Raspberry Pi als controller
Daar mijn solar controller het niet meer deed heb ik een nieuwe Epever aangeschaft.
Echter heeft de plc waarmee ik nu de camper bestuur / bedien geen modbus
Ik bezig geweest om met een Rpi de Epever uit te lezen en bij te sturen waar nodig.
Dit doe ik met Grafana, ook te implementeren in een website ( op de Raspberry pi )
De mogelijkheden van een Rpi zijn bijna onbegrensd.
Nu ben ik een "hat" aan het ontwikkelen om ALLES te besturen / bedienen.
Nu mijn vraag;
Zijn er liefhebbers die willen helpen denken wat te sturen / bedienen met de Raspberry pi ?
Zijn er liefhebbers die willen helpen om de webpagina's te ontwikkelen ?
Momenteel heb ik 8 mosfets om 12 volt te schakelen / pwm'n.
Voor de temperatuur sensoren wil ik ds18b20 gaan gebruiken.
De pcb's worden elders gemaakt en door mij geassembleerd, of zijn zelf te assembleren.
Als er animo is wil ik er een open source project van maken.
Nu mijn vraag;
Oet Twente
TRANSIT 350L VAN 140DPF 4.93 uit 2012
Re: Raspberry pi als controller
Hier heerst de gezonde nieuwsgierigheid om alles te weten, en mee te denken.
Zet uw wetenswaardigheden hier neer. Begin eenvoudig en u merkt vanzelf de reacties.
Maaaaar, begin met te vertellen welke camper u heeft. Welke accus er inzitten, welke apparaten er op aangesloten zijn, worden.
En waar u naartoe wilt. Niet de plaats maar het uiteindelijke doel van al die techniek.
Alvast ik ben benieuwd.
En welke Raspberry je hebt, een zero kan weinig meer dan een Ardunio, waar ook veel mee gespeeld wordt hier.
Re: Raspberry Pi als controller
Ik bezit een buscamper Ford Transit 350L 2012 met daar in/op;
Zonnepaneel 130Wp mono.
Accu Varta 140Ah dual purpose
Solar regelaar Epever Tracer 2210AN
Omvormer Solartronics 1000W pure sinus
Koelkast Beko TS190320
Standkachel chinese webasto look a like
Waterpomp Durable DC 12V 70PSI 3.5L/min Agricultural Electric Water Pump
UVC voor ontsmetten van drinkwater E14-3W
Trapje Twee lineair actuatoren ( trap is 90 cm breed )
Diverse led verlichting
Voor de Raspberry pi heb ik een B+ genomen.
Wat ik momenteel aanstuur met de plc wil ik ook aan gaan sturen met de Rpi.
Analoge ingangen
1 Spanning start accu 0/20
2 Buiten temperatuur -40/80
3 Temperatuur koelkast -40/80
4 Niveau schoonwatertank 0/100%
5 Niveau vuilwatertank 0/100%
6 Druk drinkwater 0/4
7 CO2
- Spanning huishoud accu 0/20 via Epever solar regelaar
- Spanning zonnepaneel 0/20 via Epever solar regelaar
- Stroom huishoud accu -40/40 via Epever solar regelaar
- Stroom zonnepaneel -20/20 via Epever solar regelaar
- Stroom HH accu -20/20 via Epever solar regelaar
- Binnen temperatuur -40/80 via Epever solar regelaar
- Temperatuur huishoud accu -40/80 via Epever solar regelaar
Digitale ingangen
1 Pulsdrukker trapje automatisch in bij motor aan en handrem uit
2 Puldrukker algemene verlichting ook via web interface
3 Pulsdrukker koofverlichting ook via web interface
4 Pulsdrukker leeslamp ook via web interface
5 Pulsdrukker buiten verlichting ook via web interface
6 Handrem
Digitale uitgangen
1 Trapje mosfet ==> relais
2 Trapje Omkeer mosfet ==> relais
3 Algemene verlichting mosfet pwm
4 Koofverlichting mosfet pwm
5 Leeslamp mosfet pwm
6 Waterpomp mosfet ==> relais
7 Koelkast mosfet ==> relais
8 Omvormer 12-230 V mosfet ==> relais
9 Servo tbv dakraam GPIO
- Accu bewaking HH accu spanning via Epever solar regelaar
Uit de Epever is veel data te halen;
Realtime Data
00 PV-array-voltage 20.24
01 PV-array-current 0.1
02 PV-array-power 2.07
03 Battery-voltage 13.84
04 Battery-charging-current 0.15
05 Battery-charging-power 2.07
06 Load-voltage 13.84
07 Load-current 0
08 Load-power 0
09 Battery-temperature 20.92
10 Charger-temperature 29.85
11 Heat-sink-temperature 29.85
12 Battery-SOC 98
13 Remote-battery-temperature 0
14 System-rated-voltage 12
15 Battery-status 0
16 Equipment-status 7
Statistical Data
00 Stat-Max-input-voltage-today 20.87
01 Stat-Min-input-voltage-today 0
02 Stat-Max-battery-voltage-today 14.74
03 Stat-Min-battery-voltage-today 12.97
04 Stat-Consumed-energy-today 0
05 Stat-Consumed-energy-this-month 0
06 Stat-Consumed-energy-this-year 0.18
07 Stat-Total-consumed-energy 0.18
08 Stat-Generated-energy-today 0.01
09 Stat-Generated-energy-this-moth 0.05
10 Stat-Generated-energy-this-year 0.92
11 Stat-Total-generated-energy 0.92
12 Stat-Carbon-dioxide-reduction 0
13 Stat-Net-battery-current 0.15
14 Stat-Battery-temperature 20.91
15 Stat-Ambient-temperature 20.91
Analoge ingangen
7 CO2
Digitale ingangen
6 Handrem
Digitale uitgangen
Realtime Data
07 Load-current 0
08 Load-power 0
12 Battery-SOC 98
15 Battery-status 0
Statistical Data
Oet Twente
Als ik dit lees moet ik onmiddellijk aan Kroppie (Jos) denken
Leuke hobby maar zonder veel van die zaken kan je prima met een busje vakantie houden.
