Startaccu en huishoudaccu laden en koppelen
bru
Bericht door bru » ma 17 jun 2019, 13:52
Dag vrienden,
Ik wil in een mb bus de start accu en de hh accu koppelen en kunnen laden , met de auto dynamo en met een inpandige lader maar ook bij stilstand niet de start accu leegtrekken. Zoals dat bij moderne campers functioneert
Er zijn vast tekeningen en een lijst met nodige spullen die ik moet aanschaffen.
Wie kan wat posten.
Alvast bedankt
Bru
Hymer B574 rijder van 2001
Re: Startaccu en huishoudaccu laden en koppelen
Bericht door Kroppie » ma 17 jun 2019, 14:40
er is niet veel voor nodig, :
een scheidings relais, een gewoon of een cyrix
wat draad van de juiste dikte, +stekkertjes
accuklemmen
zekeringen met houder
en tekening van de situatie om te bepalen hoe en waar e.e.a. ingebouwd gaat worden
en een schema hoe e.e.a. aante sluiten.
die laatste 2, laat ik aan een ander over die handiger is met schema,s en plaatjes plaatsen.
succes
Arie55
Bericht door Arie55 » ma 17 jun 2019, 17:15
in eerste instantie zou ik gaan voor een eenvoudig relais. Eenvoud is het ware! Zo'n Cyrix ding zijn de meningen over verdeeld. Ik zou hem niet willen. Hier een schema als indicatie.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
blizard
Bericht door blizard » ma 17 jun 2019, 17:33
Leg eens uit hoe dat "gewone" relais weet wanneer de eerste accu vol is?
Zonder intelligentie zal ie nooit omklappen zoals een Cyrix doet.
Geef mij maar een FET diodeblock
Bericht door Kroppie » ma 17 jun 2019, 17:44
zo gauw de motor draait geeft de D+ 12 volt, dat tak je af naar het relais en dat relais schakeld dan beide accu,s met de plus aan elkaar, de minnen zijn al met massa verbonden, dus dan worden beide accu,s geladen, staat de motor stil dan is er geen D+ , dan valt het relais af en is de plusverbinding tussen de start en de hh accu verbroken en kan de startaccu nooit door hh verbruik leegraken.
dat relais hoeft niet te weten welke accu het eerst vol is , de leegste accu en dat is bijna altijd de hh accu zal door de lagere inwendige weerstand de meeste stroom trekken , en dus het snelste laden.
maar er werd een heeeel simpele vraag gesteld laten we het voor TS simpel houden.
om het goedkoop en simpel te houden is een gewoon relais prima, er zijn 10.000en campers waar het zo werkt, en een cyrix heeft net zoveel draden nodig alleen een massa en geen D+ draad
ik zou ook nog een zekering tussen relais en hh accu zetten, zo dicht mogelijk bij de hhaccu
voor draaddikte tussen de accu,s en het relais zou ik 16mm2 nemen met een 50 ampere zekering.
een interne lader kun je naar behoeft gewoon op de hh accu klemmen en gebruiken, hoef je niets speciaals voor te doen.
Fritske
Bericht door Fritske » do 20 jun 2019, 14:23
Om het simpel te houden:
Lijstje wat je nodig hebt:
- accukabels om het de accu's te verbinden (let op dikte)
- scheidingsrelais (slim relais) om de laadstroom tussen de accu's te verdelen (zorgt er tevens voor dat je startaccu niet leeg getrokken word)
- alternatief voor een slim scheidingsrelais is een normaal zwaar relais, deze kun je schakelen zoals Kroppie al aangeeft.
- setje accupolen
- zware maxi zekering
Voor een tekening, neem je even contact op met www.genius-electrics.nl, zijn heel behulpzaam met dit soort dingen.
Arie55
Bericht door Arie55 » vr 21 jun 2019, 10:20
Eenvoudig, dat weet IK. En met mijn schakel optie (wel gebruik van de D+, uit, niet van de D+ gebruik maken), maak ik zelden gebruik van de motor alternator. In de meeste gevallen als ik onderweg de vaat laat doen.
Arie
0 = gratis
309T16
Bericht door 309T16 » vr 21 jun 2019, 10:45
Op Arie zijn post voortbordurend
Zo kan je de schakeloptie ook gebruiken bij een Cyrix. Heb zelf twee Cyrixen (twee accubanken), die ik kan aan- en uitzetten.
Vakantiewoning: Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570
Mobiele woning: Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 160Ah LiFeYPO4 - 80Ah semi-tractie, 590Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Inventum compressor KK, 600W Daewoo magnetron.
blizard
Bericht door blizard » vr 21 jun 2019, 13:01
Maar Arie heeft het over een dom relais.
Als je het handmatig moet schakelen, kan er wat is gaan, en dat wil TS toch voorkomen?
Een cyrix of een FETdiodeblok is dn het simpelste (met passende zekering in het + circuit dicht bij de accu)
