Nadat ik onze waterpomp vandaag aanzette hoorde ik een kleine val. De pomp was losgeraakt van watertank waarop hij gemonteerd was. Toen ik de pomp weer vast wilde zetten viel mij op dat de pomp nooit met 4 bouten vastgezeten kan hebben; de moeren in de tank zaten verder uit elkaar dan de montagesteunen van de pomp. De montagesteunen van de pomp zaten ca. 9 cm uit elkaar, terwijl de montagemoeren op de tank ca. 10,5 cm uit elkaar zaten.
Nu vraag ik mij af; zijn er standaard maatvoeringen voor de montage van drukwaterpompen? En zo ja, zijn ca. 9cm en 10,5cm standaard maatvoeringen? En zijn er ook montagesteunen te krijgen om een 9cm pomp netjes op een 10,5cm tank te monteren?
Wie weet hier meer van.
Montage drukwaterpomp: afwijkingen in de montagesteunen
Re: Montage drukwaterpomp, afwijkingen in de montagesteunen
plankje hout ertussen , en met verzonken schroefjes op de tank.dan ben je vrij in de maten van een willekeurige pomp
- djurre1980
Re: Montage drukwaterpomp: afwijkingen in de montagesteunen
Mijn waterpomp (Shurflo) zit in het gootsteenkastje, kennelijk kan dat ook.
hij kan waar je hem wil ,als de draden en slangen maar lang genoeg zijn, en de plek groot genoeg..
- djurre1980
Maar binnen is op zich met winter kamperen niet verkeerd denk ik?
Anders is het water zo koud in je mond bij het tanden poetsen
Er zijn wel honderden modellen drukwaterpompen van klein tot heel groot.
Je kan toch niet verwachten dat die allemaal dezelfde bevestiging zouden hebben ...
Mwah... had gekund dat hier ook een standaard voor was. Maar als niet, dan maak ik inderdaad maar een plankje. Dank allen.kampo schreef:Er zijn wel honderden modellen drukwaterpompen van klein tot heel groot.
Waarschijnlijk heeft er een Fiamma pomp opgezeten en zit er nu een Shurflo pomp op.
De maatvoering van de voet is toch iets verschillend van deze 2 pompen.Net wat Kroppie zegt is het op te lossen met een plaatje muliplex op de gaten van de tank en daar de pomp op schroeven. Zo had ik het bij de vorige camper ook opgelost.
