Materiaal douchebak en vragen oplossing
Re: Materiaal douchebak en vragen oplossing
Vervoeren jullie soms iets in de douche? Liefst een hard voorwerp met een punt belasting? Daar kunnen die bakken niet tegen.
H20
- pepon
Vroeg ik mij ook gelijk af.
Scheur loopt van put naar put.
Dealer zal dat gelijk aanvoeren.
Groet,Ron.
Groet,Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
moeders op hoge hakken nog even in de spiegel kijken ?
maar zelfs dat zou bij een GOEDE ondersteuning van de bak geen kwaad mogen kunnen.
Een hardhouten lattenvlondertje in de bak leggen, daarmee verdeel je de druk en het is antislip. Niet te dikke latten gebruiken waardoor het iets doorbuigt en de druk goed verdeeld wordt.
//Kees.
//Kees.
Dank voor jullie reacties, even wat antwoorden op de vragen:
Wij vervoeren niets op de vloer,
Ook mijn vrouw draagt geen hoge hakken
Wij gebruiken de vloer voor normaal gebruik het toilet en douches en altijd met platte schoenen, onder de scheur voel je duidelijk een ruimte.
zeer slecht gemonteerd dus, met ruimtes onder de douchebak, daar mag geen holle ruimtes zitten, dat weten zelfbouwers al jaren, maar fabrikanten schijnbaar nog steeds niet, confronteer ze er maar mee, reclameren dus!!
Bij onze Adria camper van 8 jaar oud ook een scheur in de douchebak (niet helemaal door ) maar om lekkage te voorkomen een nieuwe douchebak besteld bij de dealer kost wel wat maar zelf geplaatst was een flinke klus maar het ziet er weer super uit en kunnen weer met een gerust hart douchen!!
Reizen met een Adria Coral 650 SP
Ziet er goed uit zeg! Kun je ook vertellen hoe en met welke gietvloer je dat hebt aangepakt. Een nieuwe gietvloer versterkt -denk ik-ook de onderliggende constructie of heb je dat anders gedaan?
Helaas geen coulance van Burstner nu zelf maar zien te repareren.
Geachte heer Delwel,
Wij hebben uw email ontvangen en begrijpen het probleem. Uw camper is ruim 4 jaar oud. Helaas kunnen wij hier geen coulance toepassen.
Het spijt ons u niet gunstiger te kunnen berichten.
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen
______________________________________
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33, 77694 Kehl
info@buerstner.com
www.buerstner.com
info@buerstner.com
www.buerstner.com
Probeer nu eerst eens met de zoekfunctie. Ik heb lang geleden al eens melding gemaakt van de fa.Wagner in Emmerich. Zij maken een nieuwe douchebak van polyester op basis van de bestaande bak. prijs toen €250-300.
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
Zoals ik in eerder bericht aangaf, heb ik de bestaande bodem er uit gesneden maar ongeveer 3 cm laten staan. Vervolgens rand vastgekit, de onderliggende bodem goed schoongemaakt en dan gietvloer aangebracht.
Ik heb advies gevraagd bij Polyservice, was ca. €100,- kwijt. Kan de exacte gegevens niet meer terug vinden...
Heb de oorzaak gevonden dankzij de werkwijze die Wimleeuw mij had doorgegeven
Ik heb aan de voorzijde bij de deur de plint weggehaald door voorzichtig de schroeven en de deuvels door te zagen.
Toen constateerde ik dat als je voor de douche zit er links onder de douchebak ruimte was terwijl rechts de douchebak netjes op de vloer lag.
Deze ruimte kwam doordat men de douchebak tegen de wand te hoog had vastgeschroefd waardoor er loze ruimte onder de douchebak bleef staan en deze daar altijd geveerd heeft wat mijn inziens de scheur heeft veroorzaakt.
Ik heb beide schroefjes losgeschroefd en de bak ca. 2 a 3 mm laten zakken waardoor de speling tussen de vloer en bak is opgelost.
Nu ga ik proberen de scheur (door op beide einde een boorgaatje te boren tegen het doorscheuren en de scheur met een dremel iets te verbreden) daarna te lijmen met https://www.super-fix.nl/index.php/2k-l ... -star-flex want ik verwacht dat de bak is gemaakt van ABS materiaal.
Ik wacht nog even op een bericht van Burstner of het inderdaad gemaakt is van ABS materiaal, hopelijk reageert men
- pepon
Scheelt maar een paar mm.
Goed bezig, en daar kan een ander ook weer wat mee.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
