hallo forumleden,
ik heb de volgende vraag .
ik zou graag een lpg buitenvulset willen monteren voor mijn 2 lpg flessen welke nu met een duo controller verbonden zijn .
wanneer ik deze vulset aansluit op 1 fles worden dan beide flssen gevuld via de koppelslang van de duo controller of moet ik er een andere slang aan koppelen?
alvast bedankt voor de info
groetjes van Dominique
Truma Duo Controler met LPG
- dominique1
- VanDeStouwe
Re: Truma Duo Controler met LPG
Ter aanvulling. Één buitenvulaansluiting dan een slang dan een t-stuk/spitsing en dan twee slangen naar beide flessen om te gelijkertijd te vullen.
Reizen is zien. Zien is beleven. Beleven is leven
Dan heeft de Duo control toch geen zin meer? Vul- en aftapslang zijn immers dezelfde?VanDeStouwe schreef:Ter aanvulling. Één buitenvulaansluiting dan een slang dan een t-stuk/spitsing en dan twee slangen naar beide flessen om te gelijkertijd te vullen.
Ga ook buitenvulset installeren, heb ook duo control maar ga maar een lpg fles plaatsen. Aansluiting vulslang en afname zijn wel twee verschillende hoor.
Aan- en afvoer zijn twee verschillende aansluitpunten op een LPG fles. In de aanvoer/vul aansluiting zit een klep die alleen opengaat bij overdruk tijdens vullen.
//Kees.
//Kees.
- dominique1
ik snap het, het zijn 2 verschillende toepassingen.
ieder bedankt.
groetjes
Dominique
ieder bedankt.
groetjes
Dominique
Take it easy,don't let the sound of your own wheels
drive you crazy .
drive you crazy .