Niet negatief bedoeld, maar wat ga je bijvoorbeeld laten gebeuren als de accutemperatuur te hoog is.
En wat als de buitentemperatuur te hoog is, en wat als de waterdruk te hoog of te laag is?
Je waterpomp lijkt mij overigens maar een matige opbrengst te geven en als je de druk wilt controleren moet er toch een melder in de leiding gemonteerd worden?
Gaat het de luifel automatisch in en uit bij slecht weer en zon?
Dat is een hele lijst.
Zeker een uurtje typen
Je zult eerst een heleboel "waarom dit, waarom dat. Kun je niet beter zus of zo" meemaken.
De Trent is dat het later serieuzer wordt.
Er zijn hier al veel uitgebreide projecten besproken.
Zal ze opzoeken.
En dit is dan wat anderen al knutselden.
Mag ik u voorstellen: tataaaa:
Arie55. viewtopic.php?f=10&t=8450597
Deze vonden wij allen ook erg mooi:
viewtopic.php?f=10&t=8460113
Nog een.
viewtopic.php?f=10&t=8466606
Succes.
Zal ze opzoeken.
Nog een.
Succes.
Laatst gewijzigd door jansloos op zo 02 jun 2019, 10:50, 4 keer totaal gewijzigd.
Het hoeft niet nuttig te zijn omdat het vooral om het plezier gaat van het bouwen. Dit project gaat ook mij te ver. Maar goed anderen vinden dat ik te ver ga met mijn eigen gebouwde lithium accu voor de Camper. Ook mijn windmolen project om deze accu op te laden wordt als niet nuttig ervaren. Mijn plezier van het bouwen wordt er niet minder om. Overigens denk ik dat het handiger is dit topic bij Electronica onder te brengen
die tekst hier typen zal ook wel via die raspbes lopen, gedachten gestuurd?.
en al die weetjes wat doe je ermee?, b.v. binnen of buiten tempratuur, ik heb een ingebouwde thermometer, ik heb het lekker, of te warm of te koud, en in geval van buiten temperatuur kan ik er niet eens iets aan veranderen.
maar leuk hoor zo,n hobby , ik heb ook mijn hobby,s , niks mis mee , het moet elke dag toch maar weer 5 uur worden zeg ik maar.
- Sandor Gora
@KJH: ga vooral verder en laat ons de resultaten weten; eventuele schema's zijn hier ook geliefd. Ik moet bekennen er niets van te snappen, ik sla in PC- Active de Rpi artikelen altijd over, misschien tot nu toe...
(En het leuke van een hobby is dat het verder geen nut heeft; zo bouw ik al jaren heel veel uren aan m'n spoorbaantje in Trainz.)
Treintjes kunnen ook via arduino, of PC.
Zelfs schakelen via modules.
- Sandor Gora
Trainz = trainsimulator, komt niks analoogs aan te pas. Maar weer ontopic: Rpi
I like this!
Maar ik behoor dan ook tot dat soort mensen dat zelf zijn camper bouwen wil
Trouwens zelfs met de pi zero kan je al heel wat meer doen dan met een Arduino. Gewoon andere doelgroep.
Al werkt onze buitenlicht computer wel op een zero w en niet op een Arduino.
En terwijl nu iedereen de TS wil toeroepen om te stoppen met dit project, gil ik: laat zien, laat zien
En trek je vooral niets aan van de onnodige opmerkingen op jouw topic.
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
Leuk, laat maar zien! (TV kijken in je camper is zo'n hobby waar ìk weer helemaal niets van snap bijv., zonde van je tijd.)
//Kees.
//Kees.
- travelscout
Ik mag graag met raspberry pi projectjes stoeien.
Maar voor de ontwikkeling van aanvullende hardware, doe ik niet mee.
Dat laat ik liever over aan de jongens (en meisjes!) die actief waren op het voormalige www.samenkopen.nl over.
Daar heb ik goede ervaringen mee opgedaan, zeker ook voor wat betreft de bedrijfszekerheid.
Want dat laatste vind ik toch wel heel erg belangrijk.
Dus: Waar kan ik me inschrijven?
