Volt en Ampère display: hulp bij aansluiten?
djurre1980
Bericht door djurre1980 » zo 09 jun 2019, 20:58
In mijn oude camper zit een ouderwets paneel waar alleen dmv ledjes te zien is hoeveel volt de accu afgeeft.
Ik heb ook een zonnepaneel en zou graag een extra display hebben waarop laadspanning en dus ook het aantal ampère te zien is.
Je hebt van die sigaretten aansteker pluggen die dit kunnen, maar die geven vaak maar een max ampère weer van 4,1 amp ofzo.
Maar als iemand een goeie weet?
Even erin pluggen en aflezen is wel erg makkelijk natuurlijk :-)
Laatst gewijzigd door djurre1980 op za 22 jun 2019, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Volt en ampère display
Bericht door Kroppie » zo 09 jun 2019, 21:04
laadstroom van zonnepanelen via een sigaretten aanstekerplug aflezen is ten ene male onmogelijk
hoef je niet eens naar te zoeken
watje op getoond apparaatje kan aflezen aan amperes is wat het apparaat wat je in die usb contact steekt gebruikt.
voor wat je zonnepaneel doet heb je een voltmeter en een amperemeter nodig welke in het circuit regelaar - hh accu aangesloten worden
djurre1980
Re: Volt en Ampère display
Bericht door djurre1980 » zo 09 jun 2019, 21:08
Maar wat kan je wel aflezen dan?
Wel voltage en ampère?
Bericht door Kroppie » zo 09 jun 2019, 21:14
je kan op zo,n ding aflezen het voltage wat de sigaretten aansteker levert(is startaccu spanning) en wat het op de usb plug aangesloten apparaatje gebruikt met opladen.oh ja en de temperatuur(van de omgeving), dus best wel veel ,alleen heb je niets aan die gegevens
djurre1980
Bericht door djurre1980 » zo 09 jun 2019, 21:18
Inderdaad dan heb ik het verkeerd begrepen 😂.
Maar om terug te komen op mijn vraag: welk simpel te installeren display kan ik gebruiken zodat ik laadspanning en voltage wat de huishoudaccu levert kan aflezen?
Ik hoef niet afzonderlijk te zien of dat nou van zonnepaneel of 230v komt.
Peter A7
Bericht door Peter A7 » zo 09 jun 2019, 21:29
Om gewoon de spanning te meten kan je dit gebruiken :
https://www.dewitschijndel.nl/crusader- ... age-meter/
Zet er wel effe een schakelaartje tussen omdat het steeds een heel klein beetje stroom verbruikt.
Wil je ook de stroom meten dan bestaat in dezelfde uitvoering ook een Ampère metertje.
Op het forum vind je ook mooie beschrijvingen van complete modules die spanning, stroom en vermogen meten. Die kosten zelfs vaak niet veel meer bij de Chinees. Effe zoeken helpt altijd :wink:
Beste groeten,
Peter :)
Bericht door Kroppie » zo 09 jun 2019, 21:30
henk en lila
Bericht door henk en lila » zo 09 jun 2019, 22:05
Of een victron smart Solar zonne-laadregelaar met bluetooth en je ziet alles in de App. Hoef je ook geen gaten te boren.
Groet, Henk
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
tijdverdrijver
Bericht door tijdverdrijver » zo 09 jun 2019, 22:08
https://www.banggood.com/nl/50A-DC-Digi ... rehouse=CN
deze is makkelijker , dan hoef je niet met dikke kabels naar de display
Henk
TestCase
Bericht door TestCase » zo 09 jun 2019, 23:00
Let op, wat de dynamo laadt moet je hier buiten houden want shunt is maar 50A.
//Kees.
A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
Bericht door Aloys » zo 09 jun 2019, 23:07
Ja, dat moet je even niet vergeten: om de stroom te meten moet er een dikke shunt tussen de min
van je huishoudaccu en de verbruikers. Stroom meten is een totaal ander verhaal dan spanning meten!
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » zo 09 jun 2019, 23:13
Of je neemt een versie met een hall sensor, dan hoeft er geen shunt gebruikt te worden en treedt er dus ook geen verlies op door de shunt.
https://nl.aliexpress.com/item/YB28VA-D ... b201603_52
djurre1980
Bericht door djurre1980 » ma 10 jun 2019, 11:12
Heren ik ben u weer zeer erkentelijk voor het meedenken.
Nu het volgende: in mijn electrakastje hangt dit zonnepaneel controllertje.
Kan ik een volt/ampere display op de schroefjes van dit paneeltje aansluiten om volt/ampere te meten wat het zonnepaneel en / of accu levert?
Zoja, welk (Aliexpress :mrgreen: ) display raden jullie aan?
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » ma 10 jun 2019, 13:04
Ja, volt meten op de Battery aansluitingen werkt prima.
Je kunt hier alleen de stroom (ampere) meten die van het zonnepaneel naar de huishoudaccu gaat (de laadstroom). Dit door een van de draden op de Battery aansluiting los te halen en er een (shunt voor een) ampere meter in serie tussen te zetten, of de hall sensor van de meter om een van de draden te schuiven en de draad weer op de Battery aansluiting aan te sluiten.
Je verbuikers in de camper zijn rechtstreeks op die accu aangesloten, dus je kunt bij de zonneregelaar niet meten hoeveel stroom die aan de accu onttrekken.
