Problemen achteruitversnelling Fiat Ducato 130PK (2014)
kustbewoners
Bericht door kustbewoners » di 21 mei 2019, 0:03
Ik heb wat problemen om de versnelling in achteruit te schakelen. Het lijkt alsof iets de pook tegenhoud waardoor hij niet naar links kan. Ook om hem daarna vanuit achteruit in eerste te schakelen is wat zoeken. Het lijkt dan alsof hij vast zit in acteruit. Het is een Fiat Ducato 130PK van 2014.
grz
Henk
Raimon
Re: Problemen achteruitversnelling Fiat Ducato 130PK (2014)
Bericht door Raimon » di 21 mei 2019, 9:46
Komt je koppeling wel goed vrij.
Kan een drukgroep zijn die versleten is of de master of slave cilinder van de koppeling.
Denk niet dat je zo nog ver moet gaan rijden.
Bericht door seth_space » di 21 mei 2019, 11:05
Lukt schakelen bij uitgeschakelde motor wrl goed? Zijn dan alle versnellingen te selecteren?
Het kan een probleem in de overbrenging van de pook naar de bak zijn.
De overbrenging verloopt via kabels, dus daar kan iets mis zijn.
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... -kabel.htm? Voorbeeld : model=2009&gclid=Cj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bnKHwF-6LDaOmPivJN7TyNomg9P6p1-Vpg3JGrVSfOBVcACOgvP4w8aApd6EALw_wcB
Bericht door Kroppie » di 21 mei 2019, 11:24
als het enkel bij de achteruit is dan kan het ook zijn dat de vergrendeling tegen per abuis inschakelen van de achteruit niet goed vrij komt, vaak kwestie van afstellen, of dat er door gebrek aan smering of ophoping van stof iets te zwaar of net niet ver genoeg gaat, de afdekhoes al eens opgetild?
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Texis
Bericht door Texis » di 21 mei 2019, 20:48
Boven op de versnellingsbak van zo`n ding zit een scharnierstuk die je wel VET en gangbaar moet houden.
Veroorzaakt die het probleem niet?
Je kunt dat ding makkelijk zien zitten en door de gebrekkige SEVEL afwerking loopt er altijd water over het motorblok en de versnellingsbak waardoor er vele storingen en defecten worden veroorzaakt waarvan deze er 1 is.
Als u iemand anders de versnellingen laat schakelen kunt u dit scharnierstuk eenvoudig zien zitten en het zaakje weer gangbaar maken.5 jaar is lang genoeg om het langzaam te laten vastroesten..
Sukses met vr gr ben
Texis
Bericht door Texis » di 21 mei 2019, 20:58
Oh sorry die van u is een vol integraal,dan zou het water probleem zich wat minder kunnen voordoen.
Maar nog steeds is dat scharnierstuk de moeite waard om te inspecteren en te smeren.
Dit gaat op den duur toch vastzitten zonder preventief onderhoud.
De mijne is ook van 2014 maar is een half/semi integraal...
Ik heb dit probleem vaker gelezen ergens op een forum en heb mijn maatregelen getroffen.
Succes ben
Texis
Bericht door Texis » di 21 mei 2019, 21:07
En dat makkelijk zien zou in geval van vol integraal ook wel eens veeel moeilijker kunnen zijn!
Ga vooreerst niet uit van versleten koppeling of ander rampspoed. Uw auto zal waarschijnlijk nog geen 100.000km gelopen hebben. vr gr ben.
kustbewoners
Bericht door kustbewoners » di 21 mei 2019, 23:25
bedankt voor alle reacties, ik zal dit WE naar de stalling rijden en eens eea bekijken. Hoe verwijder je de mof van de pook ?
grz
Henk
kustbewoners
Bericht door kustbewoners » wo 05 jun 2019, 12:49
Probleem opgelost. De kabels vertoonde wat corrosie. Deze werden gereinigd en voorzien van het nodige vet. Bedankt voor jullie hulp
grz
Henk
djurre1980
Bericht door djurre1980 » wo 05 jun 2019, 14:34
Vaak helpt het om de koppeling iets op te laten komen bij achteruit schakelen.
Jouw probleem zou niet raar zijn bij een camper van 20 jaar oud, maar eentje van 5 jaar oud??
Geeft te denken.
kustbewoners
Bericht door kustbewoners » wo 05 jun 2019, 14:40
Is inderdaad vreemd, staat bij ons altijd in een stalling.
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 05 jun 2019, 15:10, 1 keer totaal gewijzigd.
grz
Henk
