motor weer kapot
Mgubbels4
motor weer kapot
Bericht door Mgubbels4 » vr 07 jun 2019, 21:45
in een eerder topic had ik als laatste gemeld dat de motor uit elkaar was geweest voor kop revisie en nieuwe zuigerveren nu nog geen 3000km verder is de motor opnieuw in de soep gelopen
na een tripje naar italie zonder problemen waarbij ik dacht dat de motor steeds beter ging lopen moest ik weer thuis voor de apk de camper f wegbrengen ritje van 4 km na 1.5 km viel die ineens uit en toen ik hem weer startte zat er een harde tik in het blok
diagnose na uitgeweken te zijn naar revisie bedrijf speling op de zuiger en wat krassen aan de binnenkant van de cilinder zomaar uit het niets moet het denk ik wel geloven omdat ze met een camera gekeken hebben
nog wel starten lopen en merk eigenlijk ook niets aan de prestatie van de motor alleen hoor je duidelijk dat er iets goed mis is een soort ijzer op ijzer getik
wat nu ik zal wel op zoek moeten naar een goede andere motor zit onder tussen best wel wat geld in de camper had ook nog de brandstofpomp lek en nog een paar wat kleinere dingen
het is een ducato 280 2.5 uit 1990 dacht dat zo n motor niet kapot kon lopen
iemand een idee hoe ik nu aan een goede gebruikte motor kom ik had hem in eerste instantie niet voor niets op laten lappen omdat je nooit weet wat voor ellende je anders weer aantreft
en speling op de zuiger wat een ellende is dat nou domme pech....
Re: motor weer kapot
Bericht door Hoofdnoorman » vr 07 jun 2019, 21:58
Na zo'n korte tijd zou ik eigenlijk denken dat de revisie niet goed gedaan is.
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik ook een keer een dergelijke fout heb begaan. Héél, héél lang geleden.
Een motor met een gat in de zuiger. Een paar duizend kilometer later een drijfstanglager kapot. Juist ja, die van de nieuwe zuiger. Het bleek dat het oliekanaal in de krukas niet goed/zorgvuldig is schoongemaakt.
Gelukkig voor mij herkende ik een uitlopend drijfstanglager en was er net op tijd bij.
Bericht door jansloos » vr 07 jun 2019, 21:59
Kop revisie.
Nieuwe zuigerveren? Gebroken, beschadigd, versleten?
Zijn die er zomaar ingezet zonder de oorzaak van het defect op te sporen?
cilinders gecontroleerd op krassen? Gehoond?
Vandaar dat je nu weer met hetzelfde euvel zit.
Er zit m.i. Toch iets duidelijk mis in het blok.
1990 camper? Zou me bezinnen op afscheid. Of je moet een goed goedkoop blok op de kop tikken?
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » vr 07 jun 2019, 22:27
dat werd in eerste instantie gedacht defect aan drijfstang lager maar dat was t dus niet
zuigerveren vervangen omdat er overmatig rook uit de opening kwam waar je olie peilt als je de pijlstok eruit trok bij lopende motor
oorzaak tja geen idee het is gewoon gerepareerd
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » vr 07 jun 2019, 22:39
dat is het plan nu ook een ander goedkoop blok
Bericht door jansloos » vr 07 jun 2019, 23:06
Nieuwe zuigerveren in een bestaande zuiger?
Omdat er rook uit de pijlstokbuis komt?
Kan best zijn, dat er ruimte op de zuigerveer ruimte zit?
Dat zou best ook eens dat " getik" kunnen veroorzaken?
" tikkende zuigerveren" dus. In een te ruime vatting.
Dan hebben nieuwe veren geen zin.
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » vr 07 jun 2019, 23:30
motor heeft 3000 km goed gelopen met de nieuwe veren
zit ook geen speling op de veren maar op 1 zuiger die rammelt schijnbaar in de cilinder
ik heb t ook niet verzonnen
macfocus
Bericht door macfocus » vr 07 jun 2019, 23:46
Je hebt met deze auto een paar opties lijkt me:
1. Dit blok helemaal en goed reviseren.
2.ander blok (wat je dan eigenlijk ook moet reviseren, wil je weten wat je hebt)
3. Leg er meteen een turbo diesel in, ook deze moet je natuurlijk eigenlijk meteen reviseren. En er komt nog wel wat meer bij kijken.
De kop is al gereviseerd, dus die kun je bij optie 1en 2 herbruiken (neem aan dat een TD een andere kop heeft)
Wellcht heb je garantie op de reparatie, maar dat levert je sowieso geen nieuw blok op, hoogstens wat tegemoetkoming.
Ik zou het blok los bij een ouderwets revisiebedrijf brengen. Montage mag de garage doen (of doe het zelf als je tijd, ruimte en wat spullen hebt.)
Knaus Traveller 630 van 1992 op Fiat Ducato 2.5 diesel met 75 hele PK's (af fabriek).
Oh ja, I own a Ford Capri
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » za 08 jun 2019, 0:12
reviseren is te duur blok is afgeschreven
blok moet anders helemaal uit elkaar honen en dan andere zuigers etc
alleen vind maar eens een goede andere motor
Bericht door jansloos » za 08 jun 2019, 8:39
Al gezocht op MP?
http://motorenplaza.com/landingspagina/ ... 7EQAvD_BwE
Staan er nog meer op.
Saviemeke
Bericht door Saviemeke » za 08 jun 2019, 10:16
Er zijn genoeg blokken te koop, Reints in Kampen, Ducato specialist in Veendam, de Bridge in Herentals, om er maar een paar te noemen. Maar voor een goed blok zul je ook een bijbehorende prijs moeten betalen.
Renovatie van onze Hobby600
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » za 08 jun 2019, 11:07
Waarom zou je een blok op voorhand reviseren? Misschien zit het nog gewoon in een auto en kun je het testen of geeft de verkoper de garantie dat hij goed loopt.
Een tijdje geleden heeft de Bridge in Herentals voor mij een 2500 Turbo in een Hymer gelegd, gewoon een gebruikt blok, er werd verteld dat hij goed zou lopen en dat doet het ook. Was inclusief nieuwe riem en koppeling.
Geen centje pijn.
macfocus
Bericht door macfocus » za 08 jun 2019, 12:26
Kwestie van risico’s afwegen.
Er is geen goed of fout in deze, het is gewoon een keuze.
Reviseren hoeft niet idioot duur te zijn, zeker als je zelf het blok kunt opbouwen.
Het voordeel van reviseren is dat je weet wat je hebt.
Een ander blok er gewoon inhangen kan prima gaan, maar je weet niet wat je hebt.
Bericht door Kroppie » za 08 jun 2019, 13:46
dat heb je bij een hele complete gebruikte camper ook niet ,moet je ook eerst ervaren.
