Electrolux RM 4401: alleen het vriesvak koelt
ducati 900
Re: Electrolux RM 4401 alleen vriesvak koelt
Bericht door ducati 900 » di 30 jul 2019, 21:17
Volgens mij moet de folie eraf en dan de koelbuis goedschoonmaken, voorzien van koelpasta
en de koelprofielen weer monteren.
Heeft de koelkast bij jouw wel goed gekoeld?
vweetje
Bericht door vweetje » di 30 jul 2019, 23:03
Gisteren de aluminium blokken aan de achterzijde schoon gemaakt en weer herplaats.
Daarna weer op 220 erop gezet.
Vanochtend was die kouder maar wat blikjes etc ingelegd en later vandaag liep temperatuur weer aardig op.
Overigens heb ik de koelkast zo'n 7 jaar zonder problemen gebruikt dus ook met dat folie achter de koelblokken.
Is dat folie niet een afscherming zodat er rondom de buis niet teveel kou weg kan?
Maar ikzelf had ook niet het idee dat de blokken zo fijn tegen die buis aan liggen.
Vanavond dan toch ook maar besloten om de koelkast uit te bouwen.
Dat viel toch best wel even tegen,kookplaat+gasleidingen+electra etc eruit en je kan niet overal fijn bij.
Bij het uitbouwen ook veel last van aluminium afschermplaat(hitteschild??).
Kabel zaten flink in de weg,dus denk dat ik maar een sleuf maak in het hout zodat de kabels er achteraf in te schuiven zijn.
Zie ook de foto's.
Nu staat de koelkast op kop in de koelkast en het spul begon direct flink te lopen bij het omkeren.
Brander en schoorsteen kijk ik ook maar even na.
Nog verdere tips wat te doen nu de koelkast eruit is?
Groeten Vweetje (Inmiddels Hymer B584)
Bericht door Peter LMC » wo 31 jul 2019, 7:37
Hoe weet je dat het spul begon te lopen :?:
Kun je dat (goed) horen cq wat voor geluid maakt dit :?:
Mag je er van uit gaan als je de vloeistof goed hoort lopen dat er dan geen verstopping is in de buizen?
Laatste is meer een vraagje voor de ervaringsdeskundigen van dit forum lijkt me. :-B
vweetje
Bericht door vweetje » wo 31 jul 2019, 7:43
Hoi Peter.
Ik hoorde in ieder geval een vloeistof zich verplaatsen op het moment van omkeren.
Iets klotsend geluid voor even.
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » wo 31 jul 2019, 9:01
Ik volg dit even want het komt overeen met de koelkast van een bevriend camper rijder.
Henk PD7HB
Fiat Ducato 2.5 diesel bj 1991
Bericht door Hoofdnoorman » wo 31 jul 2019, 11:16
Als je hem heel rustig draait, kun je inderdaad horen dat de vloeistof loopt. Daarom moet dat op de kop zetten ook heel langzaam gebeuren. De vloeistof moet naar het gedeelte wat van de schoorsteen af komt. Vandaar uit moet het gaan oplossen.
Het terug zetten moet de andere kant op, zodat eventueel residu mee terug wordt genomen.
Hoewel ik het destijds niet geleerd heb, zou het zo maar kunnen zijn dat je hem na een halve dag even heel rustig terug zet en dan weer op de kop. Maar dat is even een gedachte, net als dat trilapparaat.
Draai je de koeler verkeerd om, gaat alle vloeistof in het gedeelte aan de andere kant van de buis zitten totdat het tegen het expansie vernauwing loopt. Dat is het eerste gedeelte wat gekristalliseerd is en kan erg massief zijn. De kans op oplossen is dan kleiner, zo niet onmogelijk.
vweetje
Bericht door vweetje » wo 31 jul 2019, 11:50
Wederom bedankt Rudy!
Dan heb ik denk ik geluk.
Zoals de koelkast op de uitgebouwde foto hierboven staat heb ik deze rechtsom verdraaid,dus met de klok mee.
Ik zal hem aan het eind van de middag weer eens terug draaien en na een uurtje weer terug.
Ook maar eens naar het ventilator verhaal gaan kijken, zit er nu 1 tje onderin(met gat in bodemplaat) met een niet werkende thermostaat op de koelribben gok ik.
