motor weer kapot
isoplus
Re: motor weer kapot
Bericht door isoplus » zo 09 jun 2019, 9:35
Wijsheid is nu uitzoeken wat er met de motor aan de hand is.
Je zegt dat de zuigerveren er nog omheen zitten, dat is natuurlijk maar een aanname omdat dat niet te zien is zonder een zuiger te trekken.
Met een camera kan je door het verstuiver-gat hoogstens de top-veer van een zuiger zien maar niet goed of daarmee iets aan de hand is.
Als er krassen op de cilinderwand zitten is dat veroorzaakt door metaaldeeltjes, drooglopen is heel wat anders, dan loopt de zuiger gewoon vast.
Door slechte verstuivers kan een zuigertop inbranden of zelfs een gat in de zuiger ontstaan als de verstuiver blijft lekken, ook dat beeld moet een goede monteur herkennen.
Wijsheid is dus gewoon de kop er weer af te halen en te kijken wat er aan schort, de carter-pan is er onderweg nu dus ik neem aan dat er gekeken is of er overmatige lager-speling op de krukas is, metaaldelen in de olie, speling op de zuigerpennen.
Ik hoor je daar niet over dus kennelijk is dat allemaal in orde of tenminste redelijk.
Het kan natuurlijk ook zijn dat, om welke reden dan ook, de zuigerpen van de betreffende cilinder heen en weer wandelt.
Dan krijg je een slijtspoor op de cilinderwand, ook dat is duidelijk te zien.
Belangrijk is om eerst duidelijk met je garage te krijgen wat er aan de motor mankeert, wat de oplossing is en wat de kosten zijn en nog belangrijker wie wat gaat betalen.
Als je van de een naar de ander gaat sjouwen kom je richting de door jezelf aangehaalde ezel, immers hoe meer volk aan je auto sleutelt hoe ingewikkelder het wordt om het ding in orde te krijgen en iemand verantwoordelijk te kunnen houden voor gemaakte vergissingen of regelrechte fouten.
Het kan natuurlijk zijn dat de motor zodanig beschadigd is dat reparatie te duur wordt omdat uurloon in Nederland hoog is en een complete revisie arbeidsintensief is.
Ook dat moet een goede monteur je gewoon kunnen vertellen.
Het belangrijkste is dus het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en daar kunnen wij je helaas niet mee helpen.
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » zo 09 jun 2019, 10:58
ze hebben met een camera va onderaf gekeken omdat ze dachten dat het de drijfstang lagers waren maar dat was het niet omdat er verder geen bijzonderheden waren zijn ze verder gaan zoeken met een camera hebben ze alleen van onderaf gekeken niet via het verstuiver gat
ik ga in ieder geval f vragen of het kan dat de zuiger pen los zit of heen en weer wandelt
voor nieuwe zuigerveren monteren blijft de zuiger toch gewoon vast zitten aan de drijfstang de zuiger hoeft dan toch niet los ?
ik ben gewoon wat info aan t verzamelen
een slijtspoor in de cilinderwand is dan altijd opnieuw honen daar is verder geen andere oplossing mee voor....
dat is nou juist het probleem omdat het blok eruit moet dat is arbeidsintensief en het kostenplaatje
ik moet de camper nog ophalen bij het revisiebedrijf de kosten zijn me gewoon te hoog 3500 euro of meer
mijn garage kan in ieder geval de motor lichten als compensatie moet dat nog f kortsluiten of dat nog een optie is
Bericht door Peter LMC » zo 09 jun 2019, 11:46
Om zuigerveren te vernieuwen moet het carter er onderuit.
De cilinderkop er af.
Dan aan de onderzijde de drijfstangkap losschroeven.
En nu de drijfstang, met zuiger er nog aan vast, aan de bovenzijde er uit.
Dus je hebt de motor dan al bijna helemaal gedemonteerd.
isoplus
Bericht door isoplus » zo 09 jun 2019, 12:32
Ja, als er niet bovenin de cilinder gekeken is kan er al helemaal niets gezegd worden over de bovenste zuigerveren, die zijn vanuit het carter niet te zien.
Bovendien is de cilinder zo niet goed te inspecteren, immers het gedeelte waar de zuiger in top staat valt geheel buiten je waarnemingen.
