Dometic koelkast
krekwakwou
Dometic koelkast
Bericht door krekwakwou »
Ik heb een koelkast met aparte vriezer van dometic. Probleem is dat hij niet werkt in die zin, hij koelt helemaal niet, ook niet op elektriciteit. De gasbrander onderin blijft wel gewoon branden. Wat kan dit zijn?
groetjes Jacob en Ada, reizend met een Hymer B 674SL Star Edition, voorzien van airco, hydraulisch levelsysteem en 4 kanaals luchtvering
Re: Dometic koelkast
kachelpijp verstopt/vuil/belemmerd, de koelkast werkt dmv warmte als die niet goed door de pijp gaat is er geen koeling, ook niet van de flam en de 230/12volt.
pijp en wokkel goed schoonmaken en ook kijke of het laatste stukje naar buiten goed verloopt.
ruik je echter ook een ammoniak lucht dan is het einde kk
krekwakwou
Heb ooit gelezen dat dometic een mobiele Servië wagen heeft. Weet iemand hoe ik die telefonisch kan bereiken?
kan dat via google :dometic mobiele service niet vinden , wel dit
https://www.dometic.com/nl-nl/nl
mss weten zij het
krekwakwou
Inmiddels blijkt dat het agregaat de boosdoener is. Na andermaal de koelkast aangezet te hebben blijkt je bovenin toch een lichte ammoniaklucht te ruiken. Probleem is nu dat een nieuw agregaat niet meer te leveren is. Zijn er mensen die weten of dit agregaat te repareren is en zo ja waar.
Bericht door Cee Pee »
Hij is in het verleden ook een keer gevuld dus, waar een wil is is een weg.
Maar waar zit het lek?
Hoe krijg je dit dicht?
En hoe krijg je er precies de goede hoeveelheid nieuw koelmiddel in?
Frank1954
Bericht door Frank1954 »
Aggregaten van absorptiekoelkasten kunnen niet "bij" gevuld worden
Indien niet goed of verlies is...compleet vervangen
Festina Lente
Drie essentiële zaken voor geluk in ons leven zijn...
Iets te doen te hebben
Iets om van te houden
En, iets om voor te hopen
Pilote Galaxy G741C semi-automaat , 150pk, 4,5t, 2017
Bericht door Peter LMC »
Ik zie op je avatar een Hymer. :?: Heb ik dat goed :?:
Vrienden hebben een hymer 694, van 2009, met een koelkast en daarboven een apart vrieskastje.
Ook de aggregaat stuk en niet te repareren.
Monteur is bij hem thuis een nieuwe aggregaat er in komen monteren.
Je wordt niet blij van de prijs. :(
Maar de koelkast doet het weer prima. Mag ook wel. :-?
krekwakwou
Kun je me info geven welke monteur van welk bedrijf dit gedaan heeft? Het is een koelvriescombinatie met daarboven een gasoven
RMT7655L
krekwakwou
Peter, Kun je me info geven welke monteur van welk bedrijf dit gedaan heeft? Het is een koelvriescombinatie met daarboven een gasoven
RMT7655L
Ik kan hem niet bereiken maar heb hem een berichtje gestuurd.
Even afwachten.
Ja, op de foto ziet het er het zelfde uit. Ook met de oven er boven.
Alleen staat zijn koelkast rechtop. :-B
myway
Bericht door myway »
krekwakwou schreef:Inmiddels blijkt dat het agregaat de boosdoener is. Na andermaal de koelkast aangezet te hebben blijkt je bovenin toch een lichte ammoniaklucht te ruiken. Probleem is nu dat een nieuw agregaat niet meer te leveren is. Zijn er mensen die weten of dit agregaat te repareren is en zo ja waar.
Maar...............als de aggregaat niet meer leverbaar is, wat moet die monteur dan doen
