Omni-step of slide-out opstaptrede?
gsm
Bericht door gsm » di 30 jul 2019, 23:40
Sinds we met onze Ducato van 2011 bij Carsupport zijn geweest is onze bus veel hoger gekomen en willen we een opstaptrede gaan plaatsen, we denken aan de Omni-Step 550 en de Slide-Out 550.
Hoe bepaal je welke type het beste is, een opstaptrede of een slide-out ?
Is bv de hoogte tussen de vloer en de grond bepalen ?
Zit er verschil in gebruiksgemak ?
Hoe zijn die kwalitatief ?
FrankJC
Re: Omni-step of slide-out opstaptrede
Bericht door FrankJC » wo 31 jul 2019, 1:06
Het goedkoopste is een los kunststof opstapje van een paar euro, te koop bij o.a. Action.
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » wo 31 jul 2019, 1:45
Alleen eruit en erin voor het opstapje blijft dan even lastig.
Zeker als je maar 1 deur hebt bijvoorbeeld.
Wij hebben in het begin 2 keer het asje van de thule step kapot gehad.
16 inch, dubbele bodem en versterkte voorveren maakte de wagen toch wel erg hoog.
Het 3e asje houd het aardig uit gelukkig,
myway
Bericht door myway » wo 31 jul 2019, 7:04
Onder een buscamper plaats je een slide-out met de montage set die daar bij hoort.
joske501
Bericht door joske501 » wo 31 jul 2019, 7:46
Beste,
Vroeger had ik de 700 en deze is vrij gevoelig voor scheef trekken door zijn breedte,er was altijd wel iets mee. Nu heb ik al 10 jaar de 400 en daar is nooit iets aan gemankeerd. Dus de smalle versie is de beste want binnenin zit dezelfde techniek en 400 mm is echt breed genoeg.
Joske
Marinus
Bericht door Marinus » wo 31 jul 2019, 9:02
Is bv de hoogte tussen de vloer en de grond bepalen ? Zit er verschil in gebruiksgemak ?
Het meest ideaal is een tredehoogte van ongeveer 20 tot 25 cm.
Let er bij de montage op dat de trede, als je hem belast, horizontaal hangt.
Eventueel een klein beetje achterover naar de camper toe kan ook, maar zeker niet voorover.
gsm
Bericht door gsm » wo 31 jul 2019, 11:02
@Joske, in eerste instantie wilde ik ook een 700 maar besloten om een kleinere te nemen en dan de 550
De hoogte vanaf de grond naar onderkant profiel onder de dorpel is 27cm en daarvandaan naar de vloer in de bus is 20cm
Dat zijn dat toch ook de opstappen want als ik de slee neem dan komt die tegen dat profiel toch aan ?
Is 27cm niet teveel en loopt dat goed met de 20cm opstap ?
Daarom dacht ik aan een Omni-step maar wat Myway schrijft die zijn niet gemaakt voor een bus dus blijft alleen de slide over
Slijt de 550 meer dan de 400 ? Ik bedoel hebben die vaker een probleem vanwege de breedte ? Anders overweeg ik om de 400 te nemen.
zwerf-busje
Re: Omni-step of slide-out opstaptrede?
Bericht door zwerf-busje » wo 31 jul 2019, 11:17
Wij hadden eerst een omnistep op onze oude bus, maar die komt uitgeklapt te dicht bij de grond, waardoor je twee heel ongelijk stappen krijgt.
Nu op de nieuwe bus een slide 700, en die bevalt goed. Hebben hem nog niet lang, dus nog geen ervaring met scheeftrekken.
Groet Ruud
joske501
Bericht door joske501 » wo 31 jul 2019, 11:40
Beste,
De verhouding tussen de grond en vloerplaat is nagenoeg perfect, ook ik heb verlengde veren van Carsupport.
Hoe smaller de trap hoe stabieler in en uit schuiven, met de 550 heb ik geen ervaring.
Aan de voorzijde heb ik een afschermplaat gemonteerd zodat er geen slijk tegen de traptrede komt.
Joske
gsm
Bericht door gsm » wo 31 jul 2019, 12:25
Dank je voor de foto´s dat help om en goede indruk te krijgen want nu zie ik dat de kast van de slide niet tegen de flens zit maar 1-2cm daaronder en de tree nog iets meer zodat mijn opstappen ongeveer 24 en 23 gaan worden.
Nu nog even kijken welke het gaat worden, 550 of de 400
Gaat die automatisch uit als je de deur opendoet en in als de auto start of via een schakelaar ?
gjvonk
Bericht door gjvonk » wo 31 jul 2019, 12:33
Bij ons zit af fabriek een slide out, de breedte weet ik niet, ik vermoed de 550. Er is een aparte schakelaar voor 'uit-in'.
Deze trede voldoet ook bij onze buscamper met 16 inch wielen, langere Carsupport voorveren en Carsupport hulpveren achter.
joske501
Bericht door joske501 » wo 31 jul 2019, 12:57
Beste,
Neen gaat niet automatisch uit, er staat een schakelaar bij de schuifdeur in de zijkant van het keukenblok, de trede gaat wel automatisch in bij opzetten contact.
Joske
gsm
Bericht door gsm » wo 31 jul 2019, 13:05
Bedankt voor de uitleg :thumbup: :bow:
gjvonk
Bericht door gjvonk » wo 31 jul 2019, 18:52
Of hij automatisch naar binnen schuift bij starten hangt van de schakeling af: bij mij gaat er alleen een zoemer als ik start met het trapje uitgeschoven.
