Huishoudaccu vervangen door zwaarder exemplaar en accu lekbak
doublecie
Bericht door doublecie »
Hallo,
Ik heb op het moment een VARTA PROFESSIONAL DUAL PURPOSE LFD90 als huishoudaccu. Nu vermoed ik dat deze zijn levenseinde nadert. Ga dat binnenkort bij een professioneel bedrijf laten testen (duurtest). Mocht ie inderdaad aan vervanging toe zijn dan zou ik hem graag door een iets zwaardere accu willen vervangen: VARTA LFD DUALl PURPOSE LFD140. De ruimte om de accu te plaatsen is er. Ik vraag me alleen af of de lader dit aan kan. Hoe kan ik dit controleren?
Daarnaast zei een kennis van me, die heel veel ervaring heeft met boten, dat het verstandig is om de accu in een lekbak te plaatsen. De kans is heel klein dat de accu gaat lekken, maar mocht het toch gebeuren dan blijft de gel in de lekbak en vreet zich geen weg door de bodem van de camper. Wat is jullie mening hierover?
Bvd.
Je moet doen waar je van houd in plaats van houden van wat je doet.
Adria Sport S 573DS, Fiat Ducato 130 MultiJet (2009)
Re: Huishoudaccu vervangen door zwaarder exemplaar en accu lekbak
er word altijd gezegd dat de lader een capaciteit van +-10 tot 20 % van de capaciteit van de accu moet hebben, dus een accu van 140Ah heeft een lader van 15-30 ampere nodig, komt niet zo heel nauw ,wat uw lader nu is weten we nog niet.
en een lekbak is altijd aantebevelen, en zeker ook een slangetje van de ontlucht opening in de accu naar buiten, kan een dun plastic slangetje zijn.
en zet de accu stevig vast.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 14 jul 2019, 10:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door jansloos »
Dat kan je dynamo gemakkelijk aan.
Je lader ken ik niet, maar deze dient tussen 14 en 20 A aan te kunnen.
Let wel op dat boven de 100Ah de plaats van de polen verandert.
Zitten ze tot 100Ah aan de lange kant, boven 100Ah beiden aan de korte kant.
De lekbak is iets extra,s normaal lekken accus niet, maar kwaad kan het ook niet.
Aanvulling:
Je kunt je accu zelf al redelijk testen.
Plaats een voltmeter over de polen, en noteer de spanning.
Start een grote stroomverbruiker op. Bv de kachel. Zodat de accu zwaar belast wordt.
Daalt de spanning op de voltmeter dramatisch zit hij redelijk bij het eind.
Let wel, is een grove indicatie.
Laatst gewijzigd door jansloos op zo 14 jul 2019, 10:09, 1 keer totaal gewijzigd.
isoplus
Bericht door isoplus »
Dezelfde acculader zal er nu langer over doen om de nieuwe accu vol te krijgen, dat lijkt mij geen probleem.
Ja, een accu hoort in een lekbak te staan en vastgesjord, nog beter is in zo'n mooie doos die ook boven dicht is.
Ook hoort er een ontluchtingsslangetje van de accu naar buiten te gaan.
Op bootjes zie je dat vaker dan in campers, ik heb een splinternieuwe bus-camper en de accu's zitten gewoon onder de stoelen matig gebord tegen verschuiven, ontluchtingsslangetje ontbreekt :(
Bij de startaccu onder de vloer, origineel van Fiat zie je hoe het hoort, in een bak met stevige deksel en een ontluchtingslang naar buiten.
Camperbouwers komen kennelijk weg met omzeilen van zulke basis veiligheidszaken.
gsm
Bericht door gsm »
Ik heb de LFD90 vervangen door een Dynac TR220 en had al een 25A lader geplaatst met ontluchtingsslangen maar zonde lekbak, kon ik niet kwijt. Trouwens is de LFD140 een gel accu ?
Is je lader te laag dan duurt het te lang of hij komt niet volledig vol, welke lader heb je dan zijn alle speculaties overbodig :D
Accu heb ik als volgt vast gezet, een staal plaatje met moer er op gelast en dat vast geschroefd aan de bodem plaat. Daarover heen een nieuw houten plaatje ter grote van de accu op de bodemplaat geschroefd en door dat plaatje draadeinden in de moeren gedraaid. Tussen de draadeinden over de accu een staalstrip en die met moeren vast gedraaid. Zit als een huis.
Slangetje zit op een koper pijpje die door de bodem gaat.
Zo ziet het er bij nu uit : Afbeelding
doublecie
Ik ga de komende dagen eens door de technische documentatie heen om te kijken wat de capaciteit van de lader is. Heb nu geen idee eigenlijk.
gsm schreef:
zo 14 jul 2019, 12:55
GSM
ik zie iets heel vreemds op jouw foto, de kabels naar de 100A zekeringautomaat zijn/lijken veel dikker dan de kabels naar de 300A zekeringautomaat.?
gsm
Bericht door gsm »
Haha goed opgemerkt :thumbup: maar ik zal het uitleggen.
De 300A gebruik ik alleen als schakelaar tussen het zonnepaneel en de MPPT en die had ik nog liggen.
De 100A is voor de omvormer 12/230 maar die gebruik ik eigenlijk nooit en die staat ook uit.
zoiets dacht ik al aan de dikte van de kabels te zien, :thumbup:
Dat zekeringen blok, hoeveel stroom A loopt daar gemiddeld doorheen?
Die dingen ogen altijd zo licht?
Zg. "kortsluit vast"
gsm
Bericht door gsm »
Dat vind ik moeilijk aan te geven maar zo heb ik het nu verdeeld:
1 – 1A – Lamp boven gasstel
2 – 1A – Lampen boven draaibare voorstoelen (nog niet aangesloten)
3 – 1A – Lampen boven bankje
4 – 20A – Stct boven gasstel (nog nooit gebruikt)
5 – 20A – Stct berging en standkachel
6 – 1A – GPS
7 – 30A – Voeding naar de zekeringkast aan de andere kant
8 – 15A - Koelkast
9 – 25A - lader
10 – 15A - schotel + ontvanger + TV
11 – 7,5A – Stct zijwand bankje en radio
12 – 20A – Lader zonnepaneel
Aan de andere kant zit ook zo´n zekeringkastje en daar zit het volgende op :
1 – 20A - Stct boven gootsteen (nog nooit gebruikt)
2 – 1A - Lampen boven bed
3 – 5A – Voeding trekhaak
4 – 1A - Plafond lamp
5 – 5A - Waterpomp
6 – 1A – Gasalarm in berging
Ik hoop dat je hier wat aan heb
Yep,
In zoverre, zijn dat zekeringsterkten en dat die verbruikers er wel zijn, maar neem aan dat je ze nooit allemaal tegelijk aanzet.
Waar ik ook benieuwd naar ben, is als er bv een kortsluiting/ overbelasting optreed in een van die dikke afgaande kabels en hij net onder de zekeringwaarde blijft, of die constructie dat dan aan kan.
Ik heb hier nog zo,n blok. Kan is kijken wat hij doet met een omvormer en bv 300Watt bij 12 Volt.
Bericht door Bob Diesel »
En wat was de vraag ook al weer :?:
gsm
Bericht door gsm »
Ik denk dat ik in één keer max 35A uit heb getrokken, lampjes + koelkast + TV etc.
De 1500W omvormer heb ik voor de zekeringskast aangesloten en die gaat over de 100A automaat heen
