Autoradio via huishoudaccu?
saagstree
Bericht door saagstree » wo 12 jun 2019, 8:09
Ik overweeg om mijn auto radio via de huishoud accu van stroom te voorzien zodat hij de start accu niet leeg kan trekken.
Nu zit er een hele bos draden achter de radio die wel origineel bij de camper hoort.
Welke draden moet ik gaan gebruiken ze lopen allemaal via meer polige stekkers.
Heb ik aan één voeding en een min niet genoeg.
geniet van elk vrij uurtje
mfellman
Re: Auto Radio via HH. accu
Bericht door mfellman » wo 12 jun 2019, 8:14
Op een van de meerpolige stekkers zit de voeding -, + en verlichting.... Is een ISO schema voor.
Voorbeeld: http://www.caraudioforbeginners.nl/iso-kabel-tutorial/
Binnenkort (weer) onderweg met een 12 meter bus.
PE1RBR
TestCase
Re: Autoradio via huishoudaccu?
Bericht door TestCase » wo 12 jun 2019, 9:12
Als je toch bezig bent, maak de radio omschakelbaar tussen start- en hhaccu.
In de 'start' stand schakelt die met het contact mee en wanneer je geparkeerd staat kan die om naar 'hh'.
//Kees.
Afbeelding  A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
blizard
Bericht door blizard » wo 12 jun 2019, 9:20
Kun je met een wisselrelais doen, hoef je er ook niet aan te denken
Bericht door jansloos » wo 12 jun 2019, 10:26
Waarom zou je omschakelen?
Als de motor loopt, krijgt de HH accu evengoed de 12V startaccuspanning toegeleverd.
Zoals Jos zegt: "wat er niet in zit......."
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
djurre1980
Bericht door djurre1980 » wo 12 jun 2019, 10:31
In mijn oude camper uit '87 zit de autoradio ook via de huishoudaccu.
De radio heeft een afstandsbediening zodat ik 'm ook vanuit het woongedeelte kan bedienen.
Er zitten ook speakers in het woongedeelte, perfect dus.
Op mijn startaccu zit een Battery Brain met afstandsbediening, die accu ontkoppel ik altijd via de afstandsbediening als ik op de staplaats aangekomen ben, maar zo kan ik toch de autoradio blijven gebruiken.
Bericht door Peter LMC » wo 12 jun 2019, 10:34
//Kees.
Dit is niet bij alle merken radio's zo.
Even na meten welke draad je moet hebben.
Dikwijls is het voldoende om de draad waarop ook het geheugen zit op de HH accu te plaatsen.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » wo 12 jun 2019, 10:44
Je autoradio kan dagen achter elkaar aan staan en dan start de auto nog gewoon.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » wo 12 jun 2019, 11:04
Over het algemeen is geen enkele van deze draden afkomstig van de huishoudaccu, en moet er een extra plus draad getrokken worden vanaf de huishoudaccu. Deze sluit je dan aan op de (meestal rode en gele) draden die de radio ingaan en die de permanente (A4) en geschakelde (A7) 12 volt leveren.
http://www.kabelblog.nl/iso-kabels-wat- ... nou-nodig/
saagstree
Bericht door saagstree » wo 12 jun 2019, 11:27
Ja dat snap ik nog wel hoor .
Het gaat er mij om welke draden ik moet gaan loskoppelen en daar de + en - van de HH. accu moet aansluiten.
travelscout
Bericht door travelscout » wo 12 jun 2019, 12:01
mfellman
Bericht door mfellman » wo 12 jun 2019, 12:05
En advies om de draad die de verlichting detecteert niet aan te sluiten dan blijft de verlichting beter zichtbaar.
PE1RBR
Bericht door jansloos » wo 12 jun 2019, 12:09
Onze DAB+ trekt ong. 1A bij normaal volume.
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ » wo 12 jun 2019, 12:41
Afhankelijk van wat in het dashboard ligt heb je doorgaans de Rode + de zwarte - nodig.
Als het standaard ISO zit deze samen met geel (geheugendraad) en Oranje (licht) op 1 dezelfde blokje.
Dus in principe is rood en zwart aansluiten op de HH accu voldoende.
Vaak ben je te bang.
Karel