Bij inschakelen ventilator draait deze namelijk continu ook als koelkast net aan is
Denk dat deze niet veel doet,misschien toch 1/2 aan de zijkant bij het bovenrooster zetten.
Zo'n CBE of vergelijkbaar set ziet er wel strak uit,maar ruimte is dus beperkt
Misschien wat houtwerk weg halen want erg weinig ruimte.
Ga wel eens aan het meten.
Electra is zeker niet mijn sterkste kant,maar op forum is veel te vinden gelukkig :wink:
Marinus
Bericht door Marinus » wo 31 jul 2019, 12:30
Als de koelkast niet meer ventilatie-openingen heeft als het ronde gat aan de bovenzijde en de ventilator aan de onderzijde is dat veel te weinig voor een goede werking.
De ventilatie-openingen aan boven en onderzijde moeten minstens 250 cm2 groot zijn.
RM4401 ventilatie-openingen.jpg (65.54 KiB) 282 keer bekeken
Marinus
Bericht door Marinus » wo 31 jul 2019, 12:39
vweetje
Bericht door vweetje » wo 31 jul 2019, 21:35
De aangegeven roosters heb ik wel aan de zijkant van de camper Marinus.
Zoals te zien is de doorlaat daar heel erg beperkt.
De uitsparing in het hout bij het bovenste rooster kan ook niet groter,want daarachter zit direct de kk en zo is de hitteplaat die bovenaan zit nog afgedekt.
Mijn idee om de ventilator die onder gemonteerd zit te laten zitten-deze zuigt dan lucht van onder/buiten aan.
En dan bovenaan in de uitsparing naast het hout daar nog 1 ventilator te prutsen die naar buiten blaast.
Of zal dit niet gaan werken?
myway
Bericht door myway » wo 31 jul 2019, 22:05
Dat is in ieder geval een constructie van een camperbouwer die er niets van begrepen heeft.
Marinus
Bericht door Marinus » wo 31 jul 2019, 22:17
Deze situatie is zeer ongunstig voor afvoer van de warmte.
Wat ik zou doen: (als het mogelijk is)
Het met GEEL aangegeven deel uit de zijkant van de kast zagen.
Net zo groot als het gat voor het rooster in de zijwand, maar als het mogelijk is nog veel groter.
Vervolgens achter het bovenste rooster twee ventilatoren plaatsen.
De ventilator aan de onderkant weghalen.
Het gat in de bodem veel groter maken, minstens 220 cm2.
Het met groen gemerkte rooster helemaal dicht maken.
Al met al blijft het een ongunstige situatie maar op deze wijze krijg je toch een (enigszins) beter doorstroming van de lucht voor de afvoer van de warmte.
Rooster opening.jpg (59.85 KiB) 239 keer bekeken
vweetje
Bericht door vweetje » wo 31 jul 2019, 22:39
Hoi Marinus.
De gehele linker houten zijwand heeft dus ongeveer de grote van de zijwand van de koelkast.
De kk zit ook heel dicht tegen de zijwand van de camper aan.
Als ik dat wat je met geel aangeeft weg zou halen kijk je tegen de zijwand van koelkast.
Daar dan een ventilator plaatsen die zou dan als het ware aan de zijwand van de kk gaan zuigen,wat denk ik dan geen nut heeft.
Ook geef ik dan de aluminium afdekplaat eigenlijk een extra afvoergat.
Met het gat in de bodem bedoel je dat gat onder de bestaande ventilator toch?
Ik weet dat het niet ideaal is, hoe hebben ze het kunnen maken!!
Daarom dacht ik misschien dat mijn idee in ieder geval beter was als dat het nu is.
Je zuigt was frissere lucht van buiten en boven blaas je er dan nu wat extra uit.
Ideaal is het inderdaad niet,maar lijkt mij beter als dat het was.
Bericht door Hoofdnoorman » wo 31 jul 2019, 23:27
Prima,
Ik heb pas een Dethlefs gehad met een eindkeuken. Onderste ventilator laten zitten en er bovenin een extra ventilator bijgeplaatst. Werkt prima, volgens Forumlid Hein123.
