Omni-step of slide-out opstaptrede?
gsm
Re: Omni-step of slide-out opstaptrede?
Bericht door gsm » za 03 aug 2019, 22:26
De binnenverlichting gaat inderdaad vertraagd uit
Mijn gedachte (wens) was om zodra de schuifdeur open gaat de tree naar buiten gaat en zodra ik de motor start de tree weer naar binnen gaat
Dat laatste wordt gerealiseerd met het relais en de condensator
Maar als het niet werkt met de schuifdeur dan is het zo en vergeet ik het en bestel ik alleen de tree met montage set en relais met condensator
Bericht door kampo » za 03 aug 2019, 22:58
Het is niet mijn specialiteit maar ik zou in dit soort gevallen het wiel niet heruitvinden.
Er bestaan kits voor de bediening met componenten waar is over nagedacht.
Zo een bestaande bediening zou ik dus gebruiken.
Ik kan hier enkel algemeenheden vermelden.
In dit soort gevallen loopt het meestal mis met de bevestiging en de mindere kwaliteit van uitvoering en afwerking.
Wat ik op de foto's zie is mij niet stevig genoeg.
Ga naar zo een montage kijken, kopieer het en monteer het beter als je voorbeeld.
gsm
Bericht door gsm » za 03 aug 2019, 23:06
Je eerste melding geeft aan dat het dus kan, het wiel is al uitgevonden alleen kan ik het niet vinden
Het gaat mij dus om de elektrische aansluiting vanaf de schuifdeurschakelaar
Bevestiging doe ik zoals Thule het aangeeft dus met de montage set, daar ben ik al uit en is definitief
Laatst gewijzigd door Dafluc op zo 04 aug 2019, 9:20, 1 keer totaal gewijzigd.
gsm
Bericht door gsm » za 03 aug 2019, 23:07
Sorrie, was niet de bedoeling om de quote mee te posten
joske501
Bericht door joske501 » zo 04 aug 2019, 7:13
gsm schreef:
za 03 aug 2019, 13:49
kan iemand mij nu vertellen of de tree op de schuifdeurschakelaar kan laten uitgaan :-B :bow:
Beste,
Je kan dit op verschillende manieren doen:
1 Met een deurcontact NC ( Ingedrukte schakelaar bij gesloten schuifdeur staat dan open) op de schuifdeur die vrij komt bij open deur waarmee je een tijdsrelais aanstuurt, de tijd nodig om het trapje uit te schuiven, inschuiven doe je dan manueel of met het aanzetten contact.
2 Met zelfde deurcontact die het trapje laat uitschuiven, bij einde slag, trapje uit, onderbreek je de stroom met een stroomrelais, stroom loopt op en relais onderbreekt, op dit systeem werken de meeste autoruiten.
3 Met zelfde deurcontact en je bouwt in het trapje een eindeloopschakelaar bij die de stroom onderbreekt bij uitgeschoven trap. Meest bedrijfszekere methode maar het moeilijkste uit te voeren omdat je een extra schakelaar moet inbouwen in het trapje, er zit er trouwens al eentje in voor de ingetrokken stand.
Joske
gsm
Bericht door gsm » do 08 aug 2019, 21:24
Iedereen bedankt voor het meedenken en adviezen
Morgen komt de tree met montageset en relais binnen en volgende week ga ik het inbouwen
Ik ga het toch maar eerst via de schakelaar monteren plus het relais om het in te laten schuiven en als het toch niet bevalt dan ga ik één van de methodes van Joske uitvoeren
gsm
Bericht door gsm » vr 09 aug 2019, 20:46
Ik heb alles binnen en even gekeken hoe en wat, ziet er simpel uit alleen passen de meegeleverde blindmoeren niet
Die zijn 13mm rond en de gaten zijn 12mm.
Opboren is geen probleem maar ik ben benieuwd of dat bij andere ook zo was ?
Arnor
Bericht door Arnor » za 10 aug 2019, 8:58
Ik heb ook gemerkt dat het.net niet paste. Ik ging ervan uit dat het door vervuiling kwam en heb met een ronde vijl wat weggewerkt. Ik denk niet dat ik daarmee een hele millimeter heb weggevijld.
