Electrolux RM 4401: alleen het vriesvak koelt
vweetje
Re: Electrolux RM 4401 alleen vriesvak koelt
Bericht door vweetje » do 01 aug 2019, 7:47
wo 31 jul 2019, 23:27
Ik heb pas een Dethlefs gehad met een eindkeuken. Onderste ventilator laten zitten en er bovenin een extra ventilator bijgeplaatst. Werkt prima, volgens Forumlid Hein123.
Ik denk dat ik hier dan maar eens mee aan de slag ga,dan toch de beste optie in dit geval
Gisteren de kk nog weer een keer gedraaid en je hoort het spul lopen+wat luchtbellen o.i.d,na een 5 seconden is dat weer weg.
De buis achter de aluminium koelplaten ga ik ook maar iets meer blootleggen zodat ik er wat koelpasta op kan smeren en de koelplaten weer monteer.
Het gelige folie,of wat het ook is weg halen doe ik nog maar niet.
Zag op internet nog ergens een foto langs komen waar ook dat gelige "folie" rondom de koelbuis zat.
Zal vast een nut hebben.
Groeten Vweetje (Inmiddels Hymer B584)
ducati 900
Bericht door ducati 900 » do 01 aug 2019, 10:52
Ala de koelbuis maar goed kontakt maakt met de alu koelprofielen, dat is van belang.
Ik zou er inder ng zo'n ventilator bijplaatsen en goed laten aansluiten aan het gat in de bodem,
zodat het gat volledig wordt afgedekt want dan hebben ze het meeste effect.
vweetje
Bericht door vweetje » do 01 aug 2019, 11:49
Bedankt Ben.
Jij bedoeld op de bodemplaat er nog 1 naast plaatsen?
Dan zit ik precies onder de kap van de brander(niet op foto)
Mocht ik dan op gas koelen vind de vlam dat misschien minder fijn.
Bedoeling is om beneden en boven een nieuwe te plaatsen deze:
https://elektronica-online.nl/product/s ... r-12v-1814
Niet omdat ze goedkoop zijn,maar luchtverplaatsing leek mij oke,en vandaag besteld morgen in huis.
De temperatuursensor was nog wel in orde weet ik inmiddels
ducati 900
Bericht door ducati 900 » do 01 aug 2019, 13:41
Nee dat komt dan niet goed als je hem onder de brander plaatst.
Een ventilator werkt het meest effectief als de opening rondom dicht zit.
Maar ik denk dat zoals je het nu in het hoofd hebt, het ook wel goed komt.
helex
Bericht door helex » do 01 aug 2019, 14:30
Ik ben altijd een beetje huiverig voor ventilatoren die naar binnen blazen. Je creëert dan overdruk achter de koelkast en als die niet hermetisch is afgesloten van de binnenruimte bestaat het gevaar dat je verbrandingsgassen je camper inblaast.
Lex
Lex en Heleen
pepon
Bericht door pepon » do 01 aug 2019, 14:37
hobbyhup schreef:
ma 29 jul 2019, 11:29
Had hier hetzelfde euvel en vond een lijst met temp/koelkast standen. En inderdaad, op stand 1 op 230 V werd de koeling beter. Misschien al geprobeerd maar hierbij...
Onze Dometic RM7290 kk heeft alleen een min - max schaal.
Begrijp ik nou, de lijst bekijkend dat; hoe hoger de buitentemperatuur, hoe lager de stand van de kk?
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
vweetje
Bericht door vweetje » do 01 aug 2019, 14:52
Ben- Ik ga het naast de ventilator die op de vloer zit dan afdichten.
Lex.-Er zitten aan de zijwand altijd nog die 2 grote roosters.
Ik ga dan nu bovenin ook nog extra een ventilator plaatsen,dus zal alleen verbeteren qua afvoer van eventuele gassen.
Onze koelkast draait veelal op 220,maar op gas zal ook zo heel af en toe zijn.
Ron-Dat van die stand van de schakelaar word veelal gezegd, want als je schakelaar op max staat je achter de koelkast ook veel warmte creert .
