De watermeter blijft een halfvolle of half-lege zoals je het maar wilt bekijken aangeven . Nu heb ik al gepoogd die staafjes droog te wrijven , de stekker bovenop de watertank losgemaakt maar geen positief resultaat.
Wanneer de stekker los is en het controlepaneel geeft nog steeds halfvol aan , kan het dan nog aan staafjes liggen in de watertank ?
Watermeter
Watermeter
- 20190722_204634.jpg (44.59 KiB) 1125 keer bekeken
- 20190722_204603.jpg (50.26 KiB) 1125 keer bekeken
- 20190722_204355.jpg (26.16 KiB) 1125 keer bekeken
Re: Watermeter
Wij hebben ook altijd problemen met de watermeter in onze Burstner. Als ik hem vol tank gaat de meter piepen en geeft op scherm schoon watertank bijna leeg terwijl hij nok vol zit .
We hebben van alles geprobeerd maar gaat niet werken we hebben de stekker los gemaakt en moeten nu kijken hoeveel water nog in de tank zit door dubbel bodem luik te openen.
Er is door de vorige eigenaar al een systeem met 4 staven op gemaakt maar werkt ook niet de originele is in zijwand op verschillende hoogte censoren maar ook die werkt niet.
Ik ben er klaar mee
Ik ben er klaar mee
geniet van elk vrij uurtje
Re: Watermeter
Heb intussen al het controlepaneel eens zonder spanning gezet en in de 12 V verdeelbox de kabel van de sensor losgemaakt.
De enige vorm van verandering was dat bij losmaken kabel sensor deze de watertank op 1/4 zette wat ook niet juist is.
Het lijkt me een elektronisch euvel te zijn want de kabel van de sensor was sowieso onderbroken .
Re: Watermeter
bij mijn camper (1990 burstner a570) zit de watertank in de lange bank, het electrablok incl niveau meter had ik er ooit al eens uitgesloopt, gleuf in de wand van de bank gezaagd, en kan nu zonder probleem zien hoeveel er nog in zit.
Re: Watermeter
Het kan ook zonder een hele gleuf te zagen, nl net zoals vroeger bij stookolie tanks:
Onder in de watertank met een soort van doorvoer een doorzichtig slangetje maken, en dan ergens (maakt niet uit waar) het eind verticaal vastmaken.
Eén keer vullen met tien liter per keer en streepjes zetten....
Re: Watermeter
Watermeter is weer gemaakt. Moet mij weer overkomen dat we uit alle kabels net diegene gebruiken die hiermee verbonden is .
Blijkbaar mag je van die min-kabel dus niet aftakken om het ledlampje van een schakelaar te laten branden .
Had deze gebruikt om de omvormer aan/uit te zetten.
Zou dan zelfs ook storing geven wanneer alles in rust is ?!?
Re: Watermeter
Tja dat is volkomen logisch. Die watermeter electronica is heel gevoelig om correct te kunnen meten, elke verandering/aansluiting verstoort dat.
//Kees.
//Kees.
