Luifel sluit niet goed
Goedeavond,
Weet iemand hoe ik een Fiamma F45L 500 kan afstellen? Er zitten twee stelmoeren (sleutel 10 en 13). Ik weet alleen niet of ze vast moeten zitten of los. De luifel komt er scheef uit en sluit niet goed.
- Mickel Moen
Re: Luifel sluit niet goed
1. Kijk eerst of er ook rotzooi ergens op of onder het doek kleeft.
2. is dit het probleem:
3. Dan is dit misschien de oplossing:
Bedankt voor de info. Maar ik ben bang dat dit een ander type is.
Bij mij komt het omdat de luifel iets te laag hangt en daarom niet in de bak wil.
Bedankt voor de hulp. Ik heb het een en ander bijgesteld maar bij het uitdraaien zakt de linkerkant na 1 meter ineens 20 cm verder omlaag. Ik kan dit voorkomen door de onderste bout stevig vast te draaien. Maar dan wringt heel de luifel als je de poten langer of korten instelt. Het gekke is dat aan de kant waar hij niet zakt de onderste bout vrij los zit. We zien wel.
Hier hetzelfde probleem maar dan met een Thule 9200. Ik heb al een mail naar Thule gestuurd maar nog geen reactie ontvangen. Waarschijnlijk bouwvakvakantie
Wat ik ook stel aan de bouten er verandert niets. Rechts moet ik hem met de hand in de juiste positie drukken om de bak te sluiten.
Verstuurd vanaf mijn Mi A2 Lite met Tapatalk
Carthago C-Tourer 142 DB 2019, Al-Ko Heavy
* Follow us: Camper Maatjes *
Mijn omnistore 5002 wilde ook niet goed dicht.
Wat bleek, als ik de buitenste kap (die over de ingeklapte poten valt) eerst met de hand even dichttrek na het inklappen van de poten, dan gaat ie prima dicht.
Mijn luifel werkt voor de rest prima, qua uitval en dergelijke.
Misschin heb je er wat aan.
Oh ja, I own a Ford Capri
Dat de luifel zakt na een meter uitdraai is normaal. Onderste bout niet vastdraaien! De luifel moet kunnen bewegen als de wind eronder komt. Anders komt die kracht op de ophanging aan de camper ipv op de vering van de luifel.
Ik moet mijn F45 ook klein tikje geven om goed te sluiten en rechts een beetje helpen om uit de vergrendeling te komen. Als ik me ooit verveel trek ik hem helemaal uit elkaar om alles goed schoon te maken. Kan ik gelijk de kit van de ophanging vernieuwen.
Spuit de onderdelen aan de zijkanten en in de eindkappen eens lekker in met syliconenspray.
Ik doe dat regelmatig en dan blijft het goed werken. Probeer maar.
Hallo,ik zit momenteel met hetzelfde probleem en ben benieuwd of u al een oplossing gekregen heb van thule?
Ik hoor het graag
Mvg Rob
Ik hoor het graag
Mvg Rob
De luifel is opgestuurd naar Thule en ook zij zijden niets te kunnen vinden. Van de verkoper (Obelink) heb ik toen een andere, precies dezelfde, ontvangen. Deze gemonteerd en geen probleem meer. De bak sluit perfect en in een keer. Ook nu naar 1 1/2 jaar gebruik sluit hij nog steeds perfect.pgmvdmaat schreef:Hier hetzelfde probleem maar dan met een Thule 9200. Ik heb al een mail naar Thule gestuurd maar nog geen reactie ontvangen. Waarschijnlijk bouwvakvakantie
Ikzelf denk dat met de vorige luifel tijdens transport iets is gebeurt waardoor hij intern niet geheel recht meer was, de opdraaistang, krom. Dit kon de afstelling niet corrigeren.
Groet.
Beste Camperaars
Op mijn zeer oude luifel van 2001 zijn er, op beide zijkanten van het doek - dicht tegen de cilinder, strippen "female" Velcro's genaaid. Tijdens een reparatie werd het, L & R, gelijktijdig sluiten van mijn luifel bijgeregeld door stukjes "male" velcro's bij te voegen zodat de omtrek van het doek vergroot.
Uitleg van de monteur: over tijd kan het doek L of R wat meer verlengen wat gecompenseerd werd met de extra Velcro's.
Groeten, Jozef
Groeten, Jozef
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
