Zonnepaneel geplaatst maar laadt niet meer?
Daar ben ik weer!
Ik heb laatst mijn Ja solar 305 watt zonnepaneel geplaatst op mijn dak in combinatie met een varta LFD 180 amp. semi tractie accu en een Epever mppt 3310 AN (30 ampere) laadregelaar met MT 50 remote meter. (alles nieuw gekocht)
Ik heb alles keurig aangesloten, 6 mm2 solarkabel en voor laadregelaar naar de accu een korte 10 mm2 kabel met daartussen een zekering van 50 amp. en van de laadregelaar naar het zekering verdeelblok en massa verdeelblok ook een korte 10 mm2 kabel.
Alles in de juiste volgorde aangesloten:
1. laadregelaar naar accu
2. laadregelaar naar verbruikers
3. zonnepaneel aan laadregelaar
Daarna de laadregelaar ingesteld op het Default (standaard) laadprogramma (was ook al vanuit de fabriek zo ingesteld).
Gisteren deed het zonnepaneel het, al laadde hij met (maar) ongeveer 5 - 6 ampere de accu, weet niet of dit komt omdat het een nieuwe accu is en dus vrij vol is en of dit dus normaal is dat hij weinig ampere laad of is dit normaal en verwacht ik te veel?
Vandaag een hele zonnige dag maar hij laad 0 ampere vanuit het zonnepaneel terwijl hij wel aangeeft 35 volt voor het zonnepaneel en de accu 13.6 volt aangeeft.
Er worden geen foutcodes in het display aangegeven.
Wie kan mij hierover enige uitleg geven.
Is het nu zo dat de accu nu volledig geladen is en dat de laadregelaar dan ook geen stroom meer afneemt van het zonnepaneel of klopt dit niet?
Bijgevoegd een foto van het scherm van het remote meter display.
Re: Help, zonnepaneel geplaatst maar laad niet meer?
Volgens mij zit je accu gewoon vol. Ik merk dat mijn Victron ook geen stroom uit het zonnepaneel haalt als de accu vol zit.
accu is vol, accuspanning = 13,8 volt en laadstroom = 0,1 ampere, accu vol, en voller dan vol gaat niet, dan gaat de accu stuk.
er moet eerst wat uit voor er weer wat in kan.
ga rustig slapen, don,t worry
- appellover
Heb dezelfde regelaar ,en 2x 150 watt par. op dak en 2x 80 amp accu’s
Paneel bij volle zon 21 volt.
Accu 13,8 volt maar soms even boven de 14 volt.
Ook bij mij komt het paneel zelden boven de 5 amp laden,en na 3 uur zon nul ,want dan is accu vol .
300 watt is bij volle zon ook overkill.
Maar bij bewolking ben je er blij mee.
Heb nog een 100 watt paneel van NDS en aparte NDS regelaar ,dat lampje gaat dan ook uit .
Conclusie : accu’s vol .
Nou bedankt allemaal, nu kan ik in ieder geval vannacht rustig slapen
- appellover
Re: Zonnepaneel geplaatst maar laadt niet meer?
Geeft rustig gevoel,toch niet voor niks alles nieuw gekocht.
Slaap zacht.
Slaap zacht.
En anders een flinke verbruiker op de huishoudbatterij aansluiten dan zie je dat er zomaar veel meer geladen wordt door de panelen.
Boven het accusymbool staat een zeer tevreden smily, wat wil je nog meer
- Bas vd laar
Mijn handen jeuken om de beschermfolie van het scherm af te halen, kennen jullie dat gevoel?
nee, zit bij mij soms jaren.
- appellover
Als je jeuk hebt moet je krabben ,ik laat het zolang mogelijk zitten .
