Temperatuur Fiat Ducato
- Kampeermark
Hallo,
Een vraagje hier: mijn ducato l3h2 uit '12 geeft bijzondere temperaturen aan in het dashboard. Helaas regelt de automatische airco hier ook naar, wat niet handig is.
Ik heb al een nieuwe temperatuur sensor in de spiegel, maar dit maakt geen verschil.
Weet iemand nog een tip of truc?
Bedankt, mark
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
Bedankt, mark
- Kampeermark
Re: Temperatuur Fiat Ducato
Dat is een digitale meter in het lcd scherm. Dat is aardig ingewikkeld denk
- pepon
De sensor in de buitenspiegel meet de buitentemperatuur.
Hier een uitleg over de automatische binnentemperatuur regeling. (E-learn)
Groet, Ron.
Er zijn dus meerdere sensoren, dus inderdaad ingewikkeld om de storing te vinden.De handmatige instellingen hebben altijd voorrang en blijven opgeslagen, totdat de gebruiker de instelling annuleert en de regeling van de betreffende functie weer overdraagt aan het systeem.
De regeleenheid verzamelt informatie over de temperaturen en de klimatologische omstandigheden m.b.v. sensoren:
buitentemperatuursensor in de buitenspiegel aan de passagierszijde; het signaal van de sensor wordt ontvangen door de Body Computer en vervolgens via het CAN naar de klimaatregeleenheid, het instrumentenpaneel en andere gebruikers verzonden;
zonlichtsensor, die de zonnestraling op de voorruit meet;
twee mengluchttemperatuursensoren: deze meten de temperatuur van de uitstromende lucht van de onderste uitstroomopeningen bestuurderszijde (FOOT) en de bovenste uitstroomopeningen in het midden van het dashboard (VENT) en zenden deze informatie naar de regeleenheid;
in de regeleenheid geïntegreerde interieurtemperatuursensor.
Op basis van de uitgevoerde berekeningen stelt de regeleenheid in:
de snelheid van de luchtstroom naar het interieur;
de luchttemperatuur m.b.v. de mengklepactuator (MIX);
de verdeling van de luchtstroom m.b.v. de betreffende actuator (DIST);
de recirculatiefunctie van interieurlucht / toevoer van buitenlucht m.b.v. de betreffende actuator (RIC).
Alle actuatoren worden direct door de elektronische regeleenheid bediend.
Onder bepaalde omstandigheden schakelt de regeleenheid ook de aircocompressor in om de lucht te koelen en te drogen.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- WoutvanAken
Mark,
Kan een dealer het systeem niet uitlezen? Dan is de storing misschien snel gevonden.
Wout.
Wout.
- Kampeermark
Ga ik ook doen Wout, maar dacht wie weet is er iemand met "ervaring" hier!
- Kampeermark
Het is opgelost! Ergens anders in het forum gelezen dat de accu loshalen wel eens zou kunnen werken, en jawel.
Bedankt allen voor de tips
- pepon
Bedankt voor de terugmelding.
Zoals alles waar tegenwoordig IC's en Eprom's in zitten is resetten door de stroom eraf soms de oplossing.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
- bupozaanstad
Mooi dat het is opgelost maar ik ben blij dat in die oude baksteen van mij helemaal niets van die computer gestuurde zooi zit.
Henk PD7HB
