gas aansluitingen propaan
goeieavond allen,
Tot mijn verbazing kwam ik erachter dat mijn nieuw gekochte drukregelaar niet past op mijn grijze Shell gasfles en wel op mijn kleinere bekende camper en caravan groene gasfles.
De afdichtings uitstulping in de regelaar moer is te groot dus sluit niet op het rubbertje in de fles maar als je dit niet doorhebt dan sluit je koper op koper en dat is niet de bedoeling.
Ik zag een tweetal gesprekken op dit forum over dit onderwerp maar had niet echt het idee dat men elkaar snapte dus ik heb wat foto's gemaakt om de boel te verduidelijken.
ergo, mijn regelaar is niet de juiste maar wel gewoon in de campingshop gekocht, ik vraag me soms wel af of al die verschillen niet juist de boel gevaarlijker maken....
Laatst gewijzigd door simple simon op do 13 jun 2019, 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Vroeger had je geen kuilen..
https://mijncamperinaanbouw.blogspot.com/
- appellover
Hij zal toch niet met een aansteker naar lek gezocht hebben?
Dan krijg je dat soort foto’s
Dan reageert hij ook niet meer.
Re: gas aansluitingen propaan
blijkbaar kan het www.mupload alleen maar standaard fotos en ik koos verkleinde fotos
- appellover
- appellover
Gebruik altijd tapatalk ,dat is zo makkelijk met foto’s
Bij mij zit er in de aansluitwartel van de drukregelaar ook een rubber ring en mijn drukregelaar is van oktober 2014. Ik gebruik al jaren BP light propaan flessen. Die ruil ik telkens om, de gashandelaar zorgt er dus voor dat de flessen 'up to date' zijn.
Bij jouw drukregelaar lijkt het de bedoeling te zijn dat de vaste koperen ring in de aansluitwartel in de vaste rubber ring van de propaanfles drukt. In ieder geval zie ik in de aansluiting van de ene propaanfles een rubber ring zitten, die ik niet in de Shell gasfles zie. Is je Shell gasfles waarop het niet past misschien verouderd?
zie je hoe makkelijk je elkaar niet kan volgen terwijl de foto's duidelijkheid zouden moeten geven, de shell fles heeft wel degelijk een rubber ring
( het zwarte in het midden ) alleen hij is dus wel danig kleiner waardoor de uitstulping van de regelaar niet op het rubber drukt maar op het koper net buiten de rubberring, nu heb ik als ex fijn-metaalbewerker een scherp oog opgelopen dus kan zonder schuifmaat snel maatverschillen zien maar menigeen ziet dit niet en draait dus uiteindelijk in deze situatie messing op messing.
nu zit er op mijn drukregelaar van mijn hetelucht kachel in mijn garage niet een uitstulping maar daar zit een kunststof ring die afdicht maaaarrrr die mag je blijkbaar niet gebruiken wanneer je de uitstulping hebt.
ik zal morgen de campingboer eens bellen maar helaas hebben die bij tijd en wijle minder verstand van (hun) zaken dan ons camperbouwers.(helaas)
@Simon: je verwoord het beter dan ik. Ik heb ter vergelijking een fotootje toegevoegd van 1 van mijn BP light gasflessen: door het ruilsysteem zijn die altijd modern. Waarschijnlijk heeft de rubber ring daarin eenzelfde diameter als die op de fles van de TS die wel past.
Ik vermoed n.l. dat de aansluiting op de Shell fles in feite een verouderd type is...als dat zo is, zou ik de fles vervangen.
Je nieuwe gasdrukregelaar heeft een zgn duitse Din Haushalt aansluiting en passen op Duitse gasflessen en op de meeste Nederlandse 5 kg gasflessen.. Deze hebben allemaal een gaskraan met een rubber inzet. De Nederlandse 10 kg gasflessen van Antargas (Shell), Prima gaz enz hebben een zgn Shell aansluiting zonder rubber inzet. Hier passen alleen gasdrukregelaars met een Shell of Kombi aansluiting op.
Je moet je aangeschafte gasdruk regelaar ruilen voor een met een Kombi aansluiting die zowel past op gasflessen met een Shell of Dinhaushalt aansluiting.
Ton
Ton
