Koelkastventilator
Koelkastventilator
De hittegolf heeft de ventilator de nek gekost. Zie een verbinding die ik niet helemaal thuis kan brengen of misschien beter helemaal niet thuis moet brengen. Zou het een bimetaal schakelaar kunnen zijn?
- eef van baal
Re: Koelkastventilator
De stekkers eraf en tegen elkaar houden, doet ze het dan weer is de clixon kapot
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
Laatst gewijzigd door eef van baal op za 27 jul 2019, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan het mis hebben, maar het ziet er inderdaad uit als een schakelaar die op de temperatuur van de koelribben reageert.
De kabels tegen elkaar houden leverde niets op, dus verder gezocht. Als ik de kabels volg kom ik een van kleur verdachte stekkerverbinding tegen.
Deze vervangen zou genoeg zijn of beter ook een zekering?
- 20190728_123628[1].jpg (56.35 KiB) 236 keer bekeken
- bupozaanstad
Ik zou eerst eens meten of er wel 12 volt aanwezig is en op sommige koelkasten zit aan de voorzijde ook een schakelaar waarmee je de ventilatoren kunt uit zetten. In elk geval bij mijn RM-4211 wel. Het ding wat gemonteerd zit is inderdaad een bimetaal schakelaar die bij ongeveer 45 graden door gaat verbinden zodat de ventilatoren gaan draaien, eenmaal weer gekoeld tot onder de starttemperatuur stoppen de ventilatoren weer.
Henk PD7HB
