Peugeot Boxer (2016) start niet
Mijn boxer start ineens niet meer. Startkabels geprobeerd, voor de zekerheid Adblue bijgevuld maar zonder resultaat.
Wellicht defecte startmotor?
Wat kan het nog meer zijn?
Groet Geert
Groet Geert
Re: Peugeot Boxer 2016 start niet
startmotor gaat dus niet rond? Eens slaag geven met een hamer kan helpen.
Als de startmotor niet rond gaat heeft adbleu bijvullen geen enkele zin! Als de startmotor rond gaat en de wagen slaat niet aan heeft een nieuwe startmotor geen zin.
Dus een beetje beter omschrijven van wat en hoe
Re: Boxer 2016 start niet
veiligheid schakelaar onder het dashboard reset geven
Groet Ben
Groet Ben
- Bas vd laar
Als je accu overleden is zal hij niet starten met goedkope startkabels.
Dan moet je een dieselauto met dikke startkabels hebben, anders gebeurt er niets.
Hoe ziet deze schakelaar eruit?ben19 schreef:veiligheid schakelaar onder het dashboard reset geven
Groet Geert
Meet of er spanning komt, tijdens het starten, op het dunne draadje(bendixaansluiting) van de startmotor. Als de bendix niet uitkomt zal de startmotor niet aanslaan.Geen spanning kan een probleem met het contactslot zijn . Controleer de bedrading van de startmotor op losse contacten, ook de dikke kabels.
Controleer ook de massakabel van het blok.
cor
cor
En als je sleutel omdraait, hoor je iets of niks?
Volgens mij blijft startmotor dat mechanisme hangen dus een welverdiende tik met de hamer kan dit oplossen.
Re: Peugeot Boxer (2016) start niet
Mocht het met die hamertik werken dan , als je tijd hebt, de startmotor loshalen en het asje van de bendix voorzien met een klein beetje vet. Het tandwieltje met een schroevendraaier naar voor trekken en enkele keren heen en weer doen. Voor demontage minimaal de + pool loshalen van de accu.
cor
cor
- Bas vd laar
- the kapitein
Begin nu eerst eens met de basis, ga eens meten op de accu voordat je de complete startmotor stuk slaat of los maakt.
Gaan de lampjes op het dashboard nog aan?
Het is 2016 auto/camper. Dus ik verwacht gewoon een slechte accu.
Meet de accuspanning zonder te starten.
Daarna tijdens het starten. Dat mag niet te veel dalen, max naar 10/9 volt.
Succes en hou ons op de hoogte.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
