Koelkast werkt niet op 12 volt
Mijn koelkast werkt niet meer op 12 volt. Lampje gaat niet branden, is niet stuk. Zitten in France maar deze reis vertikt hij het.
Is net een nieuwe start accu in gekomen, ik denk niet dat dat er iets mee te maken heeft.
Ik heb forum doorzocht maar vind niet de oplossing.
Wie weet wat het kan zijn?
http://www.trigade.nl
Re: Koelkast werkt niet op 12 volt.
Meestal werkt de koelkast op 12v enkel als de motor draait, het kan dus wel degelijk iets met de start accu te maken hebben, kijk eens bij de nieuwe accu of er geen losse draden liggen
Verstuurd vanaf mijn H9436 met Tapatalk
HEb ik gedaan maar zal nog beter kijken. Dat hij alleen werkt met draaiende motor is bekend. Ik heb ook al gedacht aan kapotte zekering maar weet niet waar dat ding zit.
- appellover
Bij mij werkt het ook niet op 12 volt ,vanaf nieuw aflevering al problemen is al paar keer naar gekeken ,maar probleem komt steeds weer,nu continu op gas . Gaat prima
Plusdraadje van de dinamo volgen naar de bekende blauwe verbindings/verdeel stukje als die de 12 v niet doorgeeft van de dinamo gebeud er niets
Gr arie
Gr arie
Bij sommige (thetford?) koelkasten zitten er nog zekeringen achterin de koelkast. Daar waar de 12 en 220 v kabel aangesloten zijn op de koelkast. Ik heb toen de koelkastrooster er afgehaald en het zwarte doosje waarin de aansluiting zat, geopend.
Geen idee of het dat is.
H20
- Stieneke en Donald
@ Jalie.
Het toeval wil dat ooit in Spanje onze startaccu eruit moest. Na inbouwen geen spanning op KK.
Blijkt dat bij één van de polen een connector doosje met een zekering is voor de KK. Monteur heeft de zekering even "bewerkt" en de KK deed het weer. Misschien bij jou ook?
Nog niet opgelost. Als we weer thuis zijn kijken we verder. Ik zou het via een bypass kunnen doen. Dat werkt, heb ik getest. Nu tijdens rijden op gas, doet het wel.
Ik hoop dat het snel opgelost wordt Japie. Suc6 hoor.
Dank je Donald, ik zou het ter plekke denk ik wel op kunnen lossen met de tips die ik gekregen. Ik heb vakantie en voor mijn bedrijf moet ik ook nog wel wat doen en dan kom ik vermoeider terug als ik ben weggegaan. Moesten we maar niet doen. Mijn directeur zou er ook niet blij mee zijn.
Take it easy Japie. Geen stress gedoe hoor. Koelkast werkt nog dus no worries.
