Probleem boiler Truma C 6002
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » zo 09 jun 2019, 10:09
Mijn boiler springt op welke stand dan ook (heet water of combi heet water/verwarming) na luttele tellen in storing.
Heb een paar maanden geleden een soortgelijk probleem gehad en dat bleek aan de gasreduceer van de LPG te liggen, die was stuk (op de reservegasfles deed alles het wel).
Nu op zowel LPG alsook mijn reservegasfles springt tie in storing.
Zekering op de EBL is in orde, dus ik vermoed toch een ander probleem. Iemand suggesties en zo mogelijk een goed adresje ( mag per PB) om eea desnoods te repareren?
Zijn aan onze laatste week vakantie bezig in Spanje en het niet hebben van warm water is vervelend.
Greetz André & Marjos
Apres nous, le deluge - ONE LIFE, LIVE IT !
zie onze reisverslagen op https://www.maranopreis.nl
Re: Probleem boiler Truma C 6002
Bericht door veetee » zo 09 jun 2019, 10:22
Geeft ‘ie ook een foutcode? Nummer bij digitale unit, of knipperende led met bepaalde kleur en frequentie bij de draaiknop?
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » zo 09 jun 2019, 10:39
Nee is niet digitaal en storing is te zien aan rood lichtje op de bedieningsknopAfbeelding
Naast het groene lichtje gaat indien storing het rode lampje aan.
Bericht door veetee » zo 09 jun 2019, 10:51
Knippert het rode lichtje met een bepaalde snelheid?
Hier is e.e.a. over de storingen te lezen:
https://www.zwiebelfam.nl/camper/kachel.htm
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » zo 09 jun 2019, 11:11
Dank Veetee voor de doorverwijzing. Maar zover als ik kan zien zijn de verklaring van de boilerstoring niet bij mij toepasbaar.
-Er is voldoende gasdruk
-Accuspanning is goed, sta bovendien aan de 220v
- Boiler is steeds continent in gebruik geweest dus overdruk overloop nvt
- geen afdekkapje in gebruik
gjvonk
Bericht door gjvonk » zo 09 jun 2019, 12:20
Op de boiler zelf zitten onder de afdekkap van de printplaat ook leds, die wel in een kleurcode en frequentie variaties knipperen. Dat wordt niet doorgegeven aan de draaiknop unit in het interieur.
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » zo 09 jun 2019, 12:32
En dan? Zijn daar dan schema’s van?
Bericht door bertt » zo 09 jun 2019, 12:37
Je kan de gastoevoer ook testen door de kachel (is wel lekker nu :wink: ) zachtjes aan te zetten, zo zacht mogelijk, als die een paar minuten brandt, dan op max draaien. Gaat ie dan in storing, krijg je toch te weinig gas.
gjvonk
Bericht door gjvonk » zo 09 jun 2019, 12:45
Maranopreis schreef:En dan? Zijn daar dan schema’s van?
Volgens mij op de link van veetee
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » zo 09 jun 2019, 13:14
Alles gaat direct in storing, dus kan ook kachel niet aanzetten.
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » di 11 jun 2019, 19:58
Toch nog even de vraag of iemand een goed adresje weet waar ze boiler problemen kunnen verhelpen. Zijn zaterdag weer terug en wil dan zsm dat de boiler het weer doet. ( mogelijk kapotte printplaat?) Mag uiteraard per PB. Thanks!
MonRoe
Bericht door MonRoe » di 11 jun 2019, 21:24
zelf uitbouwen en naar Gimeg in de Meern brengen. Zij repareren alleen apparatuur als die uitgebouwd worden aangeleverd.
Evt Duindam in Delft kan ook maar dan ben je de camper ook een tijdje kwijt waarschijnlijk.
Afbeelding Afbeelding
Liever op de bank in de Eura, dan euro's op de bank!
gjvonk
Bericht door gjvonk » di 11 jun 2019, 21:33
Er zit nog een camper servicebedrijf in Delft...
Maranopreis
Bericht door Maranopreis » di 11 jun 2019, 22:07
@ Monroe Dank, maar ik probeer eerst een bedrijf die dat voor mij kan doen. Boiler is niet makkelijk uit te bouwen
@gjvonk Thx zie ook reactie op je PB
