019, 14:51
Zijn er meer mensen met deze klacht?
Bericht door Kroppie » vr 09 aug 2019, 15:05
gezien het gegeven dat een bedrijf die dingen speciaal daar voor levert, lijkt het mij zeer logisch dat het vaker voorkomt.
en zekerheid heb je pas na de montage, en lijkt mij geen duur onderdeel, dus kan hoogst waarschijnlijk wel uit.
en montage is zo te zien , oude afknippen en nieuwe aansolderen, en krimpkous krimpen, dus solderen moet je wel beheersen.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Face
Bericht door Face » vr 09 aug 2019, 16:49
Heeft iemand ook enig idee waar het ruitenwisser relais bij een Ducato 250 zit??
Bericht door Kroppie » vr 09 aug 2019, 17:11
nee, ik zou het niet weten, maar als je de stekker los gehad hebt en behandeld, en daarna werkt alles weer zou ik daar niet eens naar gaan zoeken.
maar als ik op google intik: ruitenwisser relais fiat ducato 250 waa?, krijg ik een heleboel plaatjes, miss daar effe kijken of er iets bij zit waar je wat aan hebt, want aan mijn reactie heb je verder niet veel denk ik
Face
Bericht door Face » vr 09 aug 2019, 17:29
Dat is het juist de stekker ziet er als nieuw uit.
Behandeld.... zonder resultaat. Zou dus het relais nog kunnen zijn.
Bericht door Kroppie » vr 09 aug 2019, 17:43
eerder schreef je dat ie het weer deed
Bericht door Kroppie » vr 09 aug 2019, 17:44
Face
Bericht door Face » vr 09 aug 2019, 17:47
klopt dacht he he hij doet het weer.... nu weer hetzelfde zal dan toch een andere oorzaak hebben dan de stekker.
