Truma C6002 ontsteekt niet
fendtje620
Bericht door fendtje620 » wo 12 jun 2019, 22:49
Hallo, alveel over truma gelezen en eveneens in het handboek.
Al 3 weken onderweg, 2 maal de kachel aangehad, deze week de derde keer, maar kachel ontsteekt niet.
Gele lampje boiler brand, ook groene lampje achter de tempknop. Ventilator gaat aan maar geen ontsteking
v/d brander. Het gekke is dat het rode lampje (in storing) niet aangaat. Voor de zekerheid een volle gasfles aan gesloten maar geen resultaat. Kan het een zekering zijn of kachel resetten. Ben op dit gebied niet technisch :bang: maar iemand een idee voor dat ik naar de dealer ga?
Houwe468
Re: Truma C6002 ontsteekt niet
Bericht door Houwe468 » do 13 jun 2019, 10:27
Hoor je de gasklep open gaan? Je moet een lichte klik horen dan. Daarna zou de ontsteking moeten beginnen. Wel gek dat het storings lampje niet gaat branden.
Ton
fendtje620
Bericht door fendtje620 » do 13 jun 2019, 21:56
Ik hoor geen klik, betekend dit dat de gasklep vastzit of dat hij niet geactiveerd word? Wat kan de oplossing zijn?
Houwe468
Bericht door Houwe468 » vr 14 jun 2019, 13:20
Even 12volt rechtstreeks op de gasklep aansluiten of met een voorwerp op de gasklep tikken.
Ton
tijdverdrijver
Bericht door tijdverdrijver » vr 14 jun 2019, 14:34
zijn die kleppen dan 12 volt???
Henk
Bericht door PaulBng » vr 14 jun 2019, 15:30
Yep.
Er zitten er twee op.
Eentje voor een beetje gas en een tweede erbij voor veel gas.
fendtje620
Bericht door fendtje620 » vr 14 jun 2019, 21:48
Tegen de gasklep getikt, als dat het is waar de gasleiding zit aangesloten. Automatische zekering uit en in geschakeld op het boordpaneel (Calira Bord Control 835) geen resultaat. Rode storingslampje brandt niet.
Metor
Bericht door Metor » vr 14 jun 2019, 22:01
Als de 12V stroomtoevoer in orde is, kun je ook nog de glaszekeringen op de print bekijken.
Er zitten 2 glaszekeringen in houders op de print.
Misschien doorgeslagen of houder gecorrodeerd?
De print kun je achter de zwarte kap vinden.
fendtje620
Bericht door fendtje620 » vr 14 jun 2019, 22:19
Hoe haal ik de zwartekap eraf, ik zie L en R 2 parkers, in het midden een imbus.
Bericht door PaulBng » vr 14 jun 2019, 22:24
Er zitten links en rechts bovenop twee kleine kruiskop schroefjes. Eruit draaien en kap boven naar je toe trekken.
Een veelvoorkomend probleem is dat de klemmetjes van de zekeringhouder lam worden...
Metor
Bericht door Metor » vr 14 jun 2019, 22:32
i.i.g. twee parkers aan de bovenkant, de inbus zie ik niet op de kap.
Wel wat draden met fastons loskoppelen en uiteraard de 12V spanning eraf voordat je alles loshaalt.
Gewoon proberen, kan me het niet precies meer herinneren, maar was niet moeilijk.
fendtje620
Bericht door fendtje620 » vr 14 jun 2019, 23:51
Moeten er draden af om de glaszekeringen te kunnen zien? Is 12 volt op boordpaneel uitzettten voldoende?
Metor
Bericht door Metor » za 15 jun 2019, 11:15
Waarschijnlijk wel, voor de zekerheid de accu scheidings schakelaar op de EBL uitzetten.
Sommige delen blijven nog onder spanning als je de 12V op het bedieningspaneel uitzet.
Bericht door Peter LMC » za 15 jun 2019, 12:16
De draden die je los moet nemen zitten met stekkers.
Hier kun je niets aan fout doen.
Hebben verschillende afmetingen.
Deze stekkers een paar keer los/vast en inspuiten met contact spray wil ook wel eens helpen.
Een slecht contact is voldoende om de kachel te laten weigeren.
Bij de zekeringen is het bijna niet te zien of deze stuk zijn.
Beter even doormeten met een multimeter.
Hier een foto van de print met zekeringen.
Truma Print 6002 3.jpg (85.1 KiB) 220 keer bekeken
Truma C6000 printplaat.jpg (146.87 KiB) 220 keer bekeken
