Het sluitmechanisme van de koelkastdeuren (Dometic 160 l.) in mijn camper kent twee standen. Één om de deuren normaal te sluiten en de andere om de deuren op een ventilatiestand te houden. Op de bijgaande foto's is een haakje te zien dat een deur in één van de gewenste standen houdt. Dat haakje moet dan wel naar beneden gaan wanneer ik een deur sluit. Dat doet deze dus niet. Misschien een veertje o.i.d. losgeschoten? Mijn vraag: hoe demonteer ik het huis waar dat haakje in bevestigd is? Is het zijdelings vastgelijmd aan de zijkant van de deur of zit het aan de binnenzijde vastgeschroefd?
Met dank voor de reacties,
Henk
De slotvanger
Het haakje dat in de slotvanger moet vergrendelen
Sluitmechanisme Dometic TEC-tower koelkast
Re: Sluiitmechanisme Dometic TEC-tower koelkast
Het slotje demonteren,binnen zit een klein plastic pennetje wat zeer waarschijnlijk afgebroken is
Ik heb deze vervangen door een klein schroefje en probleem is opgelost
Werkt nu al een jaar of zes perfect
Maaaaaaar om het slotje er af te halen ff het stickertje wat op de zijkant van het slot zit er af dan komen de schroefjes tevoorschijn.
Dankzij deze tip en de eerste zie ik het helemaal zitten om de sluiting zelf te repareren.
Vervangen zou bijna €50,- betekenen. Als de temperaturen het weer toelaten voer ik de reparatie uit en plaats een antwoord plus eventueel nuttige foto's.
Henk
Henk
Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 26 jul 2019, 13:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Sluitmechanisme Dometic TEC-tower koelkast
Het probleem is opgelost dankzij de twee voorgaande adviezen. Het metalen veertje dat de sluithaak naar beneden moet houden, opdat deze de deur vergrendelt, was gebroken. Bij een Dhz.-zaak een nieuwe gekocht en op maat geknipt. Even monteren en klaar is Henk.
Henk
Henk
- cees en marianne
Een klein elastiekje om het haakje en onderzijde behuizing.
Werkt perfect
Werkt perfect
- 20191124_195317.jpg (49.14 KiB) 590 keer bekeken
Geniet van elk moment, elke dag weer
