electrolux koelkast koelt niet meer
- wildorchid
Beste Allen,
IK ben zo stom geweest om onze koelkast zowel op gas als op 230 te laten draaien waardoor hij heeeel warm is geworden, ik heb 2 dagen gewacht en het gas aangedaan dat werkt prima maar koelen doet hij niet meer.
Kan iemand mij vertellen hoe verder, is hij stuk, kan ik hem nog repareren?
Hoor het graag, Gerard.
Re: electrolux koelkast koelt niet meer
Kijk even of hij op de andere verwarmingsbronnen het ook niet meer doet.
Als dat zo is zit er een verstopping in het systeem.
Je kunt hem dan 24 uur op zijn kop zetten, daarna weer omdraaien en dan hopen dat het terug lopende water de verstopping mee neemt.
- wildorchid
Ok bedankt ga ik proberen, hij koelt ook niet op 230.
Groetjes Gerard.
Groetjes Gerard.
Koelkast er uit!
Als de schoorsteen rechts zit (als je er achter tegenaan kijkt), dan heel langzaam rechtsomdraaien totdat hij op de kop staat. Na minstens 24 uur draai je hem dan heel langzaam linksom weer rechtop. Laat hem zo even een tijdje staan. Aangezien hij er dan uit is, kun je het beste op 220 volt even proberen of het resultaat heeft gehad.
Ik zit trouwens net even ergens aan te denken, maar heb het nog niet geprobeerd.
Op de TV "shop" hebben ze nu een soort Vibraplate.
Het zou wat zijn om de koelkast daar op de kop op te zetten. Dit geeft mogelijk een extra snelle oplossing van het sodiumchromaat.
Het is maar een idee en je moet zo'n ding hebben natuurlijk. In ieder geval een mooi excuus om zoiets aan te schaffen.
Daar zijn hoofdnoorman en ik het niet over eens, volgens mij lost het dus niet op.
Als dat zo was zou iedere verstopping weg gaan.
Wat je nog kunt doen is met iets tegen de aggregaat tikken als je hem weer terug zet, in de hoop dat het loskomt.
- ducati 900
Dit is typisch een kristallisatie probleem en dus op zijn kop zetten zou de oplossing moeten zijn.
Ben
Ben
Een absorptiekoelkast is gevuld met een mengsel van water, ammoniak en waterstof.
Aan dit mengsel wordt een corrosie-inhibiter toegevoegd, genaamd natriumchromaat (Na2CrO4)
Dit natriumchromaat is een gelige vaste stof die goed oplost in water.
Het nadeel is dat, als het ammoniamengsel in de koelkast te heet wordt, dit natriumchromaat uitkristalliseert.
Hierbij blijft het, ter plaatse van de verwarming, als vaste kristallen aan de wand van de "percolatorbuis" hangen.
Als er veel kristallen ontstaan verstopt de percolatorbuis en is het afgelopen met de koeling. Absorptiekoelkasten kunnen te warm worden als er gelijktijdig twee verwarmingsbronnen zijn ingeschakeld.
Maar ook als de koelkast te scheef staat kan, doordat de circulatie in het kooksysteem stopt, de ammonia te heet worden .
Afhankelijk van de tijdsduur dat deze ongunstige situatie heeft geduurd kan het zijn dat de percolator buis slechts gedeeltelijk, of geheel is verstopt.
En als de percolatorbuis helemaal is verstopt kan dit niet meer hersteld worden.
Ik moet alweer mijn petje afnemen, Marinus.
Ik heb het zojuist speciaal voor jou gedaan. Was wel een cap.
Ik begrijp niet hoe je nu zo aan die documentatie komt maar het is precies zoals je zegt. De foto is ook perfect en nu begrijpen de anderen misschien beter wat er bedoeld wordt met kristalliseren.
Beste mensen, daarom zeg ik ook steeds: Als je het vermoeden hebt dat de koeler steeds slechter gaat werken, zet hem uit!
Door de druk aan de ene zijde perst hij het sodiumchromaat steeds vaster en dan kan het inderdaad zo zijn dat het niet meer op te lossen is.
Is niet nodig hoor, ik heb het niet allemaal zelf bedacht.
Gelukkig voor mij is er internet waar veel technische info te vinden is.
Voor de mensen die het zich afvragen, sodiumchromaat en natriumchromaat is het zelfde. Ik heb alleen destijds, in de cursus van Electrolux, Sodiumchromaat geleerd. Ik zeg het dus nu nog steeds standaard op de oude wijze.Hoofdnoorman schreef: ↑ma 29 jul 2019, 16:11Door de druk aan de ene zijde perst hij het sodiumchromaat steeds vaster en dan kan het inderdaad zo zijn dat het niet meer op te lossen is.
- wildorchid
Beste myway,
Bedankt, het is gelukt hij koelt en vriest weer als nieuw, jullie allemaal trouwens voor de feedback.
Groetjes Gerard.
Groetjes Gerard.
- Saviemeke
Mooi dat hij het weer doet.
Ik heb ook ergens gezien dat ze met een klopboor en een plankje tegen het koelelement, dit element een poosje laten trillen om zo de boel inwendig weer los te krijgen. Of het werkt en of het aan te bevelen is, dat weet ik trouwens niet.
Renovatie van onze Hobby600
Het op twee warmtebronnen zetten is tegenwoordig niet meer mogelijk.
Ook het slecht functioneren als de koelkast scheef staat is al ver terug gebracht.
Mooi dat het weer werkt.