Waardoor de koelprestatie afneemt.
Dus de schakelaar lager dan minder warmte achter je koelkast.
Ik denk bij een hele goede warmte afvoer achter je koelkast zal bovenstaande minder opgaan.
P.s. deze wijsheid heb ik via internet :wink:
Bericht door Peter LMC » do 01 aug 2019, 17:47
Even terug komend op dit overzicht voor 230 volt koelen.
Ik heb het de laatste dagen geprobeerd maar bij mijn 4401 is dit niet het geval.
Op 1 wordt het maar + 12 koelkast.
Op 7 wordt het wel - 4 in de koelkast.
Net zoals bij de koelkast thuis in de keuken.
Dus. Lijst je klopt niet....
vweetje
Bericht door vweetje » do 01 aug 2019, 18:43
Heb inmiddels de koelleiding achterin de koelkast bloot gelegd.
Denk dat het zo zit:
Uitsparing achterin de koelkast zal wat groter zijn als de koelleiding zelf
De ruimte erom vullen ze met dat gele spul
Wat erop de leiding zat en er nu afgekrabd is dat was ook een soort koelpasta? (bruin) hier overheen zat folie geplakt
En dan zullen ze de alu elementen erop monteren en verdeeld het spul zich onder folie als het nog vers is.
Buis ligt nu ongeveer 0.3 a 0.4mm onder het gele spul.
Dus ik ga in het midden van de buis een streep koelpasta aanbrengen en dan de elementen monteren.
Bericht door Peter LMC » do 01 aug 2019, 19:02
Is dat gele spul niet gewoon pur schuim waar men een beetje folie overlegd
om te voorkomen dat het koelelement er aan vast kleeft.
vweetje
Bericht door vweetje » do 01 aug 2019, 19:40
Dat zou ook best eens kunnen,het overtollig wat ik weg sneed bovenlangs leek erop.
Maar ik laat het maar zitten,als ik ga weghalen komen er misschien ruimtes naast de buis.
vweetje
Bericht door vweetje » vr 09 aug 2019, 12:22
De koelkast is klaar!!
Heb een week geleden contact gehad met Dometic(Electrolux verwijst je daarheen voor absorbtie koelkasten)
Erg prettig geholpen.
En de koude(warmte)pasta mag je eigenlijk best een flinke "rups" van op de koelbuis leggen.
Hierover heen heb ik een dun stukje huishoudfolie gedaan,om te voorkomen dat de kit allemaal achter op de koelblokken blijft plakken als ik deze nog weer eens demonteren wil.
Koelkast heeft ook een kleine 2 dagen op de kop gestaan.
Verder het geheel schoon gemaakt en de brander gereinigd.
En lekwater slang verlengd en die gaat nu door de bodem.
Ook ondanks de erg beperkte ruimte 2 ventilatoren in gebouwd.
Deze hebben een 3 standen schakelaar ,kan dus handig zijn bij te veel lawaai om ze wat zachter te zetten.
Koelkast ingebouwd en na een goede dag het vriesvak op min 20 en koelkast op 5 graden (220v en stand 4)
Ventilator draaien ondanks de sensor wel continu,wat aangeeft dat het erachter gewoonweg warm is.
Maar de luchtstroom is nu veel beter als voorheen.
Lijkt nu dus opgelost,alleen nog hartelijk dank voor de hulp!!
javanes
Bericht door javanes » vr 09 aug 2019, 16:17
Ik heb bij verbrandingsgas uitgang aan de achterkant een gat gemaakt en dit rooster geplaatst.
Jacques
Bericht door Kroppie » vr 09 aug 2019, 16:26
ik zou op die koelpasta geen folie plakken, die pasta is er voor om een goed contact te verkrijgen tussen buis en koelplaat, en een laag folie isoleert weer wat dus vermindering van warmte overdracht, en om smeerboel bij een volgende demontage te voorkomen?, als je het goed gedaan hebt hoef je het nooit meer te doen toch?.