Dus mijn aanbeveling is om de kop er eerst maar eens af te halen nu je weet dat er met de krukas niets aan de hand LIJKT te zijn.
Nieuwe zuigerveren monteren zal toch slecht gaan zonder de zuigers uit de cilinder te halen, dus als er( zoals je zegt) nieuwe veren geplaatst zijn dan heeft de garage bij de vorige reparatie echt de zuigers uitgenomen en weer geplaatst.
Het wordt nog een moeilijke discussie met je garage, immers om de zuigers uit te nemen hebben ze de krukaslagers losgenomen anders kunnen de zuigers er niet uit. De zuigerpennen hoeven niet losgenomen te zijn, wel moeten die gecontroleerd zijn.
De eerste prioriteit moet zijn de motor te inspecteren om te ontdekken waar de tik vandaan komt en dan kan niet met de kop er nog op.
Er kan toch ook iets mis zijn met de kleppen of nokken, je komt niet verder zonder controle.
Met ergens een oude motor kopen kom je ook niet verder tenzij van een betrouwbaar adres en met garantie, maar ja dat is handel en in- en uitbouwen is dan toch voor je eigen rekening mocht er iets mis zijn.
cor heku
Bericht door cor heku » zo 09 jun 2019, 13:02
tip;
je kan met een stethoscoop(zo'n doktersding) wel zoeken waar de tik in het blok vandaan komt. Dan moet het blok wel werken.
cor
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » zo 09 jun 2019, 13:50
blok werkt gewoon geen probleem
ik kan in ieder geval uitsluiten dat de zuigerpen niet goed terug is gemonteerd omdat deze niet zijn losgenomen maar compleet met drijfstang zijn losgenomen om de nieuwe veren te monteren
mag aannemen dat mijn garage geen nieuwe veren heeft gemonteerd terwijl de cilinderwand schade heeft gehad
dat inbranden verhaal heb ik ook gehoord van de revisie man dat daardoor speling is ontstaan aan de zuiger
vastlopen is niet gebeurd hij loopt op het geluid na nog best ok al heb ik rustig aan gereden natuurlijk
maar idd motor is bijna al compleet uit elkaar geweest op het honen en overmaat zuigers na dan
als ik alles van te voren had geweten ....beetje pech zal er ook wel bij horen al had mijn garage zeker de verstuivers moeten testen
maar of daardoor nu de schade is ontstaan is onduidelijk
Saviemeke
Bericht door Saviemeke » zo 09 jun 2019, 15:18
Verstuivers testen door een garage ?
Ik ben bang dat vrijwel geen enkele garage dat meer doet. De meesten laten dit door een revisie bedrijf doen.
Voor de oudere verstuivers zoals in onze campers maak je meer kans bij een landbouwmechanisatie bedrijf, de kans dat zij de spullen voor het testen van dat oude spul nog hebben is groot.
Renovatie van onze Hobby600
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » zo 09 jun 2019, 16:58
Ik heb eenzelfde geluid gehad aan mijn Berlingo, ijzer op ijzer bij stationair lopen en bij hogere toeren verdween het.
De eerste garage kwam er niet uit, leek uit het blok te komen, de tweede garage wist het wel.
Bij mij was het tandwiel van de distributie ( dus niet de riem zelf ) los gaan zitten en die klapperde dus.
Was een naar geluid en het lijkt of je motor kapot gaat.
Garage twee had het gevonden en weer vastgezet, geluid weg.
Zou mooi zijn als dit bij jou ook het geval zou zijn
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » zo 09 jun 2019, 17:16
dat zou natuurlijk fantastisch zijn maar daar tel ik maar f niet op
mijn garage had natuurlijk de verstuivers met de kop mee moeten geven voor revisie naar het revisiebedrijf maar ze hebben alleen de kop gebracht
revisie bedrijf heeft diagnose gesteld speling op 1 zuiger ....en beschadiging cilinderwand
ik moet m toch nog bellen dan vraag ik wel of die dat nog f wil nakijken van dat tandwiel geloof er niet in maar is weinig werk in ieder geval
ik krijg de camper gewoon rijdend weer terug moet m alleen nog ophalen
ik moet alleen voor de diagnose betalen geen idee wat dat word
dan overleg met mijn garage probeer in de tussentijd wat info te verzamelen dank daarvoor
Japie
Bericht door Japie » zo 09 jun 2019, 17:26
Als je hier in de buurt woont heb ik nog wel een adresje waar je ze wel kunt testen. Mijn buurman doet dat, is revisiemonteur geweest en reviseert nu ook komplete blokken. Ook doet hij samen met zijn zoon campers, auto,s etc. Tegen een tarief van minder dan 45 € incl. BTW.
