Lekke (stalen) velg en nu binnenband
lifeonwheels
Bericht door lifeonwheels » di 21 mei 2019, 19:42
Vraagje. Net vier fonkelnagelnieuwe Continental Vancontact All Weathers laten monteren, maar nu bleek in Penacova dat we per dag een Bar druk verloren, rechtsachter. Een super vriendelijke bandenboer ter plaatse constateerde een lek in de velg, aan de binnenkant die grenst aan de buitenkant. Hij heeft er voor 18 euro een binnenband in gezet, keurige prijs verder, maar ik vraag me nu af of ik daar mee door moet rijden, de velg moet laten repareren of de velg van het reservewiel moet wisselen met rechtsachter.
Graag uw terzake kundige advies.
leftlanebandit
Re: Lekke (stalen) velg en nu binnenband
Bericht door leftlanebandit » di 21 mei 2019, 19:49
Een binnenband in tubless band is best een risico geval er blijft lucht tussen de binnenband en de buitenband zitten dit gaat dus wat in het geval van een lekke velg ontsnapt waardoor de banden spanning daalt ook zal de band door wrijving sneller op warmen
Joske
Bericht door Joske » di 21 mei 2019, 19:57
, ...... of de velg van het reservewiel moet wisselen met rechtsachter. Graag uw terzake kundige advies.
Mijn advies wisselen met het reserve wiel. En in NL goed op (laten) lossen.
Eventueel kun je de band om laten zetten.
Het probleem zit eigenlijk in het ventiel van de binnenband. Dit is normaal gesproken niet geschikt voor de druk in camperwielen: 4-5 bar.
Groeten van Joske!
Bericht door Kroppie » di 21 mei 2019, 20:09
band omzetten op de reserve velg, en de reserve band met een binnenband op de lekke velg, of als de band er toch af is de velg laten lassen.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
lifeonwheels
Bericht door lifeonwheels » di 21 mei 2019, 20:17
Bedankt. Precies wat ik als leek al dacht. Op zoek naar een pneu mannetje maar weer. Een paar honderd kilometer met die binnenband is geen echt risico, toch?
Lassen betekent ook opnieuw uitlijnen, dat mag de BOVAG garage binnen de garantie mooi even doen.
plotterwelt
Bericht door plotterwelt » di 21 mei 2019, 20:25
Hadden we vroeger niet altijd binnenbanden ?
Je kan er rustig een paar honderd km mee rijden.
Mvg Johan
lifeonwheels
Bericht door lifeonwheels » di 21 mei 2019, 20:30
Het is vooral het rubber ventiel icm de 5 Bar die ik achter heb.
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ » di 21 mei 2019, 20:41
Lassen betekent ook opnieuw uitlijnen dat mag de BOVAG garage binnen de garantie mooi even doen.
Balanceren. (sws na monteren van een band)
Vaak ben je te bang.
Karel
plotterwelt
Bericht door plotterwelt » di 21 mei 2019, 20:46
Binnenband gaat eerder kapot aan de velg als aan het ventiel .
Die zijn er voor gemaakt.
Heb vroeger veel trekker banden gewisseld , de binnenband ervan heeft veel meer te lijden gehad door de geringe druk.
Mvg Johan
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ » di 21 mei 2019, 20:50
Dat is een beetje appels en peren.
Ken geen trekkerband waar in gebruik 5 bar in moet.
Wat je zelf al zegt "door geringe druk" Bij een trekkerband.
Karel
gjvonk
Bericht door gjvonk » di 21 mei 2019, 21:22
plotterwelt schreef:Hadden we vroeger niet altijd binnenbanden ?
Mvg Johan
Binnenbanden werden gecombineerd met een heel ander type buitenband. Een paar 100 km voorzichtige km's zal vast niet problematisch zijn, maar ik zou de zaak snel vervangen. Ik zou zelfs een nieuwe stalen velg (of van de sloop?) overwegen i.p.v. laswerk.
hathi
Bericht door hathi » di 21 mei 2019, 22:54
Even ,op 5 atmosfeer pompen,en in een bak water dompelen,dan zie je exact,waar deze lekt ,de velg,het ventiel of de band
Bericht door Hoofdnoorman » di 21 mei 2019, 23:52
Vanzelfsprekend moet die binnenband er zo snel mogelijk weer af.
Meestal lekt er een puntlas van de velg. Maar het kan ook zijn dat hij daar spontaan gescheurd is door invloeden van buiten komend onheil.
Dit zal echt goed en nauwkeurig nagekeken moeten worden.!! Is er verder niets aan de hand en alleen maar een kleine separatie, dan mag je er een dotje MS-Polymeer op drukken, laten lassen of een klein cirkeltje bitumenband.
Nog even teruglezend zou het kunnen zijn dat door het inspannen van het wiel om de banden te wisselen, de velg gedeformeerd is en daardoor het lek ontstaan is.
Hint: Het komt nog steeds voor dat er series velgen lekken als gevolg van slechte puntlassen. De fabrikanten zijn hier heel voorzichtig mee. Zelfs na vele jaren zou het kunnen zijn dat je een nieuwe velg krijgt geleverd zonder betaling.
saagstree
Bericht door saagstree » wo 22 mei 2019, 8:31
Als de vorige oude banden niet leeg liepen op de velg en de nieuwe band wel, zou ik zeggen probleem met een band of ventiel.
Wij hadden afgelopen winter ook het probleem dat één van de nieuwe banden langzaam leeg liep in Spanje bleek dat het nieuwe ventiel lekte.
geniet van elk vrij uurtje
