Boilervraag Campscout
Ik heb een vraag over mijn Truma boiler. Na het vullen van de watertank ontlucht ik het systeem door de leidingen vol te laten lopen en de boiler te vullen. Tot zover gaat alles goed. Echter als ik na een dag water tap uit de kraan in de toiletruimte staat hij eerst een hele tijd te sputteren voordat hij water geeft. Dit gebeurt zowel in de koude als de warme stand. Het maakt ook niet uit of de boiler aan of uit staat. Het water loopt dus kennelijk terug, dit in tegenstelling tot de aanrechtkraan die onmiddellijk water geeft. Onder de camper is geen waterlekkage te zien. Zit er soms een terugslagklep in die niet meer werkt? Iemand dezelfde ervaring?
- Bas vd laar
Re: Boiler vraag Campscout
Bij een volledig leeg systeem vul ik de tank en zet alle kranen open.
Dit sputtert een tijdje totdat de lucht er uit is. Daarna vul ik hem helemaal.
Re: Boilervraag Campscout
Klinkt als zand ofzo in de tank, als door een korrel zand de kraan na gebruik niet helemaal sluit zal lucht langzaam de leidingen via de kraan binnenkomen. Als dit de oorzaak van het probleem is dan druppelt de kraan ook na het sluiten langzaam door tot de druk in de leidingen gelijk is aan de buitendruk. De oplossing voor dit probleem is tank grondig reinigen en leidingen goed doorspoelen, ook even filtertjes controleren en of vervangen.
Groet David
Groet David
- pepon
Zelfde probleem onderweg.
Op de tank in de aanvoerslang naar de kranen zit dit klepje.
https://www.dewitschijndel.nl/truma-ter ... r-boilers/
Bij een plaatselijke caravanboer nieuwe gekocht, probleem over.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Brdankt. Zal eens kijken waar dat klepje zit en eventueel een nieuwe bestellen. Vraag is wel als er zo'n klepje in de leiding zit, hoe je de leiding dan leeg krijgt voor de winterstalling.
Laatst gewijzigd door Dafluc op zo 30 jun 2019, 11:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige foto verwijderd
Dat doe ik ook, maar na een paar uur sputtert hij weer. Overigens, de kraan sluit hermetisch af als hij dicht zit, (zie andere opmerking).Bas vd laar schreef: ↑za 29 jun 2019, 15:37Bij een volledig leeg systeem vul ik de tank en zet alle kranen open.
- pepon
Na schoonmaken watersysteem voor de winterstop, als de tank leeg is, laat ik alle kranen open en pomp alle leidingen en boiler leeg tot er niets meer uit komt.
Groet Ron.
Groet Ron.
Heb gekeken, maar kan nergens een klepje ontdekken. Het grootste deel van de slangen zit weggewerkt, en kun je niet bijkomen. Zal een buscamperdealer maar eens vragen.Adfur schreef: ↑za 29 jun 2019, 19:01Bedankt. Zal eens kijken waar dat klepje zit en eventueel een nieuwe bestellen. Vraag is wel als er zo'n klepje in de leiding zit, hoe je de leiding dan leeg krijgt voor de winterstalling.pepon schreef: ↑za 29 jun 2019, 18:37Zelfde probleem onderweg.
Groet, Ron.
- JoopBrekken
Bij onze Campscout zit dat terugslag klepje direct bovenop de dompelpomp.
Dit klepje lijkt mij niet de oorzaak van je probleem want dan zou het bij de keuken ook moeten zijn.
Even doorgedacht: als de wc kraan lucht kan aanzuigen, en de keukenkraan niet, dan kan toch het terugslagklepje de oorzaak zijn.
Laatst gewijzigd door JoopBrekken op zo 30 jun 2019, 11:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Stieneke en Donald
Zo'n terugslagklep zit ook bij de boiler, althans bij mij in de camper. Daar eens kijken en evnt vervangen?
- pepon
Dus ook even in de tank kijken.Bij onze Campscout zit dat terugslag klepje direct bovenop de dompelpomp.
Bedankt. Inderdaad zit hij boven de pomp. Hij laat inderdaad wat door (zuigen en blazen), dus het klepje sluit niet goed, in de azijn gelegd, om eventueel kalk te verwijderen, maar dat helpt niet. Ik zal hem vervangen en hoop dat dan het probleem is opgelost.
Nee man ,hopen is niet goed, het werkt echt met een nieuw klepje
Overigens als je zeker wilt weten dat bij winterklaar maken alle water uit de pomp weg is dan moet je even de pomp horizontaal houden en even schudden.
Meestal, mits de tank leeg is, geeft het geen probleem maar als je het zeker wilt weten, even rammelen.
Kijk, alweer opgelost! Ik zou er een nieuwe terugslagklep doen.
