Roest rond de voorruit
ellan vannin
Re: Roest rond de voorruit
Bericht door ellan vannin »
En mocht het heel erg zijn, zou je kunnen overwegen om van een sloop T4 bus het raamgedeelte eruit te slijpen, en dit door een vakman ''om te laten zetten'' e.e.a. om te voorkomen dat bij reparatie (van veel en grotere stukken) het raam niet meer lekker past en door spanningen stuk kan springen.
All4dogs
pepon
Bericht door pepon »
Kijk HIER onderaan maar eens wat je mogelijk te wachten staat.in
Groet, Ron.
Laatst gewijzigd door pepon op zo 14 jul 2019, 11:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
blizard
Bericht door blizard »
Ron, een transit heeft heel andere problemen als een T4, we hebben nog niks gezien, dus het kan verder wel meevallen
pepon
Ja, dat kan.
Zeg ook 'mogelijk'.
Groet, Ron
campermuis
Bericht door campermuis »
Dank voor alle mee levende reakties tot nu toe. Ja, het is behoorlijk erg en moet grondig worden aangepakt. De wagen is van 2000 en vertoont verder hoegenaamd geen roest. De voorruit problemen moeten zijn ontstaan door verkeerde aanpak bij het plaatsen van een nieuwe ruit. Mijn vraag blijft toch: Is er een bedrijf in het noorden die dit kan aanpakken? Hoeft niet goedkoop te zijn maar wel een professional.
jasperenpriscilla
Re: Roest rond de voorruit.
Bericht door jasperenpriscilla »
pwhooftman schreef:
za 13 jul 2019, 16:00
pwhooftman schreef:
za 13 jul 2019, 9:38
Het is een standaard kwaaltje van de Transporters T4, kun je een foto maken, dan kunnen we een beetje inschatten of het oppervlakkig is, of dat er wellicht een nieuw stukje metaal ingelast moet worden.
Ik had verwacht dat het aan de onderkant zou zitten in de hoeken. Als je deze roest gaat weghalen verwacht ik dat er gaatjes in het metaal ziiten. Het zal niet lang duren voordat dit gaat lekken. Een nieuw stukje inlassen, of iets naar binnen slaan en polyester vezelplamuur er op.
Dit met naar binnen slaan en vezelplamuur erop dat is echt het slechtste advies ooit... zo zou een beunhaas het opknappen om daarna snel door te verkopen!
TS is opzoek naar een goede duurzame oplossing. Ik heb geen kennis in het noorden van het land, maar ik zou opzoek gaan naar een wat kleinere schadehersteller. of hopen dat er een goede viavia hier langs komt. Enige juiste manier, is ruit eruit en rotte delen laten vervangen door schoon staal, en dat deel opnieuw laten spuiten. Geen ramp, wordt zovaak gedaan, mits goed herstelt is het mindstens zo goed als nieuw na herstellen.
WoutvanAken
Bericht door WoutvanAken »
Ik denk dat de gaten nog meevallen. Zoek een schadebedrijf, liefst een iets kleiner- die niet alleen verzekeringsschades aanpakt maar vooral ook nog wat particulier werk doet. Zij kunnen meestal ook ruiten monteren.
Ruit eruit, roest/lakblazen verwijderen, zo mogelijk met een klein gritstraalapparaatje blank stralen. Er zullen best enkele kleine gaatjes zijn maar dan heb je ook nog de mogelijkheid deze te vullen met tin. Wanneer het goed blank is en je vertint de oppervlakte waarbij meteen de kleine gaatjes met tin gevuld worden heb je een goede oplossing die iets minder rigoreus is dan nieuw plaatwerk inlassen. Bij restauratie van klassiekers wordt ook nog regelmatig tin toegepast.
Daarna spuiten en ruit weer monteren.
Wout.
Tec
Bericht door Tec »
Je zou Hazelaar aan het Damsterdiep ( achter de kwik fit) kunnen proberen.
Klein schade bedrijf die ook graag particulieren help op een goede en deskundige manier.
Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht
campermuis
Ben inmiddels bij Hazelaar in Groningen geweest. Die gaat het herstellen, ook enkele ander plekken. Goed advies. Niet goedkoop, maar dan heb je ook wat! Dank voor alle reakties.
WestfaliaCalifornia
Bericht door WestfaliaCalifornia »
Doe zelf met T3 westfalia’s dus ook voor de T4 geldt: raam verwijderen. Dan wordt de roestschade wel duidelijk. Zou een ouderwetse schadehersteller op het platteland opzoeken. De schadeherstellers die voor de grotere verzekeringsmaatschappijen werken zijn vaak niet geinteresseerd of hanteren topprijzen. Suc6
Tec
Bericht door Tec »
Mooi dat je even laat weten van hoe en wat.
Hopelijk wordt het naar tevredenheid hersteld.
CamperMenno
Bericht door CamperMenno »
campermuis schreef:
do 18 jul 2019, 16:16
Ben je inmiddels al langs geweest? ben benieuwd naar je oordeel...
Mercedes 312D Rimor SuperBrig 728
