Peugeot J5 geen stroom brandstofpomp
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » vr 31 mei 2019, 21:07
Beste forumleden. Hopelijk kan een van jullie mij op weg helpen. Mijn camper een Peugeot j5 2.5 turbo diesel sloeg onder het rijden af en kon hem daarna niet meer starten. De oorzaak lijkt een stroomproblemen want zowel de brandstofpomp als het voorgloeisysteem krijgt geen stroom meer. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn. Zit er ergens een (verborgen) zekering oid voor de brandstofpomp en gloeisysteem?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Hymer2018 op za 01 jun 2019, 14:01, 1 keer totaal gewijzigd.
a90
Re: Peugeot j5 geen stroom brandstofpomp
Bericht door a90 » vr 31 mei 2019, 21:22
Misschien een crashsensor ?
Hier is er eerder over geschreven, maar ik weet niet zeker of dit op de Peugeot ook van toepassing is. Misschien even zoeken in de handleiding.
viewtopic.php?f=3&t=8464936&p=1742882&h ... r#p1742882
Lees meer over mijn huidige auto: http://www.lp2223.com
En deze is inmiddels verkocht: http://www.rundhauber.eu
AdriekesCamper
Re: Peugeot J5 geen stroom brandstofpomp
Bericht door AdriekesCamper » vr 31 mei 2019, 21:45
Vervang je relais van de brandstofpomp eens, vandaag bij onze camper geconstateerd, Fiat Ducato 2003. We rijden weer......
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » vr 31 mei 2019, 22:42
Crashsensor zit niet in deze camper, maar dank voor de tip. En ik ga zeker het relais van de brandstofpomp nalopen. Vreemde is dat ook het voorgloeien niet meer werkt. Lampje brand niet meer bij camper op contact zetten. Dus er moet neem ik aan iets van een genen deler zijn die zowel de brandstofpomp als het gloeisysteem aanstuurd?
Bericht door Kroppie » za 01 jun 2019, 7:47
kijk het contactslot maar eens goed na, is een vaker voorkomend probleem bij de peugeot j5 welke trouwens nooit geleverd zijn met een 2,8 diesel 2, 5 was de grootste.,
ook zit de dikke toevoerdraad naar het contactslot met een zekering/koppelstuk achter de accu, waar de boel graag gaat oxideren.
er is ook geen relais voor brandstof pomp o.i.d., er zit gewoon een draad van contactslot rechtstreeks naar stopklep op de pomp, en de brandstof opvoerpomp zit in de inspuitpomp, gewoon op de ouderwetse manier
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » za 01 jun 2019, 14:03
Dank je wel Jos voor de tip! Inderdaad type foutje het is een 2.5 TDI. Ik ga een nieuw contactslot bestellen.
Bericht door Peter LMC » za 01 jun 2019, 14:21
Het is beter om het eventjes goed door te meten.
Je weet toch:
Meten is weten.
Gissen is missen.
Je zal de eerste niet zijn die dingen vervangt en er dan
achter komt dat het toch weer net iets anders is.
Bericht door Kroppie » za 01 jun 2019, 14:46
goedkoopste/snelste is even achter de startaccu te kijken naar een verbindings stekker /zekering met dikke bruine draden ,deze oxideren graag, en die bruine draden daarvan haar er ook 1 naar binnen en daar zit ook een verbinding, zit helemaal rechts onder het dashboard even boven het massa sterpunt rechts, zit vaak beetje verstopt achter/onder de isolatiemat, en rechts is passagierzijde!
en waarschijnlijk nog een type foutje want een tdi bestaat ook niet bij de j5 :-B :-B
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ » za 01 jun 2019, 15:39
Miss is TS in de war met zijn vorige (andere) camper. De Fiat Ducato 230 uit 2000 met 2.8L idTDI motor :-B
Vaak ben je te bang.
Karel
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » za 01 jun 2019, 20:49
Dank voor de reacties zal idd de boel eerst doormeten de de draad die Jos bedoeld opzoeken. En idd 2,5td :wink:
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » di 04 jun 2019, 21:36
Nogmaals dank voor jullie hulp!!
Heb er net een ander contactslot in gezet want dat bleek het probleem te zijn. Storing opgelost :-B
Bericht door Kroppie » wo 05 jun 2019, 7:37
bedankt voor de terugmelding.
blizard
Bericht door blizard » wo 05 jun 2019, 12:40
Er is wel ruimte voor een mooie intercooler in de grill...
