Doorhangen fietsendrager
JMD
Bericht door JMD » vr 26 jul 2019, 21:54
Goedenavond,
Onze Fiamma fietsendrager achterop de camper hangt plotseling erg door. Het is ook in onbelaste toestand, maar uiteraard met belasting meer.
Heeft iemand hier ervaring mee? En weet iemand hoe dit is op te lossen?
Groet JMD
Nugget1
Re: Doorhangen fietsendrager
Bericht door Nugget1 » vr 26 jul 2019, 22:47
Hing het dragerdeel met de gootjes eerst nog horizontaal?
Het lijkt alsof de bovenste bout van scharnier (nu) te laag is.
Of..de blauwe uiteinden li en re zijn veranderd, waardoor de drager verder naar beneden wijst. De overlap vind ik trouwens wat kort.
Til de drager iets op tot horizontaal en kijk hoeveel ruimte er ontstaat aan de uiteinden.
myway
Bericht door myway » za 27 jul 2019, 9:03
Tja, doorgezakt.
Het is natuurlijk al een redelijk gedateerd rek.
Er zijn rekken in zwaardere uitvoering.
EasyBee
Bericht door EasyBee » za 27 jul 2019, 9:20
Precies wat myway schrijft. Hij is zelfs ernstig doorgezakt.
De 2 dragers waarmee hij aan de achterwand zit bevestigd zijn doorgezakt. De bevestigingen horen een 90 gradenhoek te maken en wijzen nu duidelijk naar beneden. Kijk vooral naar de onderste bevestigingen op deze foto. Dit rek moet je echt snel vervangen door een steviger rek. Dit rek is over zijn houdbaarheidsdatum. Het is aluminium en denk aub niet dat je hem weer "recht" kunt buigen en terughangen. De resterende onderdelen kun je waarschijnlijk nog wel hergebruiken.
NB Maar zie ik nou op de trekhaak nog een fietsendrager?
Hymer B694, Ducato 230 2.5 TDI op AL-KO chassis, 1995.
JMD
Bericht door JMD » za 27 jul 2019, 9:26
Bedankt allemaal voor de reacties. Beugel op achterwand is naar mijn idee niet verbogen oid, foto vertekend een beetje.
Scharnier lijkt inderdaad verschoven te zijn, maar zou toch theoretisch niet kunnen... Alleen gaten teveel uitgesleten!?
Wanneer drager horizontaal, ca. 1.5 cm tussen beugels.
En inderdaad nog een extra fietsendrager, we zijn ondertussen met zn vieren :D
myway
Bericht door myway » za 27 jul 2019, 9:28
Op het bovenste rek mag je 15 kg per rail plaatsen.
Ik denk dat TS meer fietsen moet vervoeren en daarom een Twinny op de trekhaak.
myway
Bericht door myway » za 27 jul 2019, 9:31
Ah er was al een reactie van TS
Het bovenste rek zal te zwaar belast worden.
Ga je een keer te hard over een drempel of zit er een gat in de weg gaat het mis
JMD
Bericht door JMD » za 27 jul 2019, 9:36
Volgens de gegevens van het rek mag er 60 kg op.
En dat haal ik nu niet, iets meer dan 50 kg...
EasyBee
Bericht door EasyBee » za 27 jul 2019, 9:55
Je foto is gemaakt met de camera ter hoogte van het onderste bevestigingspunt op de achterwand. Daar vertekent toch vrij weinig aan.
Die zou normaal gesproken horizontaal of zelfs een fractie naar boven moeten wijzen. Die wijst naar beneden. Is doorgezakt.
Alternatieve oorzaak.
De doorvoer voor de bouten van die horizontale drager zijn uitgesleten waardoor het scharnierpunt wat is verschoven.
In beide gevallen is je drager aan vervanging toe. Ik hoop dat er niemand achter je rijdt als het hele geval er af valt.\
't Busje
Bericht door 't Busje » za 27 jul 2019, 9:59
Ik zet de zadels en sturen van de fietsen met een riem vast aan de bovenkant van de draagarmen van de fietsdrager. Daardoor ontlast je de scharnierpunten van de goten.
Evert
isoplus
Bericht door isoplus » za 27 jul 2019, 11:03
Als je een spanbandje zet (of twee) op de uiterste hoek van het horizontale rek en dat afsteunt ergens zo hoog mogelijk op het verticale rek komen je fietsen echt niet naar beneden(voorlopig) :wink:
Je bent gewoon een keer te hard dor een kuil of over een bultje gereden(wie doet dat niet), je scharnier en pennen lijkt niets mee aan de hand waarschijnlijk is het stukje pijp dat het rek horizontaal moet houden licht verbogen.
Op de scharnier penen nog enigszins betrouwbaar zijn kan alleen jij beoordelen, dat dat stukkie buis verbogen is kan ik hier vandaan wel zien.
Leg maar eens een klosje hout tussen de aanslag totdat je rek weer horizontaal ligt dan zie je het wel.
Dus gewoon zorgen dat je de dynamische krachten beter opvangt, zo'n fietsenrek is op zijn vriendelijkst gezegd niet erg geschikt voor grote zware fietsen en off-road gebruik dus moet je dat even opvangen.
Transitje
Bericht door Transitje » za 27 jul 2019, 11:26
Je kunt bij de blauwe klemmen iets tussen de buizen doen, een lat bijvoorbeeld, waardoor het uiteinde weer omhoog zal komen.
Je kunt ook, en daar verstevig je de boel mee, een steun vanaf de trekhaak naar de fietsdrager maken waarbij de drager dus van onderaf wordt ondersteunt zodat er veel minder kracht komt te staan op de bevestigingspunten in de achterwand, een soort van T-stuk dus van stevig buismateriaal.
Ik zou met deze fietsdrager sowieso niet durven rijden met drie fietsen er op geplaatst, denk eens in wat voor hefboomfunctie de achterste fiets heeft op dat korte armpje.
Groeten
Klaas
ducati 900
Bericht door ducati 900 » za 27 jul 2019, 11:45
Het lijkt er erg op dat de bovenste gaten van het scharnier zijn uitgesleten.
Busje erin maken op opboren en dikkere bouten erin.
pepon
Bericht door pepon » za 27 jul 2019, 12:25
Is inderdaad doorgezakt bij de rode lijnen, is de enige logische en zichtbare oorzaak.
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
