alko chassis
- vmax
alko chassis
voor diegene die een alko chassis heeft en zich afvraagd waarmee en hoe vaak te smeren
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Re: alko chassis
Laat ik jaarlijks doen en is onlangs weer gedaan
Re: alko chassis
Dankjewel voor de info ,heb zelf een dubbele as met Luchtvering .De smeernippels zitten op de zelfde plaats als op de afbeelding , geld hier het zelfde voor ? Dus ook 1x per jaar .Want 20dkm per jaar zou ik wel willen maar gaat hem niet worden
Re: alko chassis
Andor, toen ik nog een Hymer had met een Alko-as smeerde ik die zelf door voor de vakantie Winter in het Zuiden ) begon en bij de jaarlijkse beurt in de zomer deed de Fiatdealer dat nog eens, ongeacht de afgelegde kilometers.
De camper heeft zo 11 jaar gereden en 150.000 km afgelegd, zonder enig probleem aan de Alko-as.
Beter te vaak als te weinig doorsmeren, reparatie van een Alko-as is een kostbaar grapje als je het moet laten doen,.
Re: alko chassis
Top dankjewel dan zal ik gaan doen want een vetspuitje is goed koper als een as en in dit geval 2
En Vmax bedankt voor de info
M.v.g andor
M.v.g andor
Re: alko chassis
Hij moet wel onbelast zijn bij doorsmering, dus wielen van de grond.
Gr. Wim.
Een zwerver is nooit thuis, maar altijd onderweg.
Re: alko chassis
maar hoeveel vet er in moet weet ik nog steeds niet krijg verschillende antwoorden van
1- 3 slagen met de hand pomp
2- net zolang doorpompen dat de tegen druk groter wordt
3 - zolang doorpompen dat het uit de rubber manchetten te voorschijnt komt
wat is het juiste
wat is het juiste
Re: alko chassis
Nogal lastig (en kostbaar) om aan het voorgeschreven merk en type vet te komen. Na wat speurwerk op het Duitse Hymer forum een draadje gevonden hierover waar OKS 420 genoemd werd aangezien dit vet exact dezelfde eigenschappen heeft als de voorgeschreven typen uit de handleiding. Heb ondertussen 3 patronen klaar liggen en zodra de camper terug is ( schoonouders zijn nu in zuid Frankrijk ) gaan we deze klus uitvoeren. Ik heb ook geen idee hoeveel erin moet en denk dat ik in eerste instantie een patroon verdeel tussen links en rechts en zie dan wel verder.
Re: alko chassis
Als er schoon vet naar buiten komt heeft het geen zin nog verder te pompen, makkelijker wordt het niet.
In aanmerking nemende dat een Alko-as doorsmeren en wel op de juiste manier nog wel eens vergeten wordt ben je al prima op de goede weg als er eens per jaar nieuw vet in komt.
Ik heb 11 jaar zelf zo'n as keurig met de vetpomp door gesmeerd en verkoop was het ding nog als nieuw terwijl wij veel in de winter reden.
Re: alko chassis
Ik ken de as niet maar als er een afdichting is, kan je die kapot drukken!
Vetspuit kan makkelijk meer dan 100 bar geven...
Als het vet aan de binnenkant blijft, geen probleem om een patroon per kant te doen.
Zegt Alko daar niets over, dan?
Re: alko chassis
Winor,
Daar heb je gelijk in. Ik heb het geprobeerd op te zoeken, maar ik weet dat ik eens had gelezen dat de as volspuiten niet nodig is. Als je elk jaar 3 tot 4 spuiten met de vetspuit aan beide geef, het goed zou moeten zijn.
