deurscharnieren Hymer B584 (2005)
Weer de deurscharnieren:
De scharnieren van zowel de deur als de hordeur moet je flink open en dicht duwen.
Moeten nodig gesmeerd worden.
Ik dacht na bestudering van de scharnieren: als ik de onderste losmaak kan ik de deur er uit laten zakken en ze één voor één schoonmaken en smeren.
Nadat ik de schroeven er uit had gedraaid probeerde ik het scharnier los te maken. Maar er was geen beweging in te krijgen.
Even gedacht dat er een kleefpasta achter zat, maar ook dat was niet het geval.
Ook geen popnagel die ik kon uitboren.
Ra, ra, hoe krijg ik ze los?
Wie kan me helpen?
Al vast bedankt!
Frans
Wie kan me helpen?
Al vast bedankt!
Frans
Re: deurscharnieren Hymer B584 uit 2005
In mijn geval (hymer b550) zitten de scharnieren in de wand met flinke houtschroeven en in de deur met een bout-moer constructie. Die moer is een T-slotmoerdingesen. Daarmee kan je de deur ook mee in hoogte stellen, in het scharnierdeel van de deur zit een sleuf waarmee de deur in de deuropening meer of minder in- uitwaards gesteld kan worden. Het is erg lastig om de deur EN goed op hoogte EN goed in de opening EN goed de scharnieren vast gedraaid te krijgen EN de scharnierpennen in 1 lijn. Weet waar je aan begint.
Het smeren kan je eens kijken als je dat dopje aan de bovenkant verwijdert en daar een drupje olie in. Weet na al die jaren nog steeds niet of dat via dat dopje kan of niet. De deur een beetje lichten gaat niet, een van de scharnieren weerhoud het omhoog gaan. Ik dacht de middelste.
De twee scharnierdelen zitten los in elkaar
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
je moet het scharnier aan de deurkant losmaken
mobiele inbouwer van campeeraccessoires(cruise control,camera's,schotels,etc...)en erkend BEARLOCK inbouwer
Re: deurscharnieren Hymer B584 (2005)
Ik heb ook het middelste scharnier van de deur losgemaakt: een boutje en een schroef.
Het scharnier kon ik nog niet loskrijgen en toen ik alles weer wilde vastzetten was het "moergedeelte" in de sleuf van de deur verdwenen/verschoven.
Dat scharnier zit nu alleen met de schroef vast.
Ik was op reis, durfde niet alle scharnieren los te maken vanwege het risico zonder gemonteerde deur verder te moeten.
Lastig.
Ik zal komende week wat foto's plaatsen.
Lastig.
- rijschoollucassen
Probeer of je de moer met behulp van een magneet weer omhoog kunt halen. De moer is ijzer en de goot aluminium.
Jaap
Jaap
Hier de beloofde 4 foto's van de scharnieren van de achterdeur. De eerste keer had ik de twee schroeven van het scharnier aan de deurlijst (foto 3) losgemaakt, maar er was daarna geen beweging in te krijgen. Vandaar dat ik dacht dat er misschien lijm achter zat. Of een haak zoals bij een ouderwets ledikant?
Daarna het scharnier geprobeerd aan de deur (foto 4). Op deze foto zie je het gat waar de moer achter heeft gezeten. Deze rust nu zeer waarschijnlijk op het afdichtingsmateriaal daaronder. De schroef daar linksboven heb ik er ook uit gedraaid, maar ook daar bleef alles vastzitten.
Voor ik meer geweld gebruik graag een advies.
- Bas vd laar
Kun je het niet gewoon smeren zonder de scharnieren te verwijderen?
Een beetje naaimachine-olie of WD-40 is vaak al genoeg.
blijft natuurlijk een waardeloze k.t constructie van himer.
Vraag hier om raad: https://www.hollandcamperservice.nl/ Eigenaar is voormalige chef van Hymerservice Nederland.
Allemaal bedankt voor de reacties.
Ik heb de camperservice gebeld en daar hoorde ik dat het scharnier met een schroevendraaier of een beiteltje losgetikt moest worden van de deurpost.
Dus toch wat geweld gebruiken.
Daarna was het snel opgelost.
Tsja, even zoeken op dit forum onder "deurscharnier" en je was op dit topic uitgekomen. Daar vertelde ik reeds hoe ze vast zaten.
Maar goed, fijn dat het weer voor elkaar is.
