Luifelsteunen zijwand camper
Re: Luifelsteunen zijwand camper
Die tip van de zuignap gaf ik op de vorige pagina al.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Gebruik die van mijnheer action Niet .Peter LMC schreef: ↑zo 07 jul 2019, 17:15Poehh. Das een vette prijs.
Misschien zelf iets maken.
https://www.action.com/nl-nl/p/zuignap-/
Mijn aankoop daar al driemaal retour gebracht >> de rubbers zijn veel te hard.
Zit ook een behoorlijk verschil in houdkracht die van Obelink 70kg en die van Action 30kg.
Maar pas wel op met een bus camper kan je die zuignappen wel gebruiken maar wij hadden er twee op onze vorige camper met gladde plaat toen de zuigers er af gingen hadden we twee bulten op de wand.
De zuignappen trokken de alu plaat los van de isolatie .
Die twee bulten zijn er nooit meer uit gegaan.
geniet van elk vrij uurtje
Ik gebruik altijd de luifelsteuntjes of stormlijnen!
Helaas deed ik dit, afgelopen 20 juni in Enkirch(D) niet. Het was prima weer maar ik had wel natte sneeuw gehad in de omgeving van Frankfurt.
De poten stonden dus even los op de grond omdat ik bezig was met uitpakken en inrichten.
Plotseling steekt er sterke wind op. Voor ik het in de gaten had was de complete luifel een aantal meters in de lucht en kraakte de boel vervaarlijk.
Doordat de poten dus niet in de steunen zaten kwam ook het hele scharnierdeel mee naar boven. Ik heb het al eens meegemaakt en dan gaat het doek erg bol staan en klapt de luifel gedeeltelijk in.
Het was een groot probleem om hem in te draaien als die poten niet vast zitten.
Hadden ze wel vastgezeten, dan kan ik de luifel een stukje indraaien, de poten ietsje korter maken, weer een stukje indraaien enz. Let op!! Bij de Fiamma kunnen de poten niet helemaal rechtop in de klemmen staan. Dan moet je eerst een bultje wegzagen in de klem.
Vanzelfsprekend was die windvlaag slechts enkele minuten. Gelukkig was de schade niet al te groot, de armen zijn niet gebroken dankzij de alerte hulp van forumlid Hein123 die mij terzijde stond. Hij moest dit wel bekopen met een afgescheurde nagel.
Wij waren op het zelfde moment bezig met 3 man onze in te draaien.
Was jij daar ook Hank?
Goh, had dat even gezegd.
Rudy, Ik denk door je gewicht verlies dat je misschien onherkenbaar was.
Maar jammer, we zijn nog steeds aan een drankje toe tezamen.
Tsja, ik heb daar 4 dagen gestaan met de luifel uit.
heel veel bekijks gehad met die luifel en de opdruk van het stadsgezicht van Deventer. Helemaal omdat het laatste stuk pad was afgesloten i.v.m. het rondreizend verkoop circus van de dure camperaccessoires. Ze reden dus allemaal voor mijn camper langs.
Rudy,
Ik wordt getriggerd door de foto
Hoe doe jij dat met de deur?
Blokkeert de arm van de luifel niet het bovenste deel van de deur? (bij mij wel namelijk)
Jacco
Jacco
- ducati 900
Dan zit Rudi zijn luifel net iets hoger dan die van jou.
Rudy bakent wel zijn terrein goed af door de spanners zo ver weg in de grond zetten.
- jackentiny
foto toont 1 blokje (pvc) aan voorzijde , idem aan achterzijde, de m8 bout steekt dus iets uit, luifelvoet inhaken en borgen met tentelastiek,
Jack
Grts,Jack