Goeie monteurs en goeie referenties.
http://www.trigade.nl
Bericht door jansloos » zo 09 jun 2019, 17:57
onderdelen van de sloop, moet je voor montage grondig inspecteren.
Tijdens het zelf inbouwen van de turbo in onze Vito, stond er een wagen waarvan al 3 keer de kop gelicht was?
Decilinderkop was er met bougies en al op gezet. Hij wilde niet goed lopen. (3 cilind)
Kop gelicht en wat bleek, van een bougie was de middenkern gebroken, en deze hing los te rammelen op de electrode.
Controle vooraf erg belangrijk.
Laatst gewijzigd door jansloos op zo 09 jun 2019, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
macfocus
Bericht door macfocus » zo 09 jun 2019, 19:46
Doe jezelf een groot plezier want ik begin het idee te krijgen (kan zijn dat ik door de bomen het bos niet meer zie, hoor :wink: ), dat er 2 partijen (garage en revisiebedijf) allebei een deel van de werkzaamheden aan het doen zijn.
Laat het blok uitbouwen door de garage
Breng het hele blok naar het revisie bedrijf (zal de garage wel voor je doen)
Blok gewoon helemaal uit elkaar laten halen voor gedegen onderzoek
Dus:
Krukas er even uit (kost je een setje lagers, zijn de kosten niet)
Krukas uiteraard even na laten kijken
Zuiger/drijfstang combinatie er uit
Zuigers na kijken
Zuigerveren controleren
Cilinderwand controleren (schade , rondheid, stootranden etc)
Kop is er dan ook al af
Nakijken kop (zou goed moeten zijn, want is al gereviseerd.
Distributie nakijken, (je weet maar nooit)
Dan weet je waar je het over hebt.
Kun je de kosten bepalen en een keuze maken.
Bedenk hierbij, dat als je hem laat maken je gewoon een goed blok hebt.
Laat het revisiebedrijf je hierbij goed adviseren.
Kwa onderdelen, alleen nieuw spul, wellicht zijn een paar gebruikte overmaats zuigers wel een zinnig idee (hangt van de kosten van nieuwe af indien überhaupt nodig)
Knaus Traveller 630 van 1992 op Fiat Ducato 2.5 diesel met 75 hele PK's (af fabriek).
Oh ja, I own a Ford Capri
Bericht door jansloos » zo 09 jun 2019, 20:18
Is denk het beste antwoord/ oplossing.
Kijk geld kost het toch. Voor deze paar duizend euro koop je geen andere camper. Je kent zijn staat het beste, ondanks zijn ouderdom.
Koop je een sloopblok, weet je ten eerste niet wat je krijgt? En wat kost deze.
Waar je het in feite over hebt, is het prijsverschil tussen een sloopblok, en een te laten reviseren blok.
Laat je hem reviseren, (en misschien mag je kijken) weet je dat hij bijna nagelnieuw is.
Mocht je de camper eventueel later toch willen verkopen, is een gereviseerde motor een mooi verkoopargument.
Je zal er dan niet de revisieprijs voor terugkrijgen, maar wel een beduidend hogere prijs.
Breng je het hele ding naar de sloop, krijg je hooguit nog iets voor de losse onderdelen??
het is ff wrang, dat snappen we best, maar je moet door de zure appel heen.
Succes, en we horen hier graag je beslissing.
Saviemeke
Bericht door Saviemeke » wo 12 jun 2019, 19:50
Heb je de motor al eens zonder klepdeksel laten draaien ? Ik weet, het kan wat olie spetteren, maar misschien hoor je dan wat meer.
